dimensionnement solives de plancher
    invite920a4ec2
    Je souhaite réaliser un plancher bois entre un séjour et 2 chambres situées à l'étage d'une maison
    largeur du plancher= 7m60
    portée des solives = 4m80
    appuis sur mur moellon d'un coté et linteau ciment supporté par piliers de l'autre. (appuis de 20 cm environ)
    espacement 60 cm
    charge estimée au m2 : (150kg temporaire+ 110 kg permanent=260kg/m2 (placo 11kg; isolant 5kg ; plaques; osb 22mm 15kg; chape liquide allègée 30kg cloisons 50kg)
    chaque solive reprend: 260*4,8*0,60= 750 kg
    pouvez vous me dire si des solives de 130 mm de large *170mm de haut en sapin peuvent convenir ?
    (je ne trouve pas d'exemple qui m'indiquent la charge supportée par cette dimension de solive.)
    sinon quelles dimensions faut il mettre ? (poutres pas trop lourdes car à poser en étage et accès difficile. (poutres I steico Joist ?)
    ilovir
    Re : dimensionnement solives de plancher
    Je trouve ces solives un peu trop faibles :
    En bois classe C18 : taux de travail 100 %, et flèche 3.5 cm, mauvais confort vibratoire
    En C24 : mieux, avec 75 ù et 2.9 cm, mais toujours trop flexible.
    Pour une belle prestation (ce serait mon choix) : solives en BMR classe C24, section 10 x 24, entraxe 0.625 (ce qui vous permet de tomber juste sous les joints de panneaux osb)
    Flèche :1.5 cm et taux de travail 65 % Avec un bon confort vibratoire.
    Et pour un super confort premium : des 12 x 24.
    Et le parent pauvre : des madriers 7.5 x 22.5 (peut-être plus faciles à trouver et moins cher), toujours en C24 quand-même, flèche 2 cm, et confort vibratoire plutôt médiocre.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
    ilovir
    oups, j'oubliais de préciser : la solution madrier 7.5 x 22.5 dont j'ai parlé, ça serait avec entraxe 0.50 m.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    J'etais arrive aux mêmes conclusions .
    du 225 x 75 convenaient à mon avis .
    JeanYves56
    J'ai oublié de préciser , des 225 x 75 en classe C24 et un espacement de 0.4
    invite920a4ec2
    Merci pour vos réponses.
    en question subsidiaire , serait il possible de mettre des poutres steico joist et dans l'affirmative en quelles dimensions ?
    (dans le but de gagner du poids à la mise en place)
    ilovir
    Pour les steico, il faut demander au fabricant. A peu près le même encombrement que les 12 x 24, mais bien plus légères.
  1. Dimensionnement solives et poutres plancher neuf
    Par invitebc11afd3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 19/12/2019, 17h04
  2. Solives 9*18 et double plancher
    Par Dje1979 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2018, 20h45
  3. Dimensionnement moisage Solives
    Par invite8271bc1c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/02/2013, 22h09
  4. solives + plancher OSB
    Par j.b.s2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2013, 14h26
  5. Fixation de solives de plancher à une HEB
    Par roger44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2012, 23h57
