Influence de H2SO4 sur E0
    invite92776b29
    Exclamation Influence de H2SO4 sur E0
    Dans un tp on me demande d'expliquer l'influence de H2SO4 sur E0. D'après les données plus le milieu est concentré en H2SO4 (donc acide) plus le potentiel standard est petit mais je ne comprend pas pourquoi. Est-ce que ça a un rapport avec l'électrode normale à hydrogène?
    invite3652970a
    Re : Influence de H2SO4 sur E0
    Je pense que le E0 que tu dois etudier est celui d'un couple ou il faut ecrire des H+ dans la demi equation. Il faut alors etudier ce qui se passe en fonction du pH. Ca s'appelle un diagramme potentiel pH
    invite92776b29
    Unhappy Re : Influence de H2SO4 sur E0
    Citation Envoyé par Iloa Voir le message
    En fait non, c'est le couple Fe(III)/Fe(II) et il ne fait pas intervenir H+.
    Désolée de ne pas avoir répondu plus tôt mais je n'ai pas eu accés à Internet pendant une semaine.
    invite3652970a
    Desolee aussi mais j'ai ete un peu occupee ces derniers temps.
    En fait, on definit des degres d'oxydation (ecrits en chiffres romains) mais ceux ci peuvent etre les memes pour deux especes chimiques differentes. Par exemple, Fe est au degre +II dans Fe2+ et aussi dans Fe(OH)2.
    Je sais qu'en milieu contenant des ions SO42-, l'ions Fe2+ a tendance a former un complexe. Donc, l'espece chimique qui intervient dans le potentiel du couple est Fe2+ complexé. C'est toujours du degre d'oxydation +II mais avec une espece chimique differente.
    Je pense que cette explication qualitative doit suffir pour ton TP.
  1. influence CEM sur le PIC16f84a
    Par invitea3e85c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2010, 14h38
  2. attaque du H2SO4 sur un metal
    Par invite7c2ccc78 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2007, 15h58
  3. Influence de la Lune sur la nature?
    Par invite0753a43a dans le forum Archives
    Dernier message: 03/02/2007, 21h41
  4. peite question sur H2SO4
    Par invite69823aa9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2007, 23h43
  5. Influence du langage sur la perception
    Par invite4793db90 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/12/2004, 17h57
