Affuter et redonner un peu de vie à une lame de rasoir?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Je suis très radin, d'ailleurs mon nom devrait figurer au livres des records. (J'utilise le papier WC sur les 2 faces)
    Questions.
    - Est-il possible de redonner "un petit coup de fouet" à une lame de rasoir qui commence à arracher le poil ?
    - Comment ?
    abrasif diamant servant à polir la coupe d'une FO sur les connecteurs de FO ?
    outils de barbier ?
    mon père utilisait sa ceinture en cuir ?
    Le miror qui nettoie les cuivre/laiton est-il abrasif ?
    Dernière modification par Jeryko ; 29/05/2026 à 11h37.
    Re : Affuter et redonner un peu de vie à une lame de rasoir ?
    comme avec le coupe chou sur un cuir mais ce ne sera pas facile.
    normalement on n'aiguise pas un rasoir on rectifie le fil, le cuir (comme dit par jiherve) est un bon moyen, c'est même le moyen usuel
    si beaucoup de dégâts, la pate abrasive pour roder les soupapes, déposée sur un disque à polir, il faut que le fil soit fin et droit
    d'ailleurs, quel type de rasoir ? photo ?
    JeanYves56
    bjr ;;
    la pate à roder les soupapes est beaucoup trop grossiere , il en existe de la plus fine , elle sera plus chere que le rasoir !:=))
    sh42
    bjr,
    Il y a les pâtes à polir les phares de voitures.
    Prépares également les feuilles de papier à cigarettes car il devrait y avoir des copeaux.
    Le monsieur parle de LAME à rasoir ! Pas facile sur un....... "cuir"
    Reste la solution de "porter" la barbe !!! ( c'est la mode= barbe hirsute)
    JeanYves56
    avec les " coupe choux " ca se faisait sur un cuir !...
    bjr ;;
    j'en ai de deux qualités, une fine et une plus grossière, je ne me souviens pas avoir payé ça une fortune mais je l'ai peu être achetée aux Chinois.. me souviens plus
    ils ont ça (entre autres) : https://fr.aliexpress.com/item/32727...origin_prod%3A
    le "coupe choux" comporte une lame, ici on ne sait pas de quelle modèle de lame ou de rasoir il s'agit.. dans ces conditions, difficile de répondre à coup sur !
    il ne s'agit surement pas d'une lame de ce genre: https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgIEGA&adurl= , ça ne vaudrait pas la peine
    Reste plus qu'a attendre que Jériko préçise "lame" à rasoir ?
    Pour moi la lame était indépendante du ....rasoir . Pas un coupe chou
    Bonsoir à tous,
    Merci pour vos réponses,
    il s'agit d'une lame de rasoir ordinaire, de ce genre:
    https://shavo.fr/products/lames-de-r...R&currency=EUR
    ça ne vaut peut-être pas le coup financièrement mais c'est surtout une question de technique.
    Comment fait-on ?
    Et après tout, en cas de guerre ça peut toujours servir ?
    Je laisse déjà pousser une bonne partie de barbe tellement ça me "barbe" de me raser ....
    JeanYves56
    re ,
    tu veux surtout bavarder !! ,
    on ne trouve plus ces lames en grande surface ....
    j ai deja un mal fou a trouver des G2
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/05/2026 à 19h34.
    passe à l’électrique!
    JeanYves56
    re ,
    Il y a longtemps que je l ai jeté ! ,
    je trouve que 2 lames c'est bien suffisant
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/05/2026 à 19h41.
    f6exb
    Bonsoir à tous,
    Tu l'as dit : Voir la radio foxhole.
    sh42
    Comment fait-on ?
    Vu la souplesse de la lame, il faut un genre de " gratte-vitre " pour la rigidifier, ensuite, ce sont les pierres à affûter.
    A défaut, achètes des ciseaux à bois et au lieu de raser les poils des bras pour voir s'ils sont bien affûtés, utilises la barbe.
    pm42
    Le problème, c'est le coût des dites pierres à affuter et la maitrise nécessaire.
    J'affute régulièrement des couteaux de cuisine au niveau rasoir. Je les teste même comme ça : au top, il rasent mon avant bras sans même que je sente la lame accrocher quoi que ce soit...
    Il y a d'autres tests rigolos mais celui là est le plus facile à mettre en oeuvre.
    Même comme ça, raser la barbe est encore autre chose. Déjà, l'angle n'est pas le même.
    Ensuite, il faut des pierres de haut niveau : j'utilise des japonaises à l'eau et c'est tout un processus. On peut sans doute dans son cas pouvoir prendre des pierres en diamant à grain ultra fin mais ce n'est pas spécialement donné non plus.
    Et idéalement il faut un strop, quelque chose pour ébarber même.
    Enfin, il faut apprendre à avoir le bon geste avec le bon angle des 2 cotés, régulier, etc. Cela m'a pris quelques mois et beaucoup de lectures et d'essais.
    Bref, l'inverse de ce qu'un radin voudrait faire. Si on ne veut pas du jetable, on achète un bon vieux coupe-chou, un cuir mais même là, on va tomber sur "il faut le réaffuter" au bout d'un certain temps.
    Remoi, J' étais donc pas à coté de la plaque !!
    Je ne me rase qu'AVEC ce genre de lame...... que je trouve facilement à " l'intermar...." de la commune ( 4500 habitants)
    Pour l"affutage de se genre de lame , j'ai vu faire avec un verre ( à boire ).
    Mettre la lame dans le verre sur la paroi interne et faire des vas et vient 1/4 de tour en appuyant contre la paroi.
    J'ai jamais essayé, je ne sais pas si ça vaut qq chose !
    (à mon avis ça doit pas etre grandiose en résultat !!)
    Bon..... rasage
    pm42
    On peut en effet affuter sur du verre mais c'est effectivement une solution en mode débrouille ou "je n'ai rien d'autre".
    la question me paraissant sotte et grenue, je l'ai posée à Gemini....
    voici sa réponse: (c'est le point 3 pour Gery)
    Oui, tout à fait ! Si votre rasoir commence à tirer sur le poil plutôt qu'à le couper proprement, c'est généralement parce que le fil de la lame s'est légèrement tordu microscopiquement ou que des résidus s'y sont accumulés.
    Avant de jeter votre cartouche ou votre lame au vide-ordures, vous pouvez tester ces techniques simples pour prolonger sa durée de vie de quelques semaines.
    ## 1. La technique du jean (Le "Stropping" maison)
    C'est la méthode la plus connue et la plus efficace pour les rasoirs jetables ou à cartouches (type Gillette, Wilkinson, etc.).
    * Le principe : Utiliser le tissu rigide d'un vieux jean pour redresser le fil de la lame.
    * Comment faire :
    1. Prenez un jean propre et sec, posé à plat sur une surface dure.
    2. Passez le rasoir sur le jean dans le sens inverse du rasage (du bas des lames vers le haut, pour ne pas couper le tissu).
    3. Faites une vingtaine de passages rapides.
    4. Répétez l'opération dans l'autre sens (toujours à l'envers des lames).
    > �� Variante : Vous pouvez faire exactement la même chose sur la peau de votre avant-bras (toujours dans le sens inverse de la coupe !). C'est ce que font instinctivement les barbiers avec leur cuir.
    ## 2. Le nettoyage en profondeur (Contre l'oxydation et les résidus)
    Souvent, la lame n'est pas émoussée, elle est juste encrassée par le calcaire, le sébum, les poils fins et les restes de mousse.
    * Le bain d'huile : Après chaque rasage, plongez les lames dans un petit récipient avec de l'huile de bébé ou de l'huile d'amande douce. L'huile empêche l'eau d'oxyder le métal (ce qui crée des micro-rugosités qui accrochent la peau) et dissout les résidus gras.
    * Le coup de brosse : Utilisez une vieille brosse à dents souple avec un peu de savon ou d'alcool ménager pour brosser l'arrière des lames et éjecter les résidus coincés.
    ## 3. Si vous utilisez un rasoir de sûreté (lame double tranchant)
    Si vous êtes adepte du rasage traditionnel avec des lames interchangeables plates :
    * Le coup du verre : Prenez un verre de cuisine en verre épais. Placez la lame à l'intérieur et faites-la glisser le long de la paroi arrondie du verre dans un mouvement de va-et-vient. Cela va redresser le fil des deux côtés.
    * Note réaliste : Vu le coût dérisoire d'une lame de rasoir de sûreté (environ 0,15 € à 0,30 € la lame), l'effort en vaut rarement la peine par rapport au confort d'une lame neuve.
    ## ⚠️ Un dernier conseil pour l'avenir
    Le pire ennemi de vos lames, ce n'est pas votre poil, c'est l'humidité.
    Après le rasage, ne laissez jamais votre rasoir sécher au bord de la baignoire ou du lavabo. Secouez-le (sans frapper le rasoir contre le lavabo, ce qui désaligne les lames) et séchez-le énergiquement avec une serviette ou un sèche-cheveux. Une lame gardée au sec dure facilement 2 à 3 fois plus longtemps !
    je me demande où on trouve de l'huile de bébé.. il faut presser un bébé ?
    Je pensais à un coupe-choux. Mais là ce n'est plus de la radinerie, c'est créer un problème pour s'amuser à le résoudre . . .
    Prochain sujet : la largeur de ma lame a diminué (après quelques affutages), comment rétrécir le porte-lame ?
    Faire attention qu'il soit bien frais !
    Ka me fait penser à la moutarde à l'ancienne : il faut ajouter de la purée de vieille à une moutarde standard !
    patrick78140
    re ,
    Serieux?
    Je t'en achete 10 paquets si tu veux lol
    pm42
    Chouette, quelqu'un qui ne connait rien au sujet, n'a rien à dire dessus et nous copie-colle la réponse d'une IA sans même faire l'effort de vérifier que certaines des réponses ont déjà été données.
    Bref, comment vouloir exister sur un forum Internet. Il y Facebook et les photos de chats normalement pour ça.
    Parce que ça, ça fait avancer la science ?
    ...avec 1,3 message par jour, je suis dans les profondeurs du classement.
    le bébé c'est un arbre qui produit des graines après extraction et on peut ainsi obtenir une huile d'une très grande fluidité.
    c'est dans l'esprit d'une IA cet arbre pousse dans le cloud
    Je pense que tout a été dit.
    Restons en là. Merci
    Mais j'ai quand même appris des choses rigolotes.
    Tromp peut déclarer la guerre ! (vas-y je te "couvre" !)
    ====================== STOP ==================
    ... tout a été dit ...
  1. [Technique] comment affuter une faux
    Par catsouli dans le forum Jardinage
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/05/2024, 20h32
  2. Affuter un merlin avec une meule/meuleuse?
    Par Slurp83 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/05/2019, 02h09
  3. [Autre] Affuter, ou aiguiser panne (pointe) de fer a souder
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2017, 19h26
  4. Comment affuter une tronçonneuse ? [résolu]
    Par catsouli dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2011, 14h33
  5. comment affuter un foret ?
    Par invite575e0438 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 17h33
