Ions conduisent le courant ?
    invite9f73f765
    Bonsoir à tous,
    je voulais savoir comment expliquez vous que les ions conduisent le courant ? (par exemple si on dispose une solution de chlorure de sodium Na+Cl-, en quoi le fait que les ions se positionnent près de l'anode ou cathode conduit le courant )
    Merci de m'éclairer !
    Stef !
    moco
    Re : Ions conduisent le courant ?
    Il faut te représenter le courant électrique comme un mouvement constant d'électrons poussés le long d'un fil de métal, et sautant d'une orbite extérieure d'un atome au suivant, puis au suivant, puis au suivant. Ce mouvement est mis en marche par un générateur qui aspire les électrons d'un côté (pôle positif) et les "comprime" de l'autre (pôle négatif).
    Si on met un fil entre les deux pôles de la pile, le courant des électrons passe du pôle moins au pôle plus. Mais on peut aussi mettre les deux pôles trempant dans une solution contenant des ions, comme par exemple HCl, qui contient des ions H+ et Cl-. Dans ce cas le pôle moins attire des ions positifs comme H+, leur donne des électrons, ce qui transforme ces ions en atomes neutre H. Le pôle plus attire des ions comme Cl-, leur arrache des électrons, ce qui transforme ces ions en atomes neutres Cl.
    Il y a aussi un courant en solution. Mais ce n'est pas un courant d'électrons qui va du pôle moins vers le pôle plus. Mais c'est un courant de ions négatifs comme Cl-, qui vont de la solution vers le pôle plus. De toute façon, il y a toujours un courant de "choses" négatives qui vont vers le pôle plus. Ce qui complique, en solution, c'est qu'il y a aussi et en plus, un courant de ions chargés plus qui vont vers le pôle moins, c'est-à-dire en sens inverse du courant des ions négatifs.
    invite9f73f765
    ok ok merci beaucoup c'est ce que je pensais en fait après Cl va piquer un électron à H et ça va refaire H+ + Cl- c'est bien cela ? mais du coup notre solution est neutre globalement mais pas localement alors ?
    merci beaucoup pour vos réponses !
    Stef
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate.
    Par inviteb76542c2 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/10/2006, 00h20
  3. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 22h59
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 30/01/2006, 20h36
  5. reaction entre les ions Cu²+(aq) et les ions hydroxyde HO-(aq)
    Par invite26ed695e dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/09/2004, 15h15
