Besoin de conseils pour un condenseur
    invite7089a0b9
    Question Besoin de conseils pour un condenseur
    je travaille sur l'étude d'un traitement de flux gazeux contenant de l'hydrogène, de l'eau, du méthanol et du mercure, le tout sous forme gazeuse.
    Nous voulons réaliser une condensation pour éliminer un maximum de Hg et MeOH en les liquéfiant.
    Je voudrais savoir quels condenseurs semblent les mieux adaptés ?
    (je ne m'y connais pas vraiment et quand je regarde sur internet ce n'est pas très clair)
    sachant que les débits molaires (mol/h) sont de :
    H2 = 67
    MeOH = 735
    H2O = 6316
    Hg = 0,007
    et les fractions molaires :
    H2 = 0,009
    MeOH = 0,103
    H2O = 0,887
    Hg = 0,000001
    les pressions de vapeurs saturantes (bar)
    MeOH = 0,104 (entre 15 et 84°C)
    H20 = 0,018 (entre 1 et 100°C)
    la température à l'entrée du condensateur est de 16°C et la pression est la pression atmosphérique.
    (on ne peut descendre trop bas en température pour ne pas solidifer l'eau et donc boucher les tuyaux )
    merci de vos conseils
    Céline
    moco
    Re : besoin de conseils pour un condenseur
    Pour le méthanol, j'ignore ce qu'il faut faire.
    Mais pour le mercure, il faut le capter autrement, par exemple en faisant passer la vapeur à travers un récipient rempli de fils de cuivre. Le cuivre forme un alliage avec le mercure. Et cet alliage est facile à repérer, car il est de couleur gris argent. Donc la vapeur ressortira dépourvue de mercure. L'hydrogène et le méthanol ne gêneront pas.
    invite2313209787891133
    Re : Besoin de conseils pour un condenseur
    Une tour de lavage ou un condenseur à contact direct seraient plus adaptés à ton probleme: Tu vas donc separer H2 dans la phase gazeuse et H2O, Hg et MeOH dans la phase liquide.
    Hg pourra alors être précipité et éventuellement floculé. Il restera un flux d'eau et MeOH que l'on pourra distiller, ou envoyer directement en station.
    invite9c307283
    Le mèlange est gazeux avec ces proportion?
    le condensat serait à environ 85% d'eau et 15% de methanol.
    Je n'ai pas de table mais une solution à 15% de methanol gele en dessous de zero probablement vers -5C
    Une augnentation de pression favoriserait la condensation si elle est possible.
    Une solution est d'utiliser deux echangeurs alternativement si l'on risque le bouchage.
    on peut envisager un systeme tubulaire (on passe le fluide refrigerant dans les tubes et l'on condense à l'exterieur) lorsque le systeme à trop de glace on passe un le même liquide chaud pour la fondre pendant que l'autre systeme condense.
  1. Besoin de conseils pour Spybot
    Par invite23950fd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2008, 13h26
  2. Besoin de conseils pour isolation
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2007, 08h51
  3. Besoin de conseils pour choix
    Par invite52d2f307 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/03/2007, 17h06
  4. Besoin de conseils pour achat de matériel
    Par invite83e20d87 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/03/2007, 18h07
  5. besoin de conseils pour tpe
    Par invite99701e76 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2004, 21h07
