calcul de solubilité
    invite9442a913
    est ce que vous pouvez me dire comment calcul - t- on la solubilitée??
    merci d'avance
    invite2313209787891133
    Re : calcul de solubilité
    Ca depend, la solubilité de quoi, de quel genre de composé ?
    invite8241b23e
    Salut !
    vahine, c'est le deuxième post de ce type : essaye d'être plus précise !
    mach3
    d'une manière générale, la solubilité est la quantité maximale de soluté qu'on peut dissoudre dans un solvant à une température et une pression donnée. Elle peut s'exprimer en mol/L, en g/L, en fraction molaire, en fraction massique... le choix de son expression dépend de ce sur quoi tu travailles : si c'est de la chimie des solutions, les mol/L ou les g/L sont le plus souvent utilisés, si c'est dans le domaine des équilibres hétérogènes (diagrammes de phases) les fractions sont de rigueur.
    Concrètement, pour mesurer la solubilité, il y a plusieurs méthodes. Soit tu ajoutes le soluté dans le solvant, par petite quantité, jusqu'à ce qu'il ne se dissolve plus (saturation atteinte), ce qui n'est pas très précis, et sujet à un temps d'homogénéisation qui peut être long entre chaque ajout. Soit tu fais une suspension de ton soluté dans le solvant (il faut en mettre assez pour que tout le soluté ne soit pas dissout, on a ainsi une solution saturée avec le soluté en excés en suspension), et une fois à l'équilibre (à T et P fixées), tu laisses décanter et tu prélèves une masse connue de la solution. Ensuite tu évapores le solvant et tu pèses la masse sèche (c'est la méthode gravimétrique, dite de l'"extrait sec"). Cette masse divisée par la masse de solution prélevée te donnera la solubilité en fraction massique.
    m@ch3
    invite9442a913
    m@ch3
    merci bcp pour le renseignement je peux continuer mon exo maintenent
    invite9442a913
    euh...
    vous pouvez me rapl comment est ce que je peut avoir des mL en m3
    merci!!
    mach3
    1L = 1dm3, c'est tout ce que tu as à savoir
    m@ch3
    invite9442a913
    m@ch3
    merci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  1. Calcul de la concentration minimal d'un ion = solubilité
    Par invite654345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/09/2007, 09h08
  2. calcul de pH et solubilité
    Par invite84e98f3f dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2007, 12h45
  3. Produit de solubilité et constante de solubilité
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2007, 00h25
  4. calcul de solubilité du BaSO4
    Par invitecda8323e dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2007, 14h19
  5. Solubilité
    Par invite0eda7670 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2006, 11h40
