Exercice de chimie 1ere S
    invite02830995
    Bonjour je n'arrive pas à faire un exercice et j'aurais besoin de votre aide. Je crois avoir trouver les question 1 et 2.
    Voici L'exercice
    On étudie la transformation chimique qui se déroule dans l'estomac lorsqu'on absorbe un médicament antiacide, dont la molécule, de formule NaAl(HO)2CO3 (s), est le principe actif.On assimile l'acide gastrique à l'acide chlorhydrique.
    L'équation chimique est la suivant :
    NaAl(HO)2CO3(s) + 4 H+ (aq) + 4Cl- donne Na+ (aq) + 4 Cl- (aq) + 3H2O (l) + CO2 (g)
    A l'état initial, le système est composé de :
    3,44g de NaAl(HO)2CO3 (s);
    1,40*10-1 mol de H+ (aq);
    3,20*10-1 mol de Cl- (aq);
    1,80*10-1 mol de Na+ (aq);
    234 mL de H2O (l)
    1.Calculer les quantités de matière des éspèces présentes à l'état initial.
    J'ai trouvé 2,44*10-2 mol pour NaAl(HO)2CO3 (s)
    5,6*10-1 mol pour 4H+
    1,28 mol pour 4Cl-
    et 9,75*10-3 pour H2O
    2.Dresser un tableau permettant de suivre l'évolution du systéme en cours de transformation chimique en utilisant l'avancement.
    C'est fait
    3.Faire un bilan de matiére à l'état final.
    4.Quel est le réactif limitant ?
    5.Quel est le volume de gaz rejeté à la fin de la transformation ?
    Les 3 derniére quetions je ne les aient pas réussi.
    Donnée : Le volume molaire des gaz dans les conditions de l'exercice est Vm = 24,0*mol-1.
    invite99cc801d
    Re : Exercice de chimie 1ere S
    Salut
    Ton nbr de moles initiales pr l'acide est juste par contre le reste je ne crois pas...
    Donc la question 1 consiste a donner les nbres de moles initiales.. Or on t en donne une partie ds l enonce.. Je ne vois pas comment tu a calculer des nbres de moles pr H+ et Cl-.... Par contre pr H20 je ne trouve pas comme toi..
    Comment as tu calcule?? Moi j ai fait : n = m/M avec m = 234 g (cat tu sais pr l eau que 1L pese 1Kg) et M = 18 g/mol...Je trouve donc 13 mol.
    Donc pr H+,Cl- et Na +, tu n as pas de calcul a faire, tu n as qu a recopier les donnees de l enonce..
    Mnt a un t qcq : Tu as donc (je te site le tableau) :
    Pr les reactifs :
    0,024 - x mol d acide
    0,14 - 4x mol de H+
    0,32 - 4x mol de Cl-
    Pr les produits :
    0,81 + x mol de Na+
    4x mol de Cl-
    13 + 3x mol de H2O
    x mol de CO2
    Pour calculer ton reactif limitant ( reactif consomme en premier ) tu dois voir pr quelle valeur de x tu auras un reactif = a 0 puis tu prens la plus petite valeur de x... Sinon tu te retrouvera avec un reactifs egale a 0 a Tf puis les autres auront des resultats negatifs...Or un nbr de moles est tjs positifs...
    Donc moi j ai trouve que le reactif limitant etait l acide..Donc a partir de la,je sais que mon xf = 0,024 moles... Cela me permet donc de calculer le nbr de moles pr les produits a Tf .. Tu n as qu a remplacer le x par xf..
    Ensuite tu sais que le volume molaire Vm = V/n = 24 ( je pense qu il s agit de L/mol .. verifie ds ton enonce). Tu as calculer pr le CO2 le n et tu connais Vm donc tu en deduis V !!
    Et hop ca y est..fini !!
    J espere que j etais claire et a toi de jouer mnt..
    invite02830995
    Merci samanthaa
    C'est très bien expliquer
  1. Exercice chimie 1ère S
    Par invite91782b11 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2009, 11h48
  2. exercice 1ere S n°63p 120 du livre declic maths 1ere S
    Par invite8247ae4d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2009, 12h01
  3. Exercice chimie 1ère S sur réaction acido basique
    Par invite46fb9b2c dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2008, 20h11
  4. Exercice De Chimie 1ere S
    Par invite2e158d6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2007, 16h20
