Tp dosage en solution aqueuse
    invite98c723d8
    Exclamation Tp dosage en solution aqueuse
    Bonjour, je n'arrive pas à avancer dans mon TP sachant qu'avant de le faire experimentalement, je dois repondre à certaines questions:
    afin d'expliquer en quoi consiste un dosage, nous allons pour cette premiere on utilise deux solutions de concentrations connues:
    -solution d'acide chlorhydrique de concentration en soluté apporté Ca=1,00E-1 mol/L dont on prelevera un volume Va=5,0mL.
    -solution de soude de cnentration en oluté apporté Cb=5,00E-2 mol/L dont le volume Vb introduit dans le melange reactionnel augmentera mL par mL au cours du dosage.Le premier ajout de soude dans le bécher et les suivants donnent lieu à une transformation chimique instantanée qui est modelisée par la reaction de dosage.
    je cherche les couples acide/base mis en jeu et les demi-equations acido/basique qui leurs sont associées.
    Quelle est la reaction de dosage?
    merci d'avance
    invite8241b23e
    Re : Tp dosage en solution aqueuse
    Salut !
    Soude et acide chlorhydrique : quelles sont les formules ?
    invite98c723d8
    la formule de la soude est: Na+ + HO-
    acide chloridrique: H3O+ + Cl-
    invite8241b23e
    Et donc, à ton avis, quoi va réagir avec quoi ? Quels seront les couples acide/base ?
    inviteee20e3bc
    Salut !
    Il faut biensur savoir que lparmis les formules que tu as énoncée, il y'a des ions spectateurs qui n'interviennent pas dans la réaction.
    Pour trouver aussi les couples mis en jeu, il faut aussi savoir que l'eau est une espèce ampholyte et connaître par coeur ces couples.
    Tu devrais y arriver maintenant
    invite98c723d8
    merci pour les infos
  1. Détermination du Ph de solution aqueuse
    Par invitee98c9ba9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2008, 15h16
  2. Solution aqueuse / Acido-basique
    Par phil1988 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2006, 15h52
  3. equilibre en solution aqueuse
    Par invite58efa70a dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2006, 13h16
  4. Solution aqueuse d'amoniac
    Par invite44111683 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2006, 18h29
  5. solution aqueuse d'acide benzoïque
    Par invite9ed93286 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2003, 22h28
