Solution aqueuse de sulfate de cuivre
    invite61293c53
    Salut tout le monde..
    J'ai un petit problème,je ne sais pas comment procéder..
    il faut préparé 100ml d'une solution de sulfate de cuivre(2) et la concentration vaut 0.1 mol/l.Il y a du cuivre(2)hydraté(CuSO4,5H2O). Je dois écrire le protocole.
    merci d'avance.
    invite8241b23e
    Re : Solution aqueuse de sulfate de cuivre
    Salut !
    On ne fera pas l'exercice à ta place !
    A ton avis, on doit faire comment ?
    invite61293c53
    ..Je pense qu'il faut calculer la masse molaire
    invite8241b23e
    C'est une première étape indispensable !
    invite61293c53
    c'est la masse atomique du CUSO4 que je dois calculer??
    invite8241b23e
    Non, faut pas oublier la flotte !
    invite61293c53
    La flotte??
    invite8241b23e
    H2O !
    invite61293c53
    Donc,je dois calculer les masses atomiques du CUSO4 plus H2O et ensuite??
    invite8241b23e
    plus 5H2O, oui.
    invite61293c53
    cela fait 26 plus 160=186g/mol
    invite61293c53
    Après que dois-je faire?
    invite61293c53
    Alors,c'est terminer,je dois faire que ca ?!?
    invitec2cb4f34
    il faut ecrire la réaction de solubilisation... si tu met 186g de CuSO4,5H2O dans 1 L d'eau tu as quelle concentration de CuSO4...
    invite61293c53
    Et pour la concentration,je dois faire n(en mol)/V??
    invite61293c53
    En fet pourquoi 1 litre???
    invitec2cb4f34
    concentration en mol/l c'est bien ce que tu veut... mais si tu préfère le µg/L ou le meq/L...
    Le 1 L c'est pour t'expliquer...
    M=186g/mol
    V=1L
    m=186g = 1mol
    si tu met 186 g (donc 1mol) de CuSO4,5H2O dans 1 L d'eau tu as une solution a 1mol/L (ou 1M).
    quelle masse faut-il donc mettre pour avoir une solution à 0.1mol/L...?
    invite61293c53
    invitec2cb4f34
    qu'est-ce que tu comprend pas??????????????????????
    invite61293c53
    la reponse est 2.5 g?
    invitec2cb4f34
    oui 2.496g pour 100mL pour avoir une solution a 0.1M de CuSO4...En fait la masse molaire du CuSO4.5H2O est 249.6g/mol et non 186....
    invite61293c53
    mon résultat est faux?
    invite61293c53
    oui,je sais je l'avais corriger par après
    invitec2cb4f34
    Non c'est bon... c'est une histoire d'arrondi sur la masse molaire...
    invite61293c53
    Question Re : Solution aqueuse de sulfate de cuivre
    Ok merci.. et maintenant que dois-je faire?
    invitec2cb4f34
    Citation Envoyé par julie56000 Voir le message
    ?? c'est bon tu as trouver la solution non?
    Tu cherchais la masse a peser de CuSO4.5H2O pour faire 100mL de solution a 0.1M... donc tu pèse 2.496g que tu met dans une fiole jaugée de 100mL et tu complète au trait de jauge (avec de l'eau distillée bien sur).
    invite61293c53
    Aaah..c'est tout ..merci beaucoup pour votre aide
    invite8241b23e
    Faudra quand même plus détailler les manips !
    invite61293c53
    oui biensur
  1. Détermination du Ph de solution aqueuse
    Par invitee98c9ba9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/01/2008, 15h16
  2. Tp dosage en solution aqueuse
    Par invite98c723d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2007, 22h40
  3. sulfate de cuivre
    Par invite23113d80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2006, 18h51
  4. equilibre en solution aqueuse
    Par invite58efa70a dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/03/2006, 13h16
  5. Solution aqueuse d'amoniac
    Par invite44111683 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2006, 18h29
