pH d'une base
pH d'une base
    invitedb55a2f6
    pH d'une base
    Bonjour tout le monde,
    j'ai un petit soucis sur un exercice je vous mets l'énoncé:
    Quelle est la concentration des diverse espèces présentes dans une solution de méthylamine CH3NH2 dont le pH mesuré est 12.45?
    On donne Ka= 2.27 * 10^-11
    Merci d'avance a ceux qui me répondront
    invitedee75395
    Re : pH d'une base
    Commence par écrire tes équations de réactions (la base avec l'eau et l'autoprotolyse de l'eau) pour avoir une image symbolique de ce qui peut se passer dans ton réacteur.
    Ensuite, je te conseille d'essayer de gagner du temps en posant l'hypothèse que la quantité de produits de l'autoprotolyse est négligeable devant l'activité acido-basique de la réaction de la base et que la quantité d'acide produite est négligeable devant celle de la base.
    Vérifie en calculant tes concentrations au moyen des relations approximatives tes hypothèses.
    Si ce n'est pas le cas, il ne te reste qu'à poser les équations de degré 2 ou 3 en te basnt sur l'expression de la constante d'aquilibre et les résoudre.
    Je ne suis pas sûr d'être clair. J'espère que tu auras compris.
    Bon courage.
    invitedb55a2f6
    Re : pH d'une base
    Bonjour sciences en folies,
    J'ai essayé de résoudre cet exercice mais je n'ai rien négligé afin de le résoudre.
    J'ai utilisé le pKa pour dire que c'était une base faible et a partir de la formule du pH pour une base faible j'ai trouvé la Co.
    Ensuite avec la nouvelle valeur j'ai pu résoudre l'équation de 2nd degré obtenue a partir de Kb.
    J'obtiens une concentration [CH3NH3+]= 1.6 *10^-2 mol/L= [OH-], Co=1.8 et [CH3NH2]= 1.77 mol/L.
    Peux tu me dire si a première vue c'est correct?
    invitedee75395
    Re : pH d'une base
    Je n'ai pas le temps de faire les calculs pour vérifier les approximations et les résultats mais je ne pense pas qu'il soit normal que la somme des concentrations de l'acide et de la base soit si éloignée de la concentration initiale même aux arrondis près. Attention à la conservation de la matière.
    invitedb55a2f6
    Re : pH d'une base
    Ok je vais vérifier ça.
    Merci a toi.
    invite83d165df
    Re : pH d'une base
    on est à un pH raisonnable. on peut se permettre de négliger l'autoprotolyse de l'eau.
    On applique tout simplement pH = pKa + log (base)/(acide)
    avec (base)+(acide) = cincentration initiale.
    Ca devrait se résoudre assez facilement.
  1. Réalisation d'une base de temps (minuterie)
    Par RoadRunner22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 20h10
  2. pH d'une base faible via le Ka
    Par invite654345 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/09/2007, 01h29
  3. utilisation d'une base de données ou pas
    Par invite89429e81 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/04/2007, 09h02
  4. Fabrication d'une base de temps
    Par invite1d22a89e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2005, 18h24
  5. Création d'une base de donnée en ligne
    Par invite0e4a2c65 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/01/2005, 01h17
