Config. du Carbone 3
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    invited1011476
    Question Config. du Carbone 3
    Sur l'image jointe au post, je ne comprends pas comment on trouve la configuration absolue du carbone n°3. Selon la correction de l'exercice, il est [S].
    Déjà, les quatres papattes du carbone sont dans le plan : comment est-ce possible ????
    Sur le dessin j'ai dessiné le sens apparent du carbone n°3, pour que vous le voyez bien (l'ordre séquentiel des substituants est : 23>2>13>4)
    Moi je le trouve [R]
    D'habitude, je sais très bien comment on détermine la config absolue d'un carbone quand il a au moins une branche vers l'avant ou vers l'arrière, mais dans ce cas là, les 4 dans le plan, je ne vois pas.
    Je me pose la même question pour le cas où on a les 3 branches dans le plan (je pensais alors que la 4ème était vers l'arrière mais apparemment non, pas tout le temps)
    invited1011476
    Re : Config. du Carbone 3
    Personne pour m'éclairer ?
    invitec921af68
    Il est bien S
    invitec921af68
    En Cram, tu aurais les liaisons 3-2 et 3-23 dans le plan, 3-13 devant et 3-4 derrière
    invitec921af68
    ou 3-23 et 3-4 dans le plan, 3-13 devant et 3-2 derrière
    invite83634ba0
    là en fait tu regardes ton carbone vers le 4 (en arrière), en décallant ton oeil un peu sur la gauche :
    tu as le 23 en haut le 2 en bas à gauche et le 13 en bas à droite.
    en fait tu ne dois pas placer ton oeil dans le même plan que le (2,4,23) mais dans le plan (2,23,13)
    j'espère que tu comprends ?
    inviteb836950d
    Les 4 liaisons ne sont pas dans le plan, la liaison du bas est en avant.
    La conf est donc bien S
    edit : grillé ...
    invited1011476
    comment tu sais qu'il est vers l'avant ???
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par Seb0101 Voir le message
    Mais attends, je comprends pas, déjà pourquoi les 4 branches du C3 sont dans le plan ?
    Mais non, la 3-13 est en avant puisque la 13-11 passe devant la 1-12
    invitec921af68
    Il faut regarder les autres atomes de la molécules et essayer de s'imaginer ça dans l'espace
    invitec921af68
    La liaison du bas (3-13) est vers l'avant car on voit bien que les liaisons 13-22 et 13-14 sont "au-dessus"
    invited1011476
    ah OK, mais ce prof il est con, pourquoi il a pas dessiné la 3-13 vers l'avant ???
    Enfin, et sinon, une autre petite question : quand on a plusieurs cycles qui se touchent, on me demande la configuration d'un carbone à l'intersection de 2 cycles, par exemple sur le schéma, le 12 : le H du carbone 12, comment on sait s'il va vers l'avant ou vers l'arrière ?
    Je vois que mes questions vous font rigoler , mais c'est pas facile ces configurations...lol !
    En plus Philou a capté mlon édit...
    invitec921af68
    Pour ne pas qu'il y ai d'ambiguïté avec le carbone 13 qui a déjà 2 liaisons vers l'avant.
    Pour le carbone 12, même réponse que plus haut : essaye d'imaginer l'ensemble dans l'espace. Le H du C12 vers le haut, ce n'est pas possible.
    invited1011476
    Citation Envoyé par Do_The_Funk Voir le message
    Oui mais ça tu peux le faire que si tu as au préalable compris la 3-13 va vers l'avant...
    Mais merci j'ai bien compris ! je commençais à devenir fou...
    invited1011476
    Citation Envoyé par mahnah Voir le message
    Pour ne pas qu'il y ai d'ambiguïté avec le carbone 13 qui a déjà 2 liaisons vers l'avant..
    En cas qu'on croie que 3 branches du 13 vont vers l'avant ?
    vers le haut ? tu veux dire vers l'avant ? Mais je n'ai toujours pas compris si le H du 12 va vers l'avant ou l'arrière. Désolé, j'ai un peu honte...
    invitec921af68
    C'est ça... ça n'aurait pas de sens.
    Pardon, je voulais dire 'ce n'est pas possible vers l'avant'. Il est donc vers l'arrière
    invited1011476
    Selon la correction, le C12 est [S]
    Or, sachant que l'ordre séquentiel du C12 est N>8>11>H et que si, comme tu le dis, le H est vers l'arrière, alors le carbone 12 est [R]... et la correction dit l'inverse (mais elle se trompe peut-être)
    T'en penses quoi Mahnah ?
    inviteb836950d
    Le carbone 12 est R
    Les 4 et 8 sont R
    et les 11 et 13 sont S
    invited1011476
    Donc la correction est fausse... Pffff... que c'est compliqué.
    Bon, pour mettre un terme à ce post sans fin (ouais bonne idée n'est ce pas?), vous pourriez m'expliquer dans le cas général comment vous faites pour savoir si le H (pas dessiné) va vers l'avant, l'arrière... car il est là mon problème en fait.
    Avez vous des petits conseils ?
    inviteb836950d
    bon, on va simplifier :
    on va aplatir le cycle 1 2 3 4 8 12 OK
    comment vois tu le 13 ? devant ou derrière ce cycle ?
    invited1011476
    devant (facile, c'est vous qui me l'avez expliqué!)
    inviteb836950d
    Donc la liaison 12-11 est forcement dirigée vers l'avant...
    et en conséquence la liaison C-H est, elle, dirigée vers l'arrière.
    invited1011476
    [QUOTE=philou21;1456290]Donc la liaison 12-11 est forcement dirigée vers l'avant...QUOTE]
    Ah ouais énorme j'ai compris ! mais quand même c'est pas facile à voir comme ça ! La branche 11-12 il aurait pu la dessiner en gras...
    Bon j'imagine qu'il faut faire ce raisonnement pour toutes les molécules, la technique réside donc dans la "vista".
    Bon OK, merci beaucoup à tous, vous m'avez bien éclairé (ça a été un peu laborieux je suis un peu long désolé!)
    invite51440ee1
    Thumbs up Re : Config. du Carbone 3
    1 carbon asymetrique ou chérale et 1 c dont les 4 substituants sont differents
    pour determiner la configuration absolu:
    on fait la representation de cram(celle ds l espace)
    et pui tu numerot les substituan suivan leur num atomique c a d celui qui a le num atomique le + grand est le num 1 ainsi de suit
    ensuite tu tourne soit au sens des aiguilles d'une montre (R),soit au sens inverce(S)
    mais attention si le substituant avec le num atomique le + faible est en avan plan tu inverse la configuration
    invited1011476
    Citation Envoyé par black_pearl Voir le message
    Oui t'inquiète pas, je sais déjà tout ça. Je maîtrise bien quand c'est un carbone dont l'orientation de l'une des 4 branches est clairement définie.
    Dans le cas comme le carbone 3 ou 12, je me trompe car je me représente mal la molécule dans l'espace.
    Par exemple je n'ai aucun proclème avec le carbone 8 ou 4 (l'orientation est claire, pas besoin de jouer aux devinettes, celui-là passe devant, l'autre au-dessus de celui qui passe derrière celui de devant etc...)
    invite51440ee1
    Wink Re : Config. du Carbone 3
    la determination de la conf absolut a besoin d'1 peu d'imagination,aide toi des stylo ou bien redessine ta molecule en utilisant la methode des carbones fictifs ça t'aidera a voir clair
    invited1011476
    Si on a un carbone à l'intersection de 2 cyclohexanes (par exemple) qui sont dans le même plan (celui de la feuille), le H de ce carbonne à l'intersection est vers l'avant ou l'arrière ?
    Je dirais vers l'arrière, non ?
    invite16b46ff1
    je confirme, le C12 est bien R. (on s'en doutait évidemment,... là ou philou passe, les incertitudes s'effacent)
    le C11 est devant, le N est à gauche, le H à droite, et le C8 derriere,.... l'ordre de priorité est N>C8>C11>H, en regardant dans l'axe du H tu as respectivement
    C11 en bas à gauche, N en haut et C8 enbas à droite,... tu tournes donc bien dans le sens des aiguilles d'une montre ^^
    pour suivre mon raisonnement, je le recommence,...
    tu regardes le C12, tel qu'il t'es donné!
    en regardant un peu le dessin tu en déduit immédiatement que C11 est devant (traits "foncés" et élargis), et pour respecter la logique dans la molécule C8 est derriere, ensuite N 'est à gauche,... c'est évident,...H est donc à droite,...
    invitec921af68
    Pareil, C12 est bien R
    invited1011476
    Citation Envoyé par machiavel Voir le message
    Mais je pensais que N, C12 et C8 étaient dans le même plan ! Le C8 va vers l'arrière car le C7 aussi ?
    Autre chose : la configuration de C16-C17, vous me confirmez que c'est bien (Z) ? (la correction marque (E) )
    Les chaînes principales sont du même côté => Z, non ?
  1. frein composite carbone carbone
    Par invite681a23b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2007, 17h43
  2. Fusion carbone-carbone
    Par invite41dd6597 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/03/2007, 22h04
  3. config
    Par invite9f69833b dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2006, 14h26
  4. config PC
    Par nanard dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/04/2006, 12h25
  5. liaisons carbone-carbone
    Par invitea8bf0da1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2004, 09h29
