pompe eau éolienne:comment passer d'un mouvement rotatif à linéaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    pueblo
    je souhaite monter une éolienne verticale pour actionner une pompe à eau( à main !) verticale aussi
    quelqu'un a t il une idée pour passer du mouvement rotatif de l'éolienne au vertical de la pompe ?
    Re : pompe eau éolienne:comment passer d'un mouvement rotatif à linéaire
    système bielle-manivelle
    https://ressources.univ-lemans.fr/Ac...ca/bielle.html
    Forhorse
    Oui mais la demande concerne une éolienne verticale...
    Quoi qu'il en soit, la première idée qui me vient en tête c'est un renvoi d'angle, soit sur le mouvement rotatif, soit sur le mouvement linéaire (ça me parait plus simple.
    Sinon une autre idée ça serait une came et son galet suiveur (avec éventuellement un bras de levier pour augmenter l'amplitude du mouvement si besoin)
    Le systéme d'Annjy fonctionne aussi pour du vertical; Faut simplement ajouter en bout du bras horizontal une équerre à deux bras à 90°
    La longueur des bras détermine la course (verticale) du piston de la pompe ( verticale)
    ou alors on place la pompe (l'ensemble cylindre/piston) horizontalement
    Tifoc
    Peut-être serait-il bon de préciser les caractéristiques des matériels (à la louche).
    Parce que, toujours à la louche, quand j'actionne une pompe à eau manuelle, je fatigue (un peu). Mais une éolienne verticale, je la retiens sans effort.
    Alors je me dis qu'il n'y a peut-être pas ce qu'il faut d'énergie en sortie d'éolienne pour actionner directement une pompe.
    (Et puis à Joigny il n'y a pas beaucoup de vent...)
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    je peux te garantir que certaines éoliennes t'arracheraient le bras.. même verticales
    Gwinver
    Une éolienne à axe vertical se prête peu à animer un système du type pompe à bras.
    Par contre, il est envisageable d'entraîner une pompe de type vis d'Archimède.
    Une démultiplication peut permettre d'adapter l'éolienne au couple demandé.
    Les vis d'Archimède étant souvent inclinées, un accouplement par cardan pourrait permettre la transmission du mouvement.
    Une autre possibilité est d'utiliser deux cardans en cascade, chacun ayant un angle de 45° pour se ramener à un axe horizontal.
    Pourquoi ?
    il existe des renvois d'angle 90°, ex
    https://www.amazon.fr/renvoi-dangle-...0CWQF3D7F?th=1
    même avec réducteur
    https://www.amazon.fr/renvoi-vitesse...0CWQCX7NC?th=1
    Bsr Annjy.
    Le produit Amazone présenté c'est pour des renvois d'angle genre "maquetiste" .
    C'est pas fait pour éoliennes ( j'en ai acheté un pour renvoi de commande d'un condensateur variable à lames)
    Y qu'a voir les dimensions.
    Mais on doit trouver plus gros ( je pense au rideau mérallique de commerçants avec manivelle à main = autre siécle!!)
    Bsr Annjy.
    renvois d'angles, cardans.. on peut trouver tout ce qu'on veut !
    https://www.zoneindustrie.com/Produi...91.html?page=3
    https://www.axesindustries.com/detai...s-d-angle.html
    https://fr.misumi-ec.com/vona2/detail/221300097857/
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/06/2026 à 20h37.
    Reste à connaitre le prix de ces petits bijoux ?
    ce ne sont que des exemples, on peut monter son propre système avec des engrenages "à pas cher"
    on ne peut pas avoir tout gratuit et la question du budget n'a pas été abordée
    voilà des idées...
    https://fr.pinterest.com/dominiqueriollet/engrenages/
    nos anciens savaient faire, en bois, dans les moulins...
    Qu'est-ce qu'une éolienne verticale ?
    Je n'ai jamais vu une éolienne couchée ?
    Dernière modification par Jeryko ; 12/06/2026 à 19h01.
    Bsr, Geryko
    Google répond par ceci:
    Nom : éolienne verticale.jpg
Affichages : 99
Taille : 109,8 Ko
    mais je suis d'accord, il vaut mieux préciser "à axe vertical"
    Bs,
    Aucune idée de la taille de la machine pour l'auteur pueblo mais pour activer un pompe à main
    il va falloir de la puissance ou/et du temps pour faire monter le "piston" ?
    Je sais bien que cela existe en axe vertical mais j'imagine un petite "machine" pour jouer.
    Un axe horizontal aura, à mon avis, plus d'efficacité ? ( Je peux me tromper)
    Mais si c'est pour donner à boire aux oiseaux en goutte à goutte, pourquoi pas !
    je reste curieux de voir le résultat.
    Bs,
    pour un système ou un autre c'est la puissance moyene disponible de l'éolienne et la puissance necessaire pour actionner la pompe qui compte, là, on a ni l'un ni l'autre
    et la question initiale est: " comment actionner une pompe à main avec une éolienne vertical?"
    a noter que pueblo ne s'est plus manifesté après son premier post..
    REmoi,
    Au départ la demande concerne une pompe à main ( à bras)
    Reste à savoir s'il veut actionner le bras
    OU
    le piston de la pompe.
    Vu la demande je pense que "l'action" doit se faire sur le bras (
    Cela permet ( éventuellement ) l'utilisation en manuel si on désaccouple l'éolienne (pas toujours du vent)
    REmoi,
    OU
    le pompage éolien consiste surtout à remplir une résèreve d'eau quand il y a du vent pour l'utiliser plus tard, de cette manière même avec un débit faible on arrive à un résultat
    Oui, il faut que pueblo précise d'urgence si l'intégrité de la pompe manuelle doit être préservée, ou si on peut ne garder que le corps de pompe.
    Quoiqu'il en soit je ne proposerai rien. C'est juste pour qu'un schéma de principe soit proposé sans attendre.
    J'aime bien les schémas des mécaniciens, pour moi c'est exotique !
    Positron1
    Si vous voyez pueblo, dites lui qu'il a des réponses !!
    Voici une idée toute simple !!!Nom : Eolienne .jpg
Affichages : 92
Taille : 358,6 Ko
    Avec des rotules en plus
    https://www.rosepassion.com/fr/schem...tm_content=All
    Etonnant !! non?
    Dernière modification par Positron1 ; 14/06/2026 à 09h04.
    Il a demander à la confrérie des shadoks...... sans résultat !!!
    Voici une idée toute simple !!!Pièce jointe 519630
    Etonnant !! non?
    bien vu, excellent !
    je ne suis pas sur que la pièce proposée dans le lien tienne les efforts sans se démonter mais l'idée est bonne, pièce en "L", un axe horizontal fixe, deux rotules solides (par exemple https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=...BAgJEAs&adurl=)
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/06/2026 à 09h32.
    Etonnant !! non?
    vu le prix, c'est usiné dans un bloc de titane massif ?
    C'est pas un schéma de mécanicien, c'est une vue d'artiste
    Vu le prix du renvoie, je le découperai avec une cisaille dans une boîte de conserve. On peut même en plier plusieurs couches, réaliser des raidisseurs, etc . . . !
    c'est pour un cayenne.. ça fait cher la ferraille !
    sinon, fabriquer un truc dans ce genre là avec des roulements à la place des cages à aiguilles:
    (trois tubes soudés sur une équerre, aux diamètres des roulements biens sur)
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/06/2026 à 10h15.
  1. remplacement commutateur lineaire par un rotatif
    Par invite9615d153 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2020, 05h15
  2. Précision des systèmes de transmission rotatif linéaire
    Par invite7d68dae0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/11/2015, 07h17
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 24/12/2012, 20h53
  4. Transformation d'un mouvement rectiligne en mouvement rotatif
    Par invitef2ad81c9 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/12/2012, 13h24
  5. Chute d'un solide mouvement rotatif
    Par inviteac19070e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 22h07
