Electronique Capteurs "Fins de course" pour volet roulant piscine [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    Re : Electronique Capteurs "Fins de course" pour volet roulant piscine
    Dans mon post #15 j'avais écrit : ( à relire)
    Mais comme tu me rappelles qu'il s'agit d'une sortie PNP la phrase suivant est peut-être mauvaise ?
    Il suffit donc de l'alimenter prudemment et de placer une résistance entre le + et le fil "sortie".
    Cette résistance pourrait faire 2,2 k à 3,3 k et tu pourrais même mettre une DEL en série pour voir le fonctionnement.
    23 V / 3,3 k = 7 mA. (même 5 mA suffit amplement).
    A priori, c'est faux : "Tout ne monde n'y a vu que du feu ? " Désolé.
    A remplacer par : voir dessin ci-joint.
    Il suffit donc de l'alimenter prudemment et de placer une résistance entre le - et le fil "sortie".
    PS : et comment sais-tu qu'il est PNP ?
    ajtotore
    Ton schéma me convient parfaitement.
    J'ai déduit que c'est du PNP car le fil noir"signal" est relié sur le CI à une résistance de 2,2K qui a une patte au -Vcc. (ton schéma présent)
    En fait, l'ambiguïté venait de moi, je n'avais pas voulu dans ta première réponse (la phrase que tu cites) apporter cette correction pour ne pas embrouiller plus.
    j'aurai du tout de suite pour conforter ta réponse indiquer que le type de capteur était "NPN", mm si ce n'était pas vrai.
    (ça n'aurait mangé pas de pain)
    PNP à NPN un coup la charge va au - et au + dans l'autre cas. Le fonctionnement était facilement transposable.
    ajtotore
    Et si le fil noir "signal" était relié à l'émetteur du transistor "PNP" ? la 2,2K irait au +Vcc.
    Oui, c'est vrai aussi.
    Comme quoi, tout cela n'est que convention et se méfier pour dépanner.
    Dernière modification par Jeryko ; 07/08/2026 à 12h54.
    Bsr,
    le test de relier le fil noir au - via 2,2K a-t-il été fait ? (avec mesure de la tension sur le fil noir)
    Il se pourrait que le capteur fin de course se comporte tout simplement comme un inter relié au +24....(pour commander le 4N27 avec sa 2,2K)
    ajtotore
    Quand je fais ce test en alimentant par une alim de labo réglée sur 24V (tension nominale de la carte) l'intensité vers le capteur est de 4mA.
    Quand j'ouvre ou je ferme mon volet immergé la tension aux bornes de la 2,2K ne fluctue pas. (hélas)
    @annjy oui, de mes recherches sur ce type de composant, il se comporte en ON/OFF
    On parle bien de ce schéma, mesure de tension sur la résistance ?
    Nom : captfcpisc2.jpg
Affichages : 26
Taille : 7,3 Ko
    si pas de fluctuations, le capteur est sans doute malade....
    Dernière modification par gienas ; 08/08/2026 à 09h48. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    ajtotore
    Oui ce schéma correspond à nos déductions au fil des réflexions.
    Je dois me résoudre, en l'état, à considérer que mes "fins de course" ont eux aussi pris la foudre.
    Je vais tenter de mettre en place un système optique.
    Merci de votre aide, pour moi ce sujet peut être clos.
  1. [Divers] boitier de commande volet roulant piscine [Résolu]
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/06/2023, 14h08
  2. [Divers] reglages de fins de course d'un volet roulant
    Par sébastien63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2021, 11h13
  3. Réglage fins de course volet roulant bubendorff [résolu]
    Par invite9c8f45e9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2012, 20h30
  4. [Divers] Volet roulant Bubendorff à commande radio : réglage des fins de course ?
    Par invite56847b46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2011, 08h29
  5. [Divers] Volet roulant Griesser Huppe : fins de course !
    Par invitec025eb4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2011, 17h31
