Recherche condensateur moteur 4 µF compact (longueur max 42 mm)
    claire34
    Je dois remplacer le condensateur de mon moteur de porte de garage.
    J’ai commandé un condensateur 4 µF sur Amazon, mais il est malheureusement trop long d’environ 1 cm et ne rentre pas dans l’emplacement prévu.
    Je recherche donc un condensateur 4 µF avec une longueur maximale d’environ 42 mm (hors fils de raccordement).
    Les caractéristiques de l’ancien condensateur sont :
    * Capacité : 4 µF
    * Tension : 400/450 V AC
    * Longueur disponible : environ 42 mm
    Savez-vous où je pourrais trouver ce modèle ou un équivalent compatible ?
    Merci d’avance pour votre aide.
    Re : Recherche condensateur moteur 4 µF compact (longueur max 42 mm)
    claire34
    Bonsoir désolé mon lien n'est pas passé, j'ai besoin d'un condensateur de ce type (cylindre) https://www.amazon.fr/dp/B0CDD5TBYP?...n_title_1&th=1
    Celui proposé ne rentrera pas dans le boitier.
    quelles sont les dimensions du boitier ?
    quelle est la marque du mécanisme, quelle référence ?
    Citation Envoyé par claire34 Voir le message
    ... Je dois remplacer le condensateur de mon moteur de porte de ...
    Bonjour claire34 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    lutshur
    Celui-ci fait 45mm de long, ça peut entrer ? https://www.condensateur-web.fr/cond...pe-A19231.html
  1. Recherche de relation un angle et une longueur
    Par invitef1691d49 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/08/2012, 21h11
  2. Moteur compact
    Par Tropique dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/09/2011, 11h23
  3. [Blanc] LL : longueur des charbons moteur ?
    Par invite6d584fb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 22h01
  4. recherche partenaires habitat compact bioclimatique
    Par invite3a8e941b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2007, 17h19
  5. moteur thermique longueur de bielle
    Par manimal dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/02/2007, 21h37
