Piscine: brancher une horloge et un SHELLY 1PM
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    alex43_b
    Je sèche sur un branchement d’horloge pour ma piscine : je n’arrive pas à faire fonctionner le mode « horloge », alors que le mode manuel fonctionne correctement.
    Je dispose d’un MS-10/2 d’où proviennent la phase et le neutre.
    En dessous, sur les bornes 2, sont branchés les neutres : un neutre part vers mon EATON DILMT9 en L1, et un autre part de la borne 2 du MS vers la borne 7 de mon horloge.
    Sur la borne 4 de mon MS, j’ai des fils noirs (phase) : l’un part vers L2 de mon EATON, et l’autre va vers la borne 2 de mon horloge.
    Horloge :
    J’ai un pont entre la borne 2 et la borne 8 (phase).
    Un fil orange est branché en borne 3 et part vers un bouton 3 positions (fiche du bas).
    Une phase (fil noir) part de la borne 8 vers le bouton 3 pôles (fiche du haut).
    Bouton 3 pôles :
    J’ai donc le noir qui arrive en haut, l’orange en bas, et un marron qui part vers A1 de mon EATON (borne centrale).
    EATON :
    Le A1 vient du bouton (milieu), et le A2 vient de la borne 7 de mon horloge.
    Voici une photo:
    Voila le schema:
    Donc ma question: "pourquoi mon mode Horloge ne fonctionne pas (quand le bouton est en haut) alors que le mode manuel (quand le bouton est en bas) fonctionne bien.
    Et une fois que j'ai réussi à réparer mon mode "horloge", je souhaiterai installer un SHELLY 1PM. Voici mon module:
    Un grand merci pour votre aide
    Re : Piscine : Brancher une horloge et un SHELLY 1PM
    Bonsoir alex_43b et tout le groupe
    Citation Envoyé par alex_43b
    ... Je sèche sur un branchement d’horloge pour ma piscin ... Et une fois que j'ai réussi à réparer mon mode "horloge", je souhaiterai installer un SHELLY 1PM. Voici mon module ...
    Pour éviter d’avoir à les chercher, ce serait sympa de donner les liens vers leurs deux datasheets.
    alex43_b
    J'ai mis les images, elle ne s'affiche pas ?
    Comment on fait pour que ce soit integré au texte ?
    Nom : 92b89201-5161-4891-8af7-5d17cf2b8527.png
Affichages : 241
Taille : 298,4 Ko
    Dernière modification par alex43_b ; 24/04/2026 à 20h55.
    alex43_b
    Nom : 20260424_191006.jpg
Affichages : 190
Taille : 916,0 Ko
    >Voici la photo de mon installation actuel. Qu'en pensez vous ?
    Forhorse
    le plus simple c'est de mettre le shelly à la place de l'horloge, vu qu'un shelly peut aussi faire interrupteur horaire.
    Carminas
    Perso j'aurais mis le fils orange et pas en 1, sinon elle fonctionne à l'envers.
    Carminas
    Carminas
    Lire "j'aurais mis le fils orange en 1 et pas en 3"
    Carminas
    alex43_b
    Le vrai problème vient du fait que le mode « auto » ne fonctionne pas. Il y a donc, en théorie, un mauvais branchement, non ?
    Je comprends le fil orange sur 1 ou sur 3, mais cela n’explique pas la panne que je rencontre.
    Concernant le fait de supprimer l’horloge pour mettre le Shelly à la place, je ne suis pas très favorable à cette solution. En effet, si mon Shelly tombe en panne, je souhaite pouvoir me dépanner rapidement en repassant en mode horloge, le temps d’intervenir.
    Avez-vous des idées concernant la panne et le branchement du Shelly ?
    Carminas
    Si vous mettez le fil orange en 3 et pas en 1, l'horloge n'alimente rien aux heures programmées.
    Pour le Shelly tout dépend si vous voulez qu'il puisse forcer le fonctionnement de l'horloge (auquel cas, il faut le mettre en parallèle de l'horloge), ou si vous ne voulez qu'il fonctionne que pendant la plage de fonctionnement de l'horloge (auquel cas, il faut le mettre en en série avec l'horloge)
    Dernière modification par Carminas ; 25/04/2026 à 07h42.
    Carminas
    alex43_b
    Sauf que meme si je mets en mode "perm", ca marche pas.
    J'ai testé le courant entre ORANGE (3) ET NOIR (2) quand je suis en "perm", et j'ai bien 240V.
    Le fait de passer l'orange au 1 au lieu du 3, ca fait juste inverser l’interrupteur non? Ca n'explique pas que le mode "permanent" ne fonctionne pas si ?
    Et je me pose aussi la question du petit bouton en haut a gauche de l'horloge. Je le comprend pas ... N'es pas lui le probleme a la place des branchements ?
    Dernière modification par alex43_b ; 25/04/2026 à 07h44.
    Carminas
    Il faut tester les tensions par rapport au neutre (bleu en 7)
    Vous avez la notice de l'horloge ?
    Dernière modification par Carminas ; 25/04/2026 à 07h47.
    Carminas
    alex43_b
    OK. Vue que j'ai pas accès au chantier la tout de suite, je ne pourrais pas tester de suite.
    Mais par contre, je ne vois pas ce qui va changer dans le fond, en passant d'un "normalement ouvert" a "normalement fermé" . Ou alors je n'ai pas compris le fonctionnement.
    Des que je suis devant le tableau, je teste
    Carminas
    Quand vous dite que le mode auto ne fonctionne pas, comment le testez vous et le constatez vous ?
    Quand au petit levier en haut à gauche, j'ai l'impression que c'est pour couper manuellement l'horloge : à l'a verticale ou à l'horizontale, cela fonctionne, à 45° cela coupe.
    Carminas
    alex43_b
    Voici la notice :
    http://www.forum-electricite.com/sch...re-sul181h.pdf
    Je comprend rien au bouton de sélection qui est en haut a gauche ...
    alex43_b
    Et bien la filtration ne se lance pas...
    Quand je suis en mode manuel (bouton en bas), la filtration se lance, en mode auto (bouton en haut), ca marche pas, alors que j'ai du courant qui passe sur l'orange
    Carminas
    Citation Envoyé par alex43_b Voir le message
    Je pense que c'est pour forcer le fonctionnement jusqu'à la prochaine plage programmée
    Dernière modification par Carminas ; 25/04/2026 à 08h06.
    Carminas
    Forhorse
    Avec des "si" on met Paris en bouteille comme on dit...
    Ton Shelly n'a pas plus de raison de tomber en panne que ton horloge de daube (ça serait un truc de marque je dis pas, mais c'est clairement une chinoiserie pur jus...)(vu ton problème elle est peut être même déjà en panne !)
    Après c'est sur que rien n'interdit de se prendre la tête pour brancher le shelly en plus de ce qui existe déjà, mais il va falloir définir clairement le cahier des charges
    alex43_b
    actuellement il est a la verticale, donc "théoriquement", ça devrait fonctionner du coup ? ...
    Donc si c'est pas ca, c'est que il y a une erreur de branchement
    Carminas
    Si vous avez du courant qui passe sur l'orange (à voir comment vous le testez), c'est que le problème ne vient pas de l'horloge, mais de votre commutateur.
    Vérifiez bien que vous avez 230V entre orange et bleu aux heures programmées.
    Carminas
    alex43_b
    L'horloge est une THEBEN SYN 161 H.
    C'est un produit allemand, c'est pas une chinoiserie pu jus...
    Dernière modification par alex43_b ; 25/04/2026 à 08h14.
    Carminas
    L'horloge a également un mode permanent
    L'avez vous testé ?
    Cela permet de voir si le branchement de votre horloge est correct.
    Et je n'ai toujours pas compris pourquoi vous indiquez que l'horloge ne fonctionne pas alors que vous avez du courant en sortie sur le fil orange.
    Carminas
    alex43_b
    Quand l’horloge est en permanent, la filtration ne fonctionne pas non plus.
    Tout le mode « auto » ne fonctionne pas, même lorsque j’active les bons horaires. Il y a juste le mode manuel (via le bouton 3 poles) qui fonctionne
    EDIT : j’ai demandé au client de tourner le petit bouton en haut à gauche et de faire des tests. Il vient de me confirmer que tout est désormais opérationnel. Il va maintenant régler l’horloge à l’heure et programmer ses plages ON/OFF. En théorie, tout est donc rentré dans l’ordre : le problème provenait de ce petit bouton en haut à gauche.
    Maintenant que l’horloge fonctionne (mode auto et mode permanent) et que le mode « manuel » est également opérationnel, je souhaite brancher mon Shelly 1PM.
    Ce relais ne fonctionne pas comme un relais classique, où un courant vient piloter une ouverture ou une fermeture de contact. Il fonctionne avec l’alimentation que l’on injecte dans le Shelly, et le relais s’ouvre ou se ferme ensuite en interne. De ce fait, je n’arrive pas à trouver une logique de branchement cohérente.
    Je souhaiterais le brancher sur le mode « manuel » (donc sur les fils marron et noir).
    Quelqu’un pourrait-il m’aider à le câbler ?
    Dernière modification par alex43_b ; 25/04/2026 à 08h33.
    Carminas
    Le module Shelly, semble être un module de mesure, pas de commande.
    Carminas
    alex43_b
    Bien sur que si, c'est un module de commande. Il fait aussi compteur de puissance, certes, mais ca reste un relai
    Dernière modification par alex43_b ; 25/04/2026 à 08h44.
    Forhorse
    Pourquoi avoir choisi le 1PM qui a une fonction de mesure de puissance qui ne sera sans doute pas utilisée ici, et pas un 1 "simple" qui a un contact sec qui serait plus simple à intégrer ?
    Et on ne sais toujours pas quel serait la fonction voulue avec ce Shelly...
    Forhorse
    C'est une copie chinoise d'une Theben SYN161H plutôt... un fake quoi. Les vraies Theben n'ont pas du tout cette tête de truc "cheap"
    alex43_b
    Je souhaite piloter ma piscine.
    J’ai choisi ce Shelly, car j’y ai également installé le module Shelly Plus Add-On, qui vient se clipser, ainsi qu’une sonde de température DS18B20. Cela simplifie l’installation.
    L’objectif est donc de mettre le mode manuel en marche et de pouvoir gérer le ON/OFF de ce mode manuel via mon Shelly.
    Forhorse
    Le Shelly Plus Add-On se monte aussi sur le Shelly1 Gen 4
    Forhorse
    Cela dit, vu la fonction souhaitée, rien de compliqué...
Affichages : 184
Taille : 250,4 Ko
    Bjr , L'horloge semble etre capable de passer.... 16 A sous 230 volts.
    Cela fait déjà une puissnce assez considérable.
    Le contacteur admet quelle puissance ?
    Le bourin de filtration consomme quelle puissance ?
    Je sais bien qu'au " démarrage" ça bouffe des ampéres...... mais faut comparer tout ça !
  1. [Divers] Problème de branchement horloge piscine
    Par COUTAYS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2023, 16h55
  2. [Divers] Panne horloge ou contacteur piscine
    Par invite9731f39f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2021, 21h38
  3. [Autre] Brancher un transformateur tri-filaire 24v sur une horloge.
    Par DJ67117 dans le forum Électronique
    Réponses: 95
    Dernier message: 09/10/2019, 14h31
  4. Brancher un transformateur tri-filaire 24v sur une horloge.
    Par invite39f183f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2012, 22h07
  5. brancher horloge electrique
    Par invite75fddfa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 07h13
