Mélange couleurs .. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
Mélange couleurs ..
    invitec13ffb79
    Re : Mélange couleurs ..
    Mais comment sait-on quelles couleurs absorbe tel objet?
    invité576543
    Citation Envoyé par dj_titeuf Voir le message
    On le voit. L'évolution nous a muni d'un capteur assez perfectionné dans ce but!
    Au-delà de la plaisanterie, le rayonnement absorbé (ce n'est pas que les "couleurs", ça concerne tout le spectre électromagnétique) est déterminé par les propriétés électromagnétiques des objets. Cela inclut les propriétés des molécules (cas des gaz), mais aussi les propriétés des ensembles de molécules (cristaux, verres amorphes).
    Le rayonnement électromagnétique lumineux et autour est particulièment important parce qu'il correspont à l'ordre de grandeur de l'énergie de liaison des électrons dans les molécules, cristaux et verres. (Et non pas parce que c'est ce qu'on voit! La causalité est dans l'autre sens...) Donc aux raies d'émission (et d'absorption) liées aux excitations et désexcitation des électrons dans ces molécules, cristaux ou verres.
    Une pile chimique de 1,5 Volt indique qu'on joue sur une différence d'énergie de 1,5 électron-Volt pour un électron dans une molécule. 1,5 eV, converti avec E = hλ/c, donne λ = 820 nm, soit le très très proche infra-rouge. La lumière (humainement) visible correspond en gros à 1,6 à 3,2 Volt.
    Il y a donc une relation assez étroites entre les propriétés chimiques et les couleurs absorbées. Ce qui fait de la vision en couleur un outil remarquable pour non seulement distinguer les objets les uns des autres, mais aussi pour avoir quelques indicateurs de leur composition chimique (et physique).
    Pour finir, il reste à expliquer le "miracle" qui veut que le Soleil émette juste le type de rayonnement électromagnétique correspondant à ce qui est absorbé de manière très variable par les différents matériaux. En fait, point de miracle, la "surface" du Soleil et donc la température de la couche d'émission et donc son spectre, correspondent à l'ionisation partielle de l'hydrogène (principale constituant du Soleil), donc encore une fois à l'ordre de grandeur de l'énergie de liaison des électrons dans un atome.
    invitec13ffb79
    Quelle explication ... Je ne voyais pas cela de façon si "complexe" (même si ça reste tout à fait compréhensible! ). Merci de ces précisions en tout cas .. ça commence un peu à s'éclairer là-haut!
  1. Ph mélange
    Par invitef571e186 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 15h12
  2. Mélange de couleurs X, Y, Z
    Par invite1ed021a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/09/2007, 23h35
  3. mélange de couleurs, réaction chimique?
    Par invite54f4472e dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2006, 19h30
  4. mélange d'acides-mélange de bases
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2006, 22h33
  5. couleurs chaudes et couleurs froides
    Par inviteb44d430b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2005, 20h13
