Glucose
Glucose
    invite1c784ce0
    Question Glucose
    Je suis à la recherche d'un produit réactif par coloration au sucre dans les
    urines, pouvant séjourner dans l'eau sans perdre de son efficacité.
    je ne suis pas étudiant. Je suis en ré déploiement d'activité actuellement
    invalide à 80%, il me reste encore 20%. Merci d'essayer si vous pouvez me renseigner ou m'orienter.
    HarleyApril
    Re : glucose
    il existe des bandelettes pour ce genre de détection
    Accu Check de chez Roche
    http://www.accu-chek.fr/fr/rewrite/c...ticle_3391.htm
    ou Clinistick
    tu as une description du principe de fonctionnement dans le lien suivant (c'est tout en bas)
    http://www.didier-pol.net/1glycemie1.htm
    visiblement, ça se transpose en milieu liquide (cf le texte précédent)
    bonne lecture
    comme ces phénomènes sont enzymatiques, si les réponses ne sont pas assez précises, tu peux éventuellement mettre la question en bio avec les mots 'glucose oxydase' 'peroxydase' et 'dosage glucose'
    bonne continuation
    lft123
    Re : glucose
    Je pense que le réactif à l'acide 3,5 dinitrosalicylique (DNS) peut fonctionner, mais il faut chauffer...
    C'est pour doser le glucose dans les urines ? Ou c'est juste qualitatif ?
    invite1c784ce0
    Re : glucose
    Citation Envoyé par lft123 Voir le message
    C'est pour mesurer le degré de glucose(diabète) dans les urines .
    Merci pour la réponse.
    moco
    Re : glucose
    Tu peux aussi utiliser la réaction de Fehling, qui détecte le glucose et les autres sucres réducteurs (lactose, galactose, etc.)
    Tu prépares une solution de sulfate de cuivre CuSO4 à laquelle du ajoutes 4 ou 5 fois autant de sel de Seignette (tartrate double de sodium et de potassium). Tu agites jusqu'à ce que tout soit dissout. Tu ajoutes ensuite une solution de NaOH, et ta solution à examiner (urine ou autre). Tu chauffes doucement le mlange obtenu. Un peu avant que la solution arrive à ébullition, il apparaît un précipité ou dépôt brun orangé d'oxyde de cuivre(I) Cu2O, dont la masse est proportionnelle à la quantité de glucose initiale. On filtre ce dépôt. On le traite ensuite par une solution oxydante de sulfate ferrique, que Cu2O réduit en sulfate ferreux. Et on titre le sel ferreux formé par une solution de permanganate.
    Je t'envoie le mode opératoire détaillé si tu veux. Cela va très bien, mais c'est assez long. Mais bon. C'est une méthode officielle.
    invite1c784ce0
    Re : glucose
    Citation Envoyé par moco Voir le message
    Ok, je veux bien, je te remercie beaucoup.
    belle journée
    moco
    Re : glucose
    On commence par préparer 4 solutions :
    A. 40 g de CuSO4.5H2O et assez d'eau pour faire 1 litre de solution.
    B. 150 g NaOH, 200 g de sel de Seignette (tartrate double de sodium et de potassium), et assez d'eau pour faire un litre de solution
    C. 50 g de sulfate ferrique, 200 g d'acide sulfurique concentré, et assez d'eau pour faire 1 litre.
    D. 5 grammes de permanganate de potassium KMnO4, et assez d'eau pour faire 1 litre.
    Mettre 20 ml de la solution à analyser dans une fiole conique (erlenmeyer) de 150 mL. L'idéal serait que la prise de solution contienne entre 10 et 90 mg sucre. Ajouter 20 mL de A. puis 20 mL de B. Chauffer à ébullition pendant 3 minutes, pas plus. Retirer le tout du feu. Il se forme un dépôt rouge-brun d'oxyde de cuivre (I) Cu2O. Laisser décanter. Filtrer le liquide surnageant sur un filtre fin. Les filtres ordinaires sont souvent insuffisants. Le liquide traversant le filtre doit être légèrement bleuté. S'efforcer de laisser le maximum de dépôt dans la fiole conique, quitte à rincer plusieurs fois le dépôt.
    On dissout ensuite le dépôt recueilli dans la fiole en ajoutant 5, 10 ou 20 mL de solution C. La quantité exacte n'est pas importante. Le dépôt devient noir, puis se dissout en donnant une solution bleu-vert. Verser cette solution sur le filtre pour y dissoudre le reste d'oxyde de cuivre(I). cette opération est sovent lente.
    On titre la solution obtenue avec une burette remplie de la solution D. Le virage est très net, en passant de vert au rose, à une goutte près.
    Ppour faire les calculs, il faut considérer que :
    - 1 mole de glucose forme 5 mole de Cu(i), donc 2.5 mole de Cu2O, même si l'équation n'est pas bien connue
    - Cu2O réagit avec le ion ferrique Fe3+ selon :
    Cu2O + 2 Fe3+ + 2 H+ --> Cu2+ + 2 Fe2+ + H2O
    - le ion ferreux Fe2+ réagit avec le permanganate selon :
    5 Fe2+ + MnO4- + 8 H+ --> 5 Fe3+ + Mn2+ + 4 H2O
    invite1c784ce0
    Re : glucose
    bien reçu, merci encore
    invite1c784ce0
    Re : glucose
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    ou Clinistick
    bonne lecture
    bonne continuation
    merci beaucoup
    invite1c784ce0
    Re : glucose
    merci beaucoup
  1. [Biologie Moléculaire] Glucose.
    Par invitef8467885 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/11/2007, 09h33
  2. Glucose
    Par invite27ef4eda dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2007, 15h47
  3. glucose
    Par invite84e98f3f dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/04/2007, 15h06
  4. Glucose
    Par invite161a0bc8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/10/2006, 18h18
  5. Glucose D-Glucose L
    Par inviteb277ed53 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/01/2006, 23h22
