bonjour a tous .
on vient de faire un tp de dosage par conductimetrie et je n'ai pas compri pourquoi est ce qu'on a mis un agitateur magnetique.
si vous voulez bien m'aidez....
merci pour votre aide
bonjour a tous .
La concentration des espèces n'est pas la même au milieu du becher et au voisinage immédiat des électrodes vu que justement les réactions se font aux contact des électrodes.
En mélangeant tout ça, tu homogénéise ( sa se dit ça ?) la solution.
Si tu n'agite pas ta solution il se forme une "couche de diffusion" autour de l'electrode. Cette couche tend à limiter le passage du courrant.
L'agitation à egalement pour but de rendre la solution homogene, etant donné que tu ajoute un liquide dans un autre il faut bien melanger pour que ce soit representatif.
merci beacoup
vous me sauvez mon compte rendu.....
enfin; facon de parler![]()
en fait,qu'est ce que tu veux dire par couche de diffusion
Au voisinage de l'electrode il vas se former 2 choses:
Un leger depos gazeux, resultant de l'electrolyse de la solution.
une couche constituée d'un gradient en concentration d'ions.
Ces 2 phenomenes tendent à limiter peu à peu le passage du courant dans la solution. Cette couche ne peut pas se former si la solution est agitée ou que l'electrode bouge.
On avait autrefois recours à des electrodes tournantes ou au mercure (au goutte à goutte). On utilise maintenant principalement une agitation magnétique.
merci beacoup ; votre aide m'est précieuse
est ce que vous pouvez me renseigner sur le principe de la conductimétrie svp.
j'ai fait des recherches mais les résultas ne m'ont pas convincu
merci encore por votre aide
Faudrait que tu poses des questions plus précises...
je ne comprend pas???
j'ai besoin de connaitre quel est le principe de la conductimetrie
C'est pour connaitre quelle est l'intensité du courant qui peut ou qui passe dans ta solution si je ne me trompe pas.
Ou même pour savoir si ta solution est conductrice.
l'agitateur magnétique empêche la formation d'un gradient de concentration à travers tout le système, il n'y en aura qu'un petit entre l'électrode et la couche de Nernst. Ce gradient sera constant au cours du temps car la consommation à l'électrode est faible et on peut donc dire que la concentration en coeur de phase reste constante. On aura donc à tout moment la même quantité de matière qui arrive à l'électrode, ce qui n'est plus le cas quand on n'agite pas.
