Problème de finition sur mon parquet
    Nistaud
    Salut à tous,
    Je viens de refaire le ponçage de mon parquet chez moi et je me suis un peu embrouillé avec le choix de la finition. J’ai fait plusieurs passes avec le grain fin mais quand je met la vitrification, le rendu n’est pas super uniforme, certains coins brillent plus que d’autres.
    J’ai pensé à utiliser une huile spéciale pour bois mais je sais pas si ça protège autant que le vernis. Je voudrais aussi éviter les produits trop chimiques, j’aimerai que ce soit un peu plus écologique. Vous avez des conseils pour que la couche finale soit régulière sans tout recommencer ? Et est-ce que le choix huile vs vitrification change beaucoup la durabilité du parquet selon vous ?
    Merci d’avance pour vos retours, j’ai pas envie de massacrer le bois après tout le ponçage
    yakafautcon
    Re : Problème de finition sur mon parquet
    Utilise en vernis cellulosique satin, 2 ou 3 couches suffisent avec dépolissage à la laine d'acier 000 entre les couches. Il a l'avantage de ne pas changer de couleur à la lumière au fil du temps et se nettoie à l'eau.
    Boujour, Reste à savoir combien de couches ont été appliquées ( non dit)
    Si huilage et vouloir vernir ensuite=impossibilité, le vernis n'accrochera...sur les parties huilées.
    Mandie
    Salut ! Je pense qu'il faut utiliser en vernis cellulosique satin. Tu a besoin de 2 ou 3 couches. C'est largement suffisant avec dépolissage à la laine d'acier 000 entre les couches.
    Le problème, s'il y en a un, est mal exposé. Il s'agit probablement d'autre chose . . .
    popop
    ça va finir par un lien vers un produit miracle...
    JeanYves56
    bjr :
    pourquoi aller chercher des produits exotiques ?...
    depuis tres longtemps , les produits de "vitrification" sont des polyuethanes et ils donnent de bons resultats .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/03/2026 à 11h48.
    BOB92
    bjr :
    oui, mais .....J’ai pensé à utiliser une huile spéciale pour bois mais je sais pas si ça protège autant que le vernis. Je voudrais aussi éviter les produits trop chimiques, j’aimerai que ce soit un peu plus écologique.
    JeanYves56
    oui mais apres il se plaint que ce n'est pas regulier , que ça ne brille pas ! ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 07/03/2026 à 11h57.
    Remoi, Il ne se plaint plu !! Les réponses ne l'intéresse plus
    Un passage en courant d'air.
    Nistaud
    Salut à tous,
    ###### suppression du lien publicitaire hors charte.
    Merci pour vos conseils, ça m’éclaire pas mal sur le choix entre vernis et huile, et sur l’importance de ne pas mélanger les deux. Je pense que je vais tester le vernis cellulosique satin avec quelques couches et un léger dépolissage pour essayer d’avoir un rendu plus régulier.
    Sinon, si jamais je bloque, je pourrais faire appel à des pros, j’ai repéré une société pour rénover mon parquet dans les hauts de Seine qui fait ce genre de finition. Ça me rassure un peu de savoir qu’il y a des gens expérimentés si besoin.
    Et pour les amateurs de solutions un peu plus écologiques, je reste preneur d’idées de produits qui protègent bien sans être trop chimiques !
    Dernière modification par gienas ; 11/03/2026 à 16h41. Motif: Suppression de lien publicitaire
    popop
    j'étais pas loin, ça finit par un lien vers une entreprise miracle
    JeanYves56
    les produits cellulosiques sont d'avant guerre !!......
    depuis tout ce temps les produits ont fait des progres
    Dernière modification par JeanYves56 ; 11/03/2026 à 16h41.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Nan mais c'est encore un de ces emmerdeurs qui vient poser une question "innocente", pour dans une réponse placer un lien pour augmenter son ranking.
    Ils ont toujours le même ton et la même approche, il ne faut PAS répondre, il faut les signaler et surtout ne PAS les laisser en liberté !
  1. Problème parquet collé
    Par inviteff8b3b26 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2016, 08h51
  2. Parquet flottant sur ancien parquet et prévention contre l'humidité
    Par inviteb7288c56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2016, 02h00
  3. Ponçage/vernissage parquet problème
    Par invitef2babe86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/10/2015, 12h12
  4. Porte et parquet...probleme de hauteur
    Par invite2432501b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2011, 17h02
  5. Probléme de finition
    Par invite39f3a91f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/03/2008, 19h21
