Suivi d'une réaction lente par spectrophotométrie.
    invitef2708712
    Red face Suivi d'une réaction lente par spectrophotométrie.
    Bonjour, l'exercice ci-dessous me pose quelques difficultés:
    On se propose d'étudier l'évolution de la transformation entre les ions iodure I-(aq) et l'eau oxygénée H2O2(aq). Les couples intervenant dans la réaction sont: I2(aq)/I-(aq) et H2O2(aq)/H2O(l).
    On introduit, dans un bécher, un volume V= 20 mL d'une solution d'iodure de potassium de concentration C= 1,0 mol.L-1, un volume V'= 10 mL d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration en ions oxonium [H3O+]= 1,0* 10^-1 mol.L-1 et un volume Vn= 20 mL d'une solution d'eau oxygénée de concentration [H2O2]= 1,0*10^-4 mol.L-1. Un spectrophotomètre est relié par un boîtier d'acquisition à un ordinateur. Rapidement, on verse le mélange réactionnel dans une cuve que l'on place dans le spectrophotomètre préalablement réglé sur la longueur d'onde permettant d'effectuer les mesures les plus précises. On déclenche alors l'acquisition qui permet d'obtenir la courbe ci-dessous.
    1/ Ecrire l'équation de la transformation étudiée.
    2/ A l'aide du spectre d'absorption du diiode donné ci-dessous, donner la valeur de la longueur d'onde à laquelle on a réglé le spectrophotomètre. Justifier la réponse.
    3/ Calculer les quantités de matière des réactifs introduits.
    4/ Etablir le tableau d'avancement de la réaction.
    5/ Déterminer le réactif limitant.
    6/ Calculer la quantité de diiode formée en fin de réaction. En déduire la concentration finale en diiode dans le milieu réactionnel.
    7/ En analysant la courbe A= f(t) donnée ci-après, peut-on dire qu'à la date t= 900 s, la réaction est terminée?
    8/ Déterminer la valeur Af de l'absorbance finale.
    9/ Après avoir rappelé la loi de Beer-Lambert, déterminer la valeur de l'absorbance à la date t= 300 s puis calculer la concentration en diiode à cet instant.
    10/ Comment évolue la vitesse volumique de la réaction au cours du temps? Comment peut-on justifier cette évolution?
    11/ Déterminer le temps de demi-réaction t1/2.
    Pour le 1/,
    I2/I--> I2 + 2e-= 2I-.
    H2/H2O--> H2O2+ 2H+ +2e-= 2H2O.
    Donc, l'équation de la transformation étudiée est: 2I- +H2O2 +2H+= I2- +8H2O.
    Mais, les justifications me posent problème.
    Je vous remercie pour l'aide que vous voudriez bien m'apporter.
    invite9c307283
    Re : Suivi d'une réaction lente par spectrophotométrie.
    pour le 2)
    on se regle sur le maximun d'absorption ici environ 350 nm, ce qui permet la meilleure sensibilité de plus ce point est facile à localisé même si l'appareil est legerement decalé en longueur d'onde d'où une certaine reproductidilité.
    Sur les autres parties du spectre où il y a une absorption l'on aurait un résultat équivalent mais une sensibilité moindre ce cas peut être envisagé lorsque l'on veut doser deux composés pour éviter les interferances.
    invite9c307283
    que sais-tu faire
    que te manque-t'il exactement?
    invitec2cb4f34
    Attention dans ta réaction c'est :
    2I- +H2O2 +2H+= I2- +4H2O
    et non 8H2O.
  1. Le suivi d'une réaction acido-basique
    Par invite7d21369b dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2007, 19h01
  2. Suivi thermique d'une réaction acido-basique
    Par invitee7d8f0ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2007, 16h47
  3. Suivi d'une réaction
    Par invite2cbd5b44 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/11/2006, 22h40
  4. suivi temporel d'une réaction
    Par inviteddbc31c2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2006, 19h42
  5. Chimie : Suivi d'une reaction
    Par invitec0e0b708 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2004, 17h28
