pompe eau éolienne:comment passer d'un mouvement rotatif à linéaire - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    Positron1
    Re : pompe eau éolienne:comment passer d'un mouvement rotatif à linéaire
    Vous aurez bien compris que c'était pour l'exemple, le principe, vu le prix, ça paye de l'eau de ville pour quelques années
    De plus ça ne correspond certainement pas aux données des composants: pompe et éolienne, et si toute fois c'était bien !! il y a les pièces d'occasions
    Antoane
    Responsable technique
    Une éolienne à axe vertical se prête peu à animer un système du type pompe à bras.
    Par contre, il est envisageable d'entraîner une pompe de type vis d'Archimède.
    Pourquoi ?
    Car il serait très préférable d'avoir un couple de charge constant, indépoendant de l'angle du rotor.
    Meilleur rendement (ou plutot puissance extractible) et, j'imagine, usure méchanique
    Forhorse
    Si tu veux avoir une charge a peu prêt constante avec une pompe "a bras" tu met un contrepoids. C'est ce qui se fait pour les pompes des puits de pétrole.
    Encore une histoire de ....... contrepoids !!
    Dernière modification par bibifikotin ; 16/06/2026 à 09h17.
    Positron1
    Plutôt que de mettre une charge morte qui prendrais de l'énergie pour rien il vaudrait mieux mettre à ce moment là, un volant sur l'éolienne
    Nos anciens ne se cassaient pas tant la tête, la bise en faisait tourner des milliers et ça fonctionnait très bien accompagnées d'un couinement particulier !!! les paliers autolubrifiants n'existaient encore pas !! tout résidait dans le nombre de pales
    Le contre poids sur un puit de pétrole est pour compenser le poids des tiges qui vont au piston qui se trouve au fond du puit, dans la nappe, certainement des tonnes !
    Ou une deuxième pompe en "opposition de phase".
    Antoane
    contre-poids et volants ont un rendement de près de 1, seules les pertes liées aux frottements supplémentaires (eg dans les paliers) entrainent des pertes.
    C'est un peu comme le condensateur (ou plutot filtre LC) en sortie d'un pont de diodes
    pueblo
    bonjour à tous
    merci pour toutes ces infos
    désolé pour l'absence mais je bosse 42h/s et le reste du temps j'arrose le potager !!!
    vos réponses me confirme que ce n'est pas simple
    je regarde : pompe à vis Archimède mais je ne trouve que des trucs à gros débit (500 m3 /h)
    j'avais penser à l'échelle d'eau
    les idées de cardans je ne suis pas sûr de savoir les réaliser
    j'aime le croquis de positron1 pour actionner ça :
    https://pro.manomano.fr/p/pompe-a-eau-manuelle-78024411
    mais avec ce genre de pompe n'y a t il pas un risque de désamorçage sans vent ?
    merci encore à tous
    pueblo
    j'ai oublié de préciser il faut remonter l'eau sur 5 - 6 m
    pueblo
    idée
    vis sans fin avec :
    1 tube irl 16 mm (https://www.bricoman.fr/produits/tub...43c3148609670a )
    2 tige filetée 14 mm (https://www.vis-express.fr/tige-file...pping%20France )
    sur 6 m c'est jouable ?
    là ça peut tourner soit en direct ,soit démultipliant sur l'axe de l'éolienne verticale
    quand je dis verticale
    c'est :
    un axe de 1.5 m vertical sur lequel je vais fixer 3 rangées de demi cercles ( boite conserve 5/1 coupée en 2 dans la longueur ) de diamètre 15 cm
    ça peut avoir une bonne "production" ?
    Forhorse
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    ça depend du clapet, mais pas bien grave si ça se désamorce en cas de manque de vent. Il faut juste faire en sorte que ça se réamorce tout seul lors du retour du vent.
    Sur les pompe éolienne traditionnelles, souvent la pompe est en bas, immergée, et actionnée par une longue tige depuis la manivelle qui se trouve au niveau de l'hélice.
    A noter que sur ces éoliennes la course de la pompe est très faible (environ 5cm de mémoire) et le diamètre du piston n'est pas très important (40mm environ) pour que ça puisse pomper même pas très faible vent.
    C'est pas le débit instantané qui est important, c'est que ça pompe le plus souvent possible.
    pueblo
    on les trouve ou ces pompes ?
    Positron1
    Aussi bien, là l'énergie sera utilisée mais on embarque notre ami dans une installation pas possible !!
    Bien vu, je préfère !
    pueblo
    c'est tout à fait ce qu'il me faut
    Dernière modification par Antoane ; 17/06/2026 à 08h57. Motif: Réparation lien
    Salut, titi
    ton dernier lien est bouffé...le voici:
    https://eolienne.pagesjaunes.fr/astu...nne-de-pompage
    Il veut une éolienne à axe vertical.
    Question : pour quelle raison "à axe vertical" ?
  1. remplacement commutateur lineaire par un rotatif
    Par invite9615d153 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2020, 05h15
  2. Précision des systèmes de transmission rotatif linéaire
    Par invite7d68dae0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/11/2015, 07h17
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 24/12/2012, 20h53
  4. Transformation d'un mouvement rectiligne en mouvement rotatif
    Par invitef2ad81c9 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/12/2012, 13h24
  5. Chute d'un solide mouvement rotatif
    Par inviteac19070e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 22h07
