fil chaud pour découper le polystyrène (besoin de conseils)
    rooney
    Question fil chaud pour découper le polystyrène (besoin de conseils)
    J'ai construit un "fil chaud" pour découper le polystyrène.
    Il fait 4,8 Ω.
    Ce qui, sous 230V va me pomper 48 ampères...
    C'est trop ! .... surtout pour le variateur à Triac qui doit, normalement, réguler le fil chaud pour doser la chaleur.
    donc, je pensais mettre une lampe (à l'ancienne) de 20W en série avec le fil.
    ce qui est censé me limiter le courant à 0.08 A.
    Avant de mettre le tout sous tension, j'aimerais savoir :
    - Si cela va fonctionner ?
    - S'il faut que je mette une autre lampe que 20W
    - Si mon fil va quand même cramer avec cette lampe en série ?
    Merci de vos réponses
    doudou911
    Re : fil chaud pour découper le polystyrène (besoin de conseils)
    hormis les calculs mettre le secteur sur un fil que l'on peux toucher c'est un suicide , il faut passer par un transfo ou une alim basse tension
    D'accord (un peu) avec doudou911.
    Quel courant faut-il ? Avec un fil inox ordinaire on découpe à 10 A environ.
    ... hormis les calculs mettre le secteur sur un fil que l'on peux toucher c'est un suicide , il faut passer par un transfo ou une alim basse tension
    +1
    Je confirme que l’utilisation d’un transformateur est obligatoire, mais il n’est pas dit qu’un transfo standard existe. Il faut procéder à des essais avec un transfo à modifier soi-même.
    Il faut partir d’un transfo de petite dimension, en 230V, qui a des "cases” distinctes pour 230V et pour la basse tension. Enlever le secondaire et y inclure des spires fonction de la ”réaction" du fil résistant. J’ai déjà réalisé un équivalent.
    Si le secondaire est débobiné, garder le fil (émaillé) pour bobines deux ou trois fils en parallèle. Commencer avec du fil isolé vinyle pour essayer de prévoir le nombre de spires à enrouler.
    Attention a ceci :
    https://www.pearl.fr/article/ZX5841/...oaAi1aEALw_wcB
    avant de calculer le montage il serait bon de prendre en compte un produit qui est du tout fait et répondant a des normes dont le coût est le suivant 30€ environ tel que celui en lien (je suppose que l'on peut en trouver encore a moindre coût )
    Dernière modification par richard 31 ; 24/11/2026 à 18h03.
    Citation Envoyé par rooney Voir le message
    Il fait 4,8 Ω.
    bonsoir utiliser ca donnera environ 25w ca devrait être pas trop mal et c'est sécure car de classe 2
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-84538373.html
    les conducteurs en métals sont des CTP donc ca auto limite le courant
    Dernière modification par racard ; Hier à 01h27.
    Bjr rooney,
    Lorsqu'on ne sait pas (ou si on n'est pas vraiment sur) il est de bon usage de CONSULTER le net.
    Des exemples ne manquent pas pour de telles réalisations.
    Par ex: (youtube)
    https://www.google.com/goto?url=CAES...yatx6Eg8m3IrRA
    Il semble évident d'éviter toute sourçe utilisant du 230v sur le fil de découpe.( meme à travers une lampe chutrice)
    C'est la meilleure façon d'avoir des ennuis !
    C'est peut etre plus compliqué à réaliser ...mais plus sur.
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
  1. fil à chaud pour découpe polystyrène
    Par dori dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2013, 09h30
  2. Machine à découper le polystyrène
    Par invitefa2e8eba dans le forum Électronique
    Réponses: 116
    Dernier message: 02/09/2013, 08h08
  3. conseils pour distribution air chaud
    Par philippe61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2012, 18h19
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2010, 02h57
