Spectroscopie infrarouge
    invite440924c5
    Je dois analyser un graphiqe de spectroscopie infrarouge.
    Tout d'abord je considère l'onde 3700-3050 de l'alcool. Ensuite, le 3000-2750 de l'alcane. Je crois que c'est tout jusqu'à la ligne verticale.
    Ensuite, par contre, je ne sais pas quelles ondes prendre. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup trop.
    Pourriez-vous m'indiquer si je dois toutes les considérer?
    Merci beaucoup de m'aider.
    invite440924c5
    Re : Spectroscopie infrarouge
    invite6a1f65ff
    as tu une idée de la structure de ton alcool ?
    HarleyApril
    keep cool
    il faudrait déjà que ton spectre soit visible ...
    il est normal d'avoir plein de longueur d'ondes d'abso car il va y avoir les laisions C-O et C-C et peut être d'autres encore que nous dévouvrirons avec plaisir
    invite364f36a1
    Pas de formule brute ? pas de masse ?
    Tu dois juste en dire le plus possible ou trouver le composé avec ça ?
    invite440924c5
    Non, je n'ai pas la masse du composé analysé ni la formule brute.
    Je dois simplement nomme les nombres d'ondes sur le spectre et la nature des liens.
    Je ne suis pas certain qu'il s'agit d'un alcool, le composé pourrait être n'importe quoi...
    invite364f36a1
    comme dis plus haut, si c'est un alcool tu dois avoir un autre indice sur sa structure...
    invite440924c5
    Citation Envoyé par djamoussa Voir le message
    Je crois que le pic à 3700-3200 vient de la liaison OH. Ensuite le pic vers 2960-2850 représente la liaison sp3 de l'alcane.
    Je crois ensuite que les pics vers 1400 sont également caractéristiques des alcools.
    Est-ce suffisant pour conclure qu'il s'agit d'un alcool?
    Je dois trouver tous les pics qui sont importants dans mon graphique et les associer à un type de liaison ou une fonction.
    invite364f36a1
    1400 caractéristique des alcools ? ...
    Si c'en est un, il est d'une certaine classe et sa tu le vois plus bas dans le spectre
    invite440924c5
    Bien je vois un pic très important un peu après 1000, vers 1050 et un autre pic très prononcé vers 500. Mais je ne sais pas ce que ces pics signifient.
    Se pourrait-il que ce soit un phénol?
    Merci pour ton aide djamoussa, j'apprécie beaucoup.
    invite364f36a1
    Quand tu pense a un alcool pour ton composé regarde direct la région 1050 - 1250. C'est la région des élongations C-O et sa te donne la classe de l'alcool ( et confirme au passage un peu plus se que tu pensé ).
    En gros :
    1050 => primaire
    1100 => secondaire
    1150 => tertiaire et
    1200 => phénol et énol
    invite440924c5
    En gros :
    1050 => primaire
    1100 => secondaire
    Je crois que le pic se situe vers 1050. Il s'agirait donc d'un alcool primaire
    J'espère que je ne me trompe pas...
    invite364f36a1
    yep, en tout cas c'est ce que j'aurais dis.
    Sinon pour les pics vers 1400 c'est la déformation des CH2, CH3.
    En dessous du 1000 par contre je sèche un peu, c'est quand même très bas ( presque 600 a vu de nez ) et si mes souvenirs sont pas trop mauvais sa dépend de la méthode, du solvant etc... donc je ne m'avance pas plus loin.
    Voili ++
    invite440924c5
    Voili ++
    Merci beaucoup djamoussa!
    Ton aide m'a été très utile. Sans tes explications, j'aurais eu beaucoup de mal à identifier la fonction de mon composé.
  1. Spectroscopie Infrarouge !
    Par invite8d37be25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/11/2010, 15h55
  2. spectroscopie infrarouge
    Par invite2feb79a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2007, 00h29
  3. Spectroscopie
    Par invite65d8a312 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/10/2006, 11h32
  4. spectroscopie ir
    Par invite9f60ab2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2005, 17h53
  5. spectroscopie
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Archives
    Dernier message: 15/11/2005, 18h21
