Problème heure creuse pleine
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 126
    narita
    Depuis 4/5 jours , plus d’eau chaude , je remarque qu’à 22h30 mon disjoncteur auto pleine creuse ne fonctionne pas, pas de lumière sous mon ballon eau chaude.
    Je le mets sur le 1 marche forcé , il fonctionne
    Je remplace par un neuf mon disjoncteur , même chose , mon ballon ne s’allume pas , uniquement en forcé.
    Soit ça vient d’enedis qui veulent absolument me remplacer mon compteur en Linky
    Soit ?
    Aussi, je mets en photo mon câblage fait par un électricien de l’époque qui a fonctionné depuis 20 ans
    Les couleurs correspondent à leur connexion
    Merci de votre aide
    umfred
    Re : Problème heure creuse pleine
    c'est peut-être un soucis de détection du signal Heure creuse/heure pleine au niveau du ballon d'eau chaude, ou du contacteur HC/HP (entre le contacteur en haut et le disjoncteur HC/HP à côté du gros disjoncteur)
    d'ailleurs c'est quel disjoncteur que tu as essayé de remplacer?
    Est-ce qu'il s'est passé quelques choses dans les moments où le problème est apparu?
    narita
    Merci du retour,
    J’ai remplacé le disjoncteur nuit jour 25 À
    non il ne s’est rien passé de spécial, je me aperçu quand je n’avais plus d’eau chaude , le soir même , j’ai guetté 22h30 pour voir si mon ballon s’allumé , à 23h ..je l’ai mis sur la position I force, le ballon s’est allumé
    Dernière modification par narita ; 29/07/2026 à 14h38.
    f6exb
    Linky ?
    N'y a-t-il pas un fusible sous le compteur ?
    Dernière modification par f6exb ; 29/07/2026 à 15h10.
    Bjr Un disjoncteur n' a pas de marche forçée ( C'est soit 1 ou 0 = que deux positions.)
    Par contre un CONTACTEUR de chauffe eau à trois positions : 1 0 et marche forçée
    Faut pas confondre les deux
    Apparement le contacteur a peut etre un probléme..... pas le disjoncteur
    Dernière modification par bibifikotin ; 29/07/2026 à 15h18.
    f6exb
    Je persiste, pour avoir eu une panne similaire :
    Le fusible situé sous le capot ( s'il s'agit d'un Linky) est-il en bon état ?
    Vérifier à l'heure du changement de tarif, si la bobine du contacteur est alimentée ou non.
    Dernière modification par f6exb ; 29/07/2026 à 15h21.
    narita
    Merci du retour,
    Non ce n’est pas un linky
    narita
    Merci du retour ,
    Tu parles du contacteur du 10 A en haut qui aurait un problème ?
    Est il possible de mettre un contacteur de 16 ou 20 A à la place ..ballon eau chaude 250 litres
    J’ai monté dessus
    le Legrand 005820 Coupe-Circuit pour Cartouche Cylindrique Domestique, 10A, 1P+N, Gris
    Dernière modification par narita ; 29/07/2026 à 15h29.
    f6exb
    Essaye de mesurer la tension aux bornes de la bobine du contacteur en HP et en HC. Je ne me souviens plus du sens, mais dans un cas tu dois avoir 0 V et dans l'autre 230 V
    Edit :
    En HP : 0 V entre A1 et A2
    En HC : 230 V
    Dernière modification par f6exb ; 29/07/2026 à 15h39.
    narita
    Edit :
    En HC : 230 V
    Ok merci j’attends donc 22h30
    f6exb
    Donc en ce moment tu as 0 V.
    narita
    Entouré en jaune et vert sur le disjoncteur 25 A
    A1 et A2 il y a 18 volt
    f6exb
    Bizarre. En tous cas, 18 V ne permettent pas de faire coller le contacteur. Tu peux mettre une photo de ton multimètre avec la position du calibre utilisé pour trouver ces 18 V ?
    Si c'est un "numérique" ça affiche bien souvent un qq chose , qui n'a rien à voir avec la réalié (un "résidu" de détection d'une tension fantome)
    f6exb
    Probable .
    narita
    Il n’est pas fixe , ça fluctue sans arrêt , 10/15/ 19 , 18 volt
    golfo57
    Citation Envoyé par narita
    Soit ?
    Sais-tu au moins où sont branchés les fils de commande du contacteur J/N côté Enedis ? Il suffit de mettre les 2 fils ensemble et tu verras si le contacteur s'enclenche. @+
    f6exb
    Effectivement tu mets en contact C1 et C2 en sortie de compteur. Pas besoin d'attendre ce soir.
    Dernière modification par f6exb ; 29/07/2026 à 16h47.
    narita
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour,Sais-tu au moins où sont branchés les fils de commande du contacteur J/N côté Enedis ? Il suffit de mettre les 2 fils ensemble et tu verras si le contacteur s'enclenche. @+
    Les fils heure creuse enedis arrivant du compteur côté rue pour alimenter directement le ballon , c’est les fils rouge et jaune en haut à droit du coffret
    Par contre , je les branche où , car je ne vois pas de C1 C2
    Possible de m’indiquer par rapport au couleur ou endroit précis
    Contacteur 10 A ou sur le disjoncteur 25 A ?
    Par contre, je n’aurais rien puisque logiquement le 220 volt arrive à 22h30 de ces fils rouge et jaune
    Dernière modification par narita ; 29/07/2026 à 17h09.
    f6exb
    C1 et C2 sont les bornes de sortie du compteur pour commander le contacteur. En fait cela revient à un interrupteur qui se ferme en HC entre C1 et C2. Donc si tu court-circuites ces deux bornes, c'est comme si le compteur fermait son interrupteur pour commander le contacteur.
    narita
    Ok merci
    Désolé pas compris , , je dois faire quoi concrètement
    Je prends 2 fils du disjoncteur différentiel de 63 A , une phase et un neutre après je les mets où ?
    Il ya des couleurs sur la photo
    oui et quand il y a confusion il vaut mieux contacter un professionnel sinon ca va sentir le sapin...
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    Ok merci
    oui il vaut mieux tout stopper ne touchez plus à rien dans l'intérêt de votre vie
    Dernière modification par racard ; 29/07/2026 à 17h25.
    narita
    Pas grave , je vais aller acheter un contacteur 10 A demain et réponse vers 22h31
    Je vous tiens au courant
    Bonjour narita et tout le groupe
    ... Depuis 4/5 jours , plus d’eau chaude , je remarque qu’à 22h30 mon disjoncteur auto pleine creuse ne fonctionne pas, pas de lumière sous mon ballon eau chaude ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    narita
    Ok merci réponse demain soir
    il faudrait d'abord regarder au compteur si celui ci décode bien le signal pulsadis,il doit y avoir un index qui change.
    Sur les vieux compteurs cela pouvait être un boitier séparé.
    narita
    Merci du retour,
    Ça veut dire qu’il faut regarder à 22h31 si , il y a un 220 volt qui arrive compteur coté rue , les fils qui viennent alimenter mon ballon directement ?
    Re
    Non il faut regarder sur le compteur s'il affiche le changement de tarification, c'est soit un index mecanique sur les très vieux compteurs électromécaniques soit un message en clair sur un afficheur, voir le mode d'emploi de ce compteur.
    Carminas
    Cela ne sert à rien d'acheter du matériel et de le changer tant que vous n'avez pas trouvé l'origine de la panne.
    Très peu probable que ce soit le contacteur J/N qui soit HS.
    Il y a 2 fusibles à vérifier :
    - celui du porte fusible 10A en haut
    - celui du compteur (non Linky) en limite de propriété (sauf si c'est un vieux compteur à roue).
    Vous l'avez fait ?
    Avez vous vérifié la tension en sortie du porte fusible 10A ? Vous devez trouver environ 230V en permanence.
    Carminas
    Carminas
    Si tout cela est OK, reliez avec un bout de fil, la borne rouge en sorti du porte fusible 10A et la borne jaune sur le contacteur J/N
    Votre contacteur doit s'enclencher.
    Si c'est le cas, c'est qu'il fonctionne bien et que le problème est quelque part sur le circuit de commande.
    Petit point d'attention par rapport au schémas que vous trouvez habituellement sur le net. Le contact C1C2 de votre compteur est alimenté avec le neutre et pas avec la phase.
    Cela n'empêche pas de fonctionner mais ce n'est pas l'usage.
    Et il faudrait savoir quel type de compteur vous avez, cela aiderait à vous dépanner (photo ?)
    Dernière modification par Carminas ; 29/07/2026 à 18h04.
    Carminas
  1. Heure pleine/heure creuse
    Par PAT dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2023, 13h28
  2. Problème ld01 heure creuse
    Par invite0378f3e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2018, 18h13
  3. ballon thermodynamique et heure creuse heure pleine
    Par invitec808acce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2016, 15h58
  4. [Thermique] problème dispositif heure creuse/ pleine et chauffe eau [Résolu]
    Par stduf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2013, 09h03
  5. [Thermique] chauffe eau et heure creuse/pleine
    Par invite56772d57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 09h42
