Renforcement Solive endommagée & Poutre/entrait
    Tabascow24
    Gallerie photos : https://postimg.cc/gallery/LPsgd4b
    Je sollicite vos avis sur deux points structurels dans des combles non aménagés (plancher léger).
    1. Renforcement d’une solive endommagée + ouverture d’une cloison
    Contexte :
    Solives de combles avec portée ~5 m.
    Une solive présente deux zones brûlées localisées, espacées d’environ 20 cm.
    Cette solive est actuellement partiellement reprise par une cloison en brique située dessous (sur environ 2/3 de la longueur).
    Cette cloison n’est pas structurelle, mais elle participe aujourd’hui à la reprise de charge.
    Projet :
    Supprimer cette cloison.
    Renforcer la solive concernée pour qu’elle devienne autonome.
    Solution envisagée :
    Ajouter une solive jumelée (moisage sur toute la longueur) :
    encastrée côté mur en pierre,
    fixée côté opposé dans la poutre principale via un sabot.
    Assemblage par tire-fonds sur toute la longueur (fonction renfort, pas solive indépendante).
    Objectif : reprise complète des efforts avant suppression de la cloison.
    Question :
    Ce principe de moisage complet vous paraît-il adapté dans ce cas ?
    2. Entrait de ferme dégradé + reprise de charge + tirant
    Contexte :
    Entrait bois (≈ 7 m) supportant les solives des combles.
    Une extrémité (totale dans le mur et 15 cm a l'interieur ) a subi attaque de termites dans les années 90, le bois est dégradé “à cœur”.
    Présence d’un tirant métallique traversant, ancré dans les murs extérieurs via une pièce métallique noyée dans l'entrait.
    Côté dégradé : le tirant est désolidarisé de l’entrait.
    Mise en place d’un poteau vertical sous l’entrait :
    hauteur ~3 m,
    aligné avec un mur porteur en parpaing en dessous donc plus facile,
    j'ai un Ipn de 10 cm de largeur, hauteur 300cm en réserve
    Reprise du tirant :
    création d’une liaison par soudure entre le poteau et la pièce métallique noyée (accessible côté intérieur).
    Questions :
    Le principe du poteau en reprise sous l’entrait vous semble-t-il pertinent dans ce cas ?
    L’utilisation d’un IPN 100 est-elle cohérente pour ce type de reprise ?
    La reprise du tirant via soudure sur une pièce liée au poteau est-elle une solution acceptable, ou faut-il envisager autre chose ?
    Y a-t-il des points de vigilance particuliers sur ce type de montage (descente de charge, efforts horizontaux du tirant, etc.) ?
    JeanYves56
    Re : Renforcement Solive endommagée & Poutre/entrait
    bjr
    mettez donc les photos sur le site !
    yaadno
    bjr;
    je crois comprendre,mais pas tout:
    faites un croquis côté en plan et en élévation en indiquant ce qu vous comptez faire;
    A priori moiser une solive et s'appuyer sur un sabot ne pose pas de pb;
  1. Renforcement de poutre en béton
    Par dbn20020101 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/11/2023, 08h19
  2. Renforcement entrait charpente qui flèche ? Avis
    Par Lenieliott dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 22/03/2020, 18h02
  3. Renforcement poutre porteuse
    Par invitef0c12e87 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2013, 08h09
  4. Poutre et entrait encastré dans maçonnerie = condensation ?
    Par vegaman dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2013, 20h31
  5. renforcement solive pour aménagement de comble
    Par invite1f639753 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/02/2012, 16h12
