Petit probleme en conductimetrie !
    invite6e785fdf
    Bonjour, j'ai un exercice et cela fait 15 minutes que je rame sur la premiere question.
    En effet, il s'agit d'un mélange entre une solution aqueuse d'acide nitrique et une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium.
    Je dois trouver l'équation de la réaction modelisant la transformation totale qui a lieu dans le melange et Ce que l'on peut en deduire du fait ques les ions hydroxyde ajoutés sont en defauts.
    Pour la derniere partie de la question je pense au fait que les réactifsseront tous les deux à 0 à l'etat final.
    Je pense me tromper.
    HNO3+ HO- ---> NO3- + H2O
    Je sais pas si c'est les vancances mais j'ai trop de mal !
    moco
    Re : Petit probleme en conductimetrie !
    La solution d'acide nitrique ne contient pas de molécules HNO3 mais des ions H3O[EXP]+[/EXP(qu'on abrège parfois H+)] et NO3-.
    La solution de NaOH ne contient pas de NaOH, mais des ions Na+ et OH-.
    La conductivité d'une solution de HNO3 est surtout due au ion H3O+, et pour une faible part aux ions NO3-.
    celle d'une solution de NaOH est surtout due aux ions OH-, et pour une faible part aux ions Na+.
    Quand tu ajoutes une solution de NaOH à une solution de HNO3, tu produis la réaction suivante :
    H3O+ + OH- --> 2 H2O
    Total : tu détruis un ion très conducteur (H3O+) par OH-, et ce ion conducteur se fait remplacer par le ion Na+ qui conduit mal le courant. Résultat : la conductivité globale de la solution diminue, et diminue jusqu'au moment où tous les ions H3O+ sont détruits. Si tu continues d'ajouter du NaOH après ce point, la conductivité recommence à croître, à cause des ions OH- que tu rajoutes et qui ne sont pas détruits.
    invite6e785fdf
    Et donc le fait que ces ions OH - soient en défaut,cela veut dire il n'y a pas de réactuf limitant ce qui montre qu'elle est bien totale et que les réatifs disparaissent tous les deux !
    c'est cela ?
    invite6e785fdf
    Une petite aide svp ...
    HarleyApril
    réaction totale ne veut pas dire que tous les réactifs disparaissent
    Prenons un cas simple, j'ai trois H+ et deux OH-
    La réaction étant totale, deux des trois H+ vont réagir avec les deux OH- et le dernier H+ restera tout seul.
    Dans une réaction totale, le réactif en défaut disparaît, il reste du réactif qui était en excès.
    invite6e785fdf
    Donc le fait que ce soit ajouté en defaut montre que c'est une reaction totale ?
    invite751056e1
    Non pas forcément. Il y a aussi des réactifs limitant dans des réactions qui ne sont pas totales.
    HarleyApril
    tu n'as pas à montrer que la réaction est totale, c'est une donnée du problème !
    invite6e785fdf
    je vois pas ce que je peux en deduire alors ...
    HarleyApril
    tu en déduis que le pH reste acide
    c'est tout !
  1. Problème urgent.Tp cinetique par conductimetrie
    Par invite0e72e517 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2009, 16h03
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  3. Problème sur la conductimétrie
    Par inviteec698d14 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 14h31
  4. Petit problème sur un problème ^^
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2007, 17h02
  5. Petit probleme de conductimetrie ...
    Par invite890ff058 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2006, 18h06
