Petit problème de dosage
    invite1cf4d6ae
    j'ai un mélange M qui va produire du I2 on va vouloir doser ce I2 et la réaction de dosage rapide et totale est la suivante :
    I2 + 2S2.O3.2- = 2 I- + S4.O6.2- (je sais pas si c'est clair)
    donc voila on me demande pourquoi dose t on le diiode I2 formé en présence d'amidon ?
    invitec14ae906
    Re : Petit problème de dosage
    En fait c'est juste pour indiquer la fin de la réaction.
    Le diiode est naturellement coloré mais au fur et à mesure que tu te rapproches de l'équivalence la coloration devient de plus en plus pâle de manière graduelle, du coup c'est difficile de situer le point d'équivalence avec précision.
    L'amidon est un révélateur de présence d'iode. L'association des deux donne une coloration bleu-violet très foncée.
    Du coup le point d'équivalence sera plus facilement visible, on va passer d'une couleur foncée à une solution incolore en une seule goutte.
    invite1cf4d6ae
    Je te remercie beaucoup tu me sauves la vie ! à bientot !
    invite1cf4d6ae
    j'ai une autre question , quand on doit tracer un graphique avec [I2] en fonction du temps , où I2 est le reactif, on doit obtenir une courbe croissante pour les concentrations ? et décroissante pour les quantités de matieres ?
    de plus , si j'ai un volume V1 , un autre volume V2 , une concentracion C2 et une autre concentration [I2]
    est ce que je peux dire sachant qu'il faut que je trouve la concentration [I2] en fonction de V1 V2 et C2 (V2 et C2 sont tous deux de la même espece ) (V1 c'est le volume d'un mélange qu'on veut doser, dans V1 il y a du I2) :
    [I2] = (C2 X V2) / V1 ?
    Merci de me répondre
    invitec14ae906
    c'est pas très clair ce que tu racontes.
    C'est quelle réaction que tu étudies cette fois-ci ?
    invite1cf4d6ae
    désolé , c'est vrai que c'est pas très clair, bref
    j'étudie une réaction de dosage :
    on préleve à différentes dates t, des volumes V1 = 10 mL d'un mélange M
    dans chaque prélevement on dose le diiode I2 formé par une solution de thiosulfate de sodium de concentration C2 =0.10 mol/L en présence d'empois d'amidon la réaction de dosage rapide et totale est la suivante :
    I2 + 2 S2.O3.2- = 2 I- + S4.O6.2-
    dans un tableau on note différentes valeurs V2 du volume de thiosulfate de sodium nécessaire au dosage des différents prélèvements en fonction du temps
    (je te donne pas les valeurs de V2 il y en a trop )
    **1**En déduire en fonction de C2 , V1 , et V2 la concentration [I2] du diiode contenu dans chaque prélevement de volume V1 ?
    **2**Tracer le graphe [I2] = f (t) ,
    et je voulais savoir la réponse du **1** si [I2] = (C2 X V2) / V1
    c'est bon ? et si la courbe obtenu dans **2** est croissante ?
    merci beaucoup
    invitec14ae906
    OK, c'est beaucoup plus clair comme ça.
    Alors réponse 2 c'est juste. Effectivement si tu étudies une réaction qui produit du I2, c'est logique que la concentration augmente.
    Réponse 1, c'est faux, tu as oublié le coefficient stoechiométrique.
    invite1cf4d6ae
    ok oui j'ai remarqué pour le coef stoech, je te remercie beaucoup ! byby
  1. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  2. Probleme avec dosage du Pb dans sang par ajouts dosés
    Par invite1d20d583 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/06/2007, 13h27
  3. Problème : dosage des anions par chromato ionique
    Par inviteb372c3c7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2007, 14h43
  4. juste un petit calcul à vérifier (dosage) sos
    Par invitee0ecf794 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2006, 00h34
  5. problème dosage acide-base
    Par inviteaba0914e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2005, 14h12
