Différentes enthalpies libres?
    invitee8702407
    Bonsoir à tous,
    Dans mon cours de thermodynamique, l'enseignant différencie 3 sortes d'enthalpies libres (de Gibbs):
    ΔG= changement d'enthalpie libre.
    ΔG°= changement d'énergie libre standard (de gibbs) dans les conditions standard = 1M de réactif et de produit (pH 0).
    ΔG°' = changement d'énergie libre standard (de gibbs) version biologique...condition standard pH 7.
    Quel est la différence entre ces 3 enthalpies?
    Niveau L2 Science de la Vie. J'ai déjà un peu fait ça l'an dernier, mais honnêtement j'ai beaucoup de mal à me faire une idée concrète de ce que ca représente. Donc si vous avez un moyen de m'expliquer avec des mots simples c'est encore mieux
    Didie
    invite8241b23e
    Re : Différentes enthalpies libres?
    Salut !
    Citation Envoyé par Didie13 Voir le message
    Tu réponds toi-même à ta question.
    L'enthalpie libre dépend de certains paramètres. Les 3 enthalpies libres que tu as correspondent à 2 cas particuliers et 1 cas quelconque.
    invitee8702407
    Le problème c'est que je ne vois aucune différence entre les deux dernières....
    L'an dernier j'avais simplement vu qu'il existait une énergie: ΔG°298K= 0. Toutes les autres fois on ne me parlait que de ΔG.
    Alors à quoi servent les deux autres? Et ΔG°298K= 0 correspond-elle à l'une de celles-ci?
    invite8241b23e
    En fait, ΔG°298K correspond à l'enthalpie libre standard à la température de 298 K
    C'est plus clair ?
    invitee8702407
    Oui oui ca je sais. Mais prenons l'exemple de ΔG° avec pH=0. Je ne vais donc quasiment jamais utiliser cette variante en biologie?
    Et si j'ai bien compris. Il n'y a aucune différence entre les deux dernières variantes.
    Par exemple j'ai la formule ΔG= ΔG° - kTlnK
    Le ΔG° ne sera pas forcement celui que j'ai cité en 2e dans mon sujet? Si j'ai bien compris, il dépendra des conditions dans lesquelles je fais l'expérience?
    invite8241b23e
    Le deltaG°, c'est quand tous les constituants oint une activité de 1. Soit : pH = 0, ou alors on a un solide etc...
    Ca ne correspond donc pas à la 3ème définition que tu donnes. En fait, c'est un deltaG particulier de ΔG°'.
    invitebeb55539
    Salut.
    Les chimistes ont fait des mesures qui ont permis de connaitre les enthalpies libres des réactions. Celles-ci varient selon les concentrations présentes dans le milieu, et eux ont choisi de faire les mesures avec tous les réactifs à 1mol/L pour toutes les réactions.
    A partir de ces valeurs étalons en condition standard, tu pourras gràce à la formule, savoir quelle est l'enthalpie libre réelle de ta solution, car évidemment on est rarement dans ces conditions.
    A vérifier, pas sûr.
    Je rajoute que d'après Atkins, l'enthalpie libre représente la quantité de travail que peut potentiellement fournir le système, à pression et température constante.
    Bonne continuation.
    invitee8702407
    Ok! Merci à tout les deux d'avoir pris le temps de répondre! Je vais me replonger dedans avec les informations que vous venez de me donner Encore merci!
    invitebeb55539
    Il devrait y avoir ce >livre< à la bibliothèque de ta fac. Il y a beaucoup d'explications dans ce bouquin (beaucoup plus que dans la plupart des livres sur le sujet).
    Bonne continuation.
    invitee8702407
    Ok merci je chercherais ça!
  1. Enthalpies standard
    Par cedbont dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2007, 13h05
  2. Problème sur les enthalpies
    Par invite7da5de47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2006, 19h07
  3. électrons libres
    Par invite0395b98d dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2006, 11h43
  4. thermodynamique: mesure enthalpies de mélanges eau éthanol
    Par invitecfa02141 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2005, 21h23
  5. combustion enthalpies
    Par inviteee0f002f dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2004, 17h29
