Problème de compréhension pour l'entrainement à la vapeur
    inviteedbe7b7c
    Voilà, j'ai compris à peu près le principe du montage de l'entrainement à la vapeur mais sinon, je confonds tout.
    Je ne comprends pas pourquoi la pression totale dans le ballon, égale à la pression atmosphérique forcément, est égale à la somme des pressions de vapeur saturantes de l'eau et du produit insoluble à l'eau qu'on cherche à entrainer.
    C'est incompréhensible. Mon livre donne pour explication que c'est justement parce qu'ils sont non miscibles. Et alors ?
    Selon mon livre, il parle d'une seule température, la température d'ébullition du mélange. Cela voudrait dire qu'ils bout à la même température même si la composition initiale n'est pas celle de l'hétéroazéotrope ???????
    J'essaie de comparer ça avec un diagramme binaire mais il n'y a aucune cohérence puisque dans le ballon, y a aussi du dioxygène et du diazote forcément, ce qui n'est pas tenu en compte dans un diagramme binaire. Pourquoi ?
    Pouvez vous m'éclaircir, faire des rapprochements entre mes questions ? Merci d'avance.
    invitee99977cf
    Re : Problème de compréhension pour l'entrainement à la vapeur
    Il n'y a en effet plus d'air dans le milieu. Lorsqu'un liquide bout, la phase gazeuse en contact avec lui n'est composée que de ce liquide à l'état vapeur. C'est facile à concevoir: lorsqu'une casserole d'eau bout, toutes les bulles ne sont pas de l'air mais de la vapeur!
    Lorsque le mélange n'est pas dans les conditions de l'azéotrope, il bout quand même, à une température qui varie en fonction de la composition du milieu qui elle aussi évolue. Une fois la composition de l'azéotrope atteinte, l'ébullition se fait à température constante et la vapeur qui s'échappe est de même composition que le liquide en équilibre avec elle. Le mélange possède le même comportement qu'un corps pur, les interactions entre les deux types de molécules sont du même ordre de grandeur que celles entre les molécules de même nature.
    invite2313209787891133
    Ce n'est pas exactement comme ça que ça marche.
    Effectivement la vapeur chasse assez vite l'air contenu dans le ballon, ce qui fait que l'on peut ne pas tenir compte de ce dernier.
    Dans un entrainement à la vapeur d'un produit non miscible on a un hetero-azeotrope eau/composé à entrainer, avec une temperature d'ebullition plus basse que l'eau et le composé, qui vas se former.
    Avec de l'eugenol par exemple (composé contenu dans le clou de girofle) on a un azeotrope qui bout à environ 95°C alors que l'eugenol pur bout vers 250°C et l'eau à 100°C.
    Il est impossible de distiller directement des clous de girofles, car la temperature elevée detruirait cette molecule avant d'atteindre l'ebullition.
    En revenche au contact de la vapeur d'eau l'eugenol vas se trouver "entrainé", en se condensant il seras possible de separer l'eugenol qui decante.
    Lorsque l'on a un melange d'eugenol et d'eau en ebullition la vapeur est toujours constituée de l'azeotrope pur, c'est à dire que la vapeur possede une temperature precise et une composition precise quelle que soit la concentration des 2 composés.
    On produit cette composition de vapeur jusqu'à épuisement de l'un des constituant; la vapeur vas alors etre constituée du composé restant.
    C'est grace à cette particularité (liée essentiellement aux hetero-azeotropes) qu'il est si facile de separer les essences, avec 1 seul plateau theorique on a deja le maximum de concentration possible.
    Par contre la pression n'est pas égale à la somme des 2 pressions partielles; un azeotrope possede ses caracteristiques propres, exactement comme un nouveau corps pur, mais il s'agit peut etre d'une simplification liée au cours...
    inviteedbe7b7c
    Merci pour vos réponses. En fait, le cours dit que la pression totale est la somme des pressions de vapeur saturante de chaque constituant. Il y a bien une différence entre pression de vapeur saturante et pression partielle.
    Par exemple, à une température donnée, par temps de brouillard, la pression de vapeur saturant est de 1 bar et quelques alors que la pression partielle de l'eau doit être nettement plus faible, non ?
    Merci d'avance.
    inviteedbe7b7c
    S'il vous plaît
    En effet il y a une difference entre pression partielle et pression de vapeur saturante. La pression partielle peut (en gros) se definir comme la "contribution d'un composé à la pression totale.
    Ceci étant admis quelle est exactement ta question ?
  1. Probleme de compréhension
    Par invite4142a5d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2007, 20h55
  2. [Biologie végétale] problème de compréhension !
    Par invite3811ba77 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/08/2007, 21h08
  3. Problème de compréhension
    Par invite0ea171b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 22h41
  4. Compréhension du problème...
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2005, 13h52
  5. Alimentation durant l'entrainement
    Par invite39cd7b46 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/01/2004, 17h05
