J'envisage de faire une salle de douche dans un garage.
Pour le plafond, il me faudra créer une soupente entre deux murs en parpaings distants de 2,55m (largeur du garage) et ce, sur une profondeur de 1,62m.
Ce sera la surface de la salle d'eau :2,55mX 1,62m.
En dessous des solives ce sera du placo hydro sur suspentes.
Au milieu une petite isolation de la hauteur des solives (climat méditerranéen et espace peu exposé au vent).
Au-dessus des plaques OSB ou autre.
Cette soupente n'est pas un lieu de passage, il y a peu de hauteur, elle est destinée à un espace technique (eau, électricité,VMC) et de rangement qui, au pire accueillera dans les 300 kg de charge, disons 400 max en sus du poids du plafond.
Quelle section de solives, avec quel entraxe, et quel épaisseur d'OSB ou autre bois me conseillez-vous ?
L'ensemble reposera sur une muraillère d'un côté et dans des sabots fixés aux parpaings de l'autre côté.
Merci de vos lumières.![]()
