Problème Chimie organique (carburant)
    invite6e6cdbd7
    Bonjour, j'ai un exercice de chimie et j'ai un petit problème sur la derniere question.
    Le problème: "actuellement, la proportion maximale d'éthanol autorisée dans l'essence est de 5% en volume. On désire verifier si un crburant est conforme à la legislation en vigueur. Pour cela on traite une prise d'essai de Vp=10.0ml de ce carburant par une solution de permanganate de potassium de concentration Co=0.25mol/L en milieu acide. L'ethanol contenu dans le carburant est oxydé en acide éthanoique. Il faut ajouter un volume Vo= 19.2ml de la solution de permanganate de potassium pour obtenir une teinte rose persistante."
    Donnée:Masse volumique éthanol =0.79g/ml
    Les questions:
    1_Ecrire l'equation de la réaction entre l'ethanol et les ions permanganate en milieu acide.
    Je trouve ceci: 2Mno4(-) + 6H(+) + 5C2H6O --> 2Mn(2+) + 8H2O + 5C2H4O2
    2_Determiner la quantité de matiere d'éthanol contenue dans la prise d'essai.
    Je trouve ceci a l'aide de la masse volumique, du volume Vp et de la masse molaire: n(ethanol)=m/M=7.9/46=0.17mol
    3_En déduire la proportion en volume d'ethanol contenu dans le carburant étudié.Est_il conforme a la legislation ?
    Voila c'est ici que je n'y arrive; en effet, j'ai essayer le tableau d'avancement mais le reactif limitant tombe sur le permanganate au lieu de l'ethanol a mon avis.
    Pouvais vous S'il vous plait me remettre sur le chemin afin que je puisse trouver la réponse.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Ps=Excusez moi si je me suis trompé de section du forum pour se topic.
    invite6e6cdbd7
    Re : Problème Chimie organique (carburant)
    S'il vous plait, je ne cherche pas de réponse mais juste une petite aide.
    invite6e6cdbd7
    S'il vous plait.
    invite647af5f4
    Je pense qu'avec le tableau d'avancement sa devrait marcher. Es tu sûr que tu t'es pas trompé dans les conversion ou autre chose?
    invite6e6cdbd7
    Pourtant, il n'y a qu'un seul conversion at ainsi tout est en ml. De toute facon, meme en sachant Xmax, je vois pas comment faire pour trouver le volume du soluté. Peut_etre n'est il pas obliger d'utiliser le tableau d'avancement ?
    invite0b7db80c
    Salut
    Citation Envoyé par tryeIt Voir le message
    Il n'y aurait pas une erreur ici ? Ton 7,9 il vient des 10ml et de la densité je suppose ?
    Mais tes 10ml, ce sont du carburant, pas de l'éthanol pur
    invite6e6cdbd7
    Ah oui, elle est là mon erreur, merci beaucoup jul1.
  1. Probleme chimie organique
    Par invitedb355b85 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2007, 10h32
  2. problème compréhension du cours CHIMIE ORGANIQUE
    Par invite319d3166 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2007, 00h58
  3. Probleme 1ere S chimie organique
    Par inviteb8a03c5c dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2007, 12h46
  4. Petit probleme en chimie organique
    Par invite9d7db78d dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/11/2006, 17h47
