Conductimétrie et surface d'électrode
    invite3ea95b62
    Question Conductimétrie et surface d'électrode
    A la rédaction de me plans pour l'oral du CAPES, gros doute sur le sujet 28. Lorsque que l'on calcule le facteur de cellule d'une cellule "artisanale" de conductimétrie, quelle surface considère-t'on ?
    Celles immergées en vis à vis ?
    Ou recto et verso ?
    Merci.
    invite635a16d2
    Re : Conductimétrie et surface d'électrode
    Si je me rappelle bien le facteur de cellule tient compte de la surface sur laquelle va se dérouler la réaction redox.
    Je ne vois aucune raison pour qu'elle ne se fasse que sur les parties des électrodes en face l'une de l'autre. Si tu met dans ta solution une électrode tournante et une électrode de travail en platine pour être original (il en manquerait la ref mais on va l'oublier). En général l'électrode de platine est cylindrique donc la surface est parrallèle à l'axe du bécher. En général les électrodes tournantes présentent des petits disques au bout qui sont en fait l'électrode et qui sont perpendiculaires à l'axe du bécher. Donc ces deux électrodes n'ont pas de vis à vis et pourtant tu vois un courant...
    Donc moi je dirais qu'il faut considerer toute la surface immergée.
    moco
    C'est plus compliqué que cela.
    On part de U = RI, et R = rho L/S
    L est la distance séparant les plaques d'électrodes
    S est la surface des électrodes si celles-ci occupent les extrémités (donc la base) d'un réservoir prismatique rempli de solution.
    On peut établir les mêmes relations avec l'inverse de R et de rho, ce qui donnera la conductance et la conductivité
    Et onn trouvera aussi que S/L est la constante de cellule.
    Si les électrodes sont plongées dans un récipient quelconque, on ne peut pas appliquer la relation précédente pour calculer S. On doit diviser le volume du récipient en fuseaux partant d'une électrode et allant vers l'autre. Et chaque fuseau est défini par les lignes de champ du champ électrique produisant l'électrolyse. Il passe un courant différent dans chaque fuseau (mais le courant est le même d'un bout à l'autre du fuseau). Ce qui complique, c'est que le champ lui-même n'est pas uniforme à l'intérieur d'un fuseau, vu que les lignes de champ ne sont pas parallèles. Il faut y aller par le calcul différentiel et intégral.
    Tout calcul fait, on trouve que la valeur de S est comprise entre la surface des électrodes, et la section de la solution. C'est compliqué. On a meilleur temps de la tirer des mesures du courant et de la tension.
  1. Potentiel d'électrode
    Par invite73d9e0f1 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/05/2015, 15h09
  2. ox-red (potentiels standard d'électrode)
    Par invite88386223 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2007, 08h08
  3. TIPE controle de couches minces, revêtement de surface, usure de surface
    Par invitebcc3bc4b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2007, 11h11
  4. surface effective de contact peau-"surface" ?
    Par invitedcb2916e dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/11/2006, 21h52
  5. Chronoampérométrie : Type d'électrode?
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/07/2006, 17h25
