Solives 9*18 et double plancher
    Dje1979
    Bonjour à toutes et a tous je me présente jerome 39 et deux bras gauches
    J'aurais besoin de votre aide car j'ai un doite suite a l'achat récent dune maison de 2000 en BC de 25 monomur, j'ai constater rapidement que l' insonorisation du plancher au premier étage etait très très limité pour ne pas dire inexistante ! (Plancher en lames de 2.5cm plis une sorte de plancher clipser de 0.6mm )
    Il y a deux chambres ainsi qu'une mezzanine. Et une cloison en bois et l'autre en BC a cet étage qui fait environ 50 m2
    Après de nombreuses recherche et suite aux conseil d'un commercial et de proches qui mon dit sue cela tiendrai, jai décider de procéder ainsi :
    Laisser l'actuel "plancher" et mis par dessus une conche de pavatex 4cm, dalles agglo 16mm puis db cover en 2mm et enfin parquet flottant en 8mm.
    Ma question est donc la suivante et tardive car j'ai deja realiser les 2 premières couche est ce que mon solivage tiendra le choc ?
    Solives de 3m a 3.5m "apparente" de 9*18 avec entraxe variable de 45 cm à 60 cm reposant dans les murs bc d'un côtés et dans une sorte de "poutre" central de l'autre.
    Desoler pour le manque de connaissance vis a vis des terme exactes
    Je vais essayer de joindre des photos pour être plus précis.
    Merci d'avance pour votre aide !
    Dje1979
    Re : Solives 9*18 et double plancher
    Dje1979
    Nom : 15345141963546103118093033715253.jpg
Affichages : 182
Taille : 198,0 Ko
    Côté escalier
    Dje1979
    Vue d'ensemble
    Dernière modification par Dje1979 ; 17/08/2018 à 16h03.
    Dje1979
    Vue d'ensemble
    Dje1979
    Une ame charitable pour me rassurer svp ? ��
    yves35
    bonsoir,
    pas d'avis, mais je trouve que la gamelle du chien (du chat?) est bien mal placée (première photo) . Ça me parait de mauvaise augure pour la suite du ménage.
    yves
    adesir
    Mauvaise section du forum, je pense...
    Dje1979
    Aie effectivement je pense m'être tromper de section
    Peut on déplacer la discussion sois même ?
    Dje1979
    J'essaierai de re poster sur le bon forum, merci tout de même.
  1. Calcul solives plancher
    Par invite0c93de93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2017, 10h20
  2. solives + plancher OSB
    Par j.b.s2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2013, 14h26
  3. Fixation de solives de plancher à une HEB
    Par roger44 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/10/2012, 23h57
  4. sceller des solives de plancher
    Par invitecf9090c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2011, 20h57
  5. Solives de plancher 590*955cm
    Par invite7f4598fd dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/03/2010, 01h19
