Je deviens fou, aidez moi... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invitec07864ea
    Re : Je deviens fou, aidez moi...
    EDIT: il faut aussi calculer la fraction molaire du NO2 dans le mélange final. Je fais nNO2 (càd, 1,44/2) divisé par 1,44+ (1-(1,44/2)) pour l'excès de N2O4.
    Résultats correct: 0.613
    Et je n'obtient pas ce résultat...
    HarleyApril
    Tu vas rire ...
    Fais un tableau d'avancement.
    Tu n'as pas que du NO2 au final, donc tu ne peux pas prendre 1,44 directement
    invite7f3a4513
    si vous voulez bien me répondre...
    99,5% de pureté
    est-ce que cela veut dire qu'on calcule uniquement de l'acide pur a 99,5%?
    en prennant C pur= C impur.99,5/100? OU ALORS LE CONTRAIRE.:
    invitec07864ea
    Citation Envoyé par HarleyApril Voir le message
    Tu vas rire ...
    Bha nan, y a l'excès de N2O4 aussi. Mais pour calculer le pourcentage molaire, je dois faire quel rapport? C'est à ce niveau là que ça coince je crois...
    Kabylie:
    Tu as ta masse logiquement, mais on te dit que c'est pur à 99,5%. Donc tu divise ta masse par 100, et tu la multiplie par 99,5. Et de là, tu calcule ta concentration molaire
    invited77ed907
    c quelle exo de quelle page ami agro-louvaniste?
    invitec07864ea
    Exercice 18 Chapitre 5 du syllabus d'exos page 28.
    invite7f3a4513
    je sais tous ceci, le broblème c'est que dans notre tp de chimie générale pour calculer la concentration du produit (par ex "x") qui est de 99,5% de pureté.le prof nous a dit de multiplier la masse par 100 et diviser sur 99,5.
    en fait, il a expliquer que le produit se trouvant dan le tube est impur . et pour trouver sa masse molaire ' si je peux dire' " impure "pour pouvoir calculer sa concentration on a du faire comme il a dit et obtenir une masse molaire supérieur a la normal( normal= masse molaire du produit pur)..
    j'éspère que ce que je viens de dire est claire..merci d'avance
    invite16b46ff1
    Citation Envoyé par Squall89 Voir le message
    Encore moi...
    Le N2O4 se décompose en NO2 (tous deux gazeux), tel que
    N2O4 --> 2NO2.
    Le taux de dissociation varie en fct de la T° et de la pression. Quand on engage une mole de N2O4 sous 50°C et sous 1 atm, le gaz occupe un volume de 38,2litre.
    a) quel est le nombre total de mole de gaz présentes dans le récipient?
    (facile, j'ai 1,44mole).
    b) Quel est le % molaire de N2O4 dissocié?
    Bha moi tout bêtement, je fais 1,44/2 x 100 pour avoir 72%. Mais la réponse est 44,23%. Je ne vois pas de solution pour y arriver, et je suis quelque peu coincé par ça...
    tu ne peux pas raisonner comme tu le fais,.... voilà comment il faut faire.
    Code:
            N204  ---> 2NO2
    t=O      1          0
    T=fin   1-X        2X
    tu as le volume final, qui te donne lel nombre de moles total,... cad 1-X+2X moles, autrement dit:
    1,4492 moles=1+X moles
    ->X=0,4492
    autrement dit, tu passe de 1 mole = 100% de N204, à 1-0,4492 moles = 55,08% restant! (bref, 44,92% de dissocié)
    remarque,... c'est différent de 44,23%, cela vient probablement du fait de mes constantes utilisées dans la formule, PV=nRT (j'ai utilisé T=323,15 Kelvins, si tu utilise T=323 Kelvins, tu tombe bien à 44,227% ^^ )
    invitec07864ea
    Erf, ça me semble lumineux comme le crystal, j'ai donc du mal à réaliser que chui passé à coté de ça oO
    Merci en tout cas
    inviteae90d03c
    pour la 1ère question je crois qu'il ya erreur si je ne m'abuse mais les calculs n'aboutissent pas à ton résultat de 40% ms ça tourne autour des 75% plutot je suis désolée
    invitec07864ea
    Citation Envoyé par lilasma Voir le message
    Ne le sois pas, il n'y a pas d'erreur
    J'avais obtenu la même chose que toi au début, mais moco m'a corrigé, et j'ai obtenu la bonne réponse. Il faut faire des équations à deux inconnus via deux équation.
    Sinon, je suis dans les enthalpies à présent, et j'bloque à un endroit:
    Calculer le /\H°(r) de l'équation (3) a l'aide des valeurs de /\H°(r) des deux autres réactions:
    (1) 2Fe + 3/2 O2 --> Fe2O3 /\H°(r) = - 823.41kJ
    (2) 3Fe + 2O2 --> Fe3O4 /\H°(r) = -1120.46kJ
    (3) 3Fe2O3 --> 2Fe3O4 + 1/2 O2 /\H°(r) = ?
    J'ai utilisé la formule /\H°(r) = Somme des /\H°(r) des réactif - Somme des /\H°(r) produits. Mais j'avoue avoir du mal à l'utiliser. Quelqu'un pourrait il m'aider à l'appliquer ici? La réponse est de 229.27kJ
    invitec07864ea
    Erf, soit, je retente le coup ^^
    (mon exam est demain, donc j'cesserai bientot de vous harceler :P)
    J'ai un prob avec deux exos similaire sur les réactions acide bases, donc je pense que si vous m'aidez pour un, l'autre devrait aller.
    Combien de g de CH3COONa faut il ajouter à 0,5l d'une solution 0,01 mol/l d'acide acétique pour obtenir une solution pH = 5,05?
    pKa AcOH = 4,75
    Réponse: 0,82g.
    J'ai un peu tout essayé, mais rien n'y fait, j'arrive soit a des résultats trop grand, soit bcp trop petit.
    invitec07864ea
    Personne pour me venir en aide avant 14h00?
    invitebbe24c74
    Tu n'aboutis a rien avec
    pH = pKa + log [base]/[acide]
    HarleyApril
    la définition du Ka te donne une équation d'où tu tires la concentration en acétate en fonction de Ka, [H+] et [acide acétique]
    la concentration d'acide acétique est de 0,01 mol/L
    la concentration en H+ se calcule à partir du pH
    invitec07864ea
    Citation Envoyé par Thibaut42 Voir le message
    Heu non, du tout. Il ne précise pas que c'est un mélange tampon.
  1. mon pc bloque je deviens fou
    Par invite968b1576 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/08/2011, 16h43
  2. aidez moi
    Par invite82670514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 22h01
  3. aidez moi
    Par invite56561499 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 18h20
  4. aidez moi
    Par invite529ec1f7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2004, 18h43
  5. Je deviens FOU j'ai un probleme de SD
    Par JP dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/09/2003, 21h26
