Exercice réactions acido-basiques
    invite573a32d9
    Bonjour , je souhaite déja à tout le monde une trés bonne année !!
    En fait j'ai un éxercice de chimie à faire pour la rentré et j'ai un peu de mal , voila le sujet :
    L'acide sulfurique est l'acide le plus employé dans l'industrie.
    On prépare un volume V= 1,00 L de solution S d'acide sulfurique, en diluant un volume v-1,00 mL de solution commerciale dont les caractéristiques sont les suivantes : p=98% en masse d'H2SO4 ; densité d= 1,84 ; masse molaire M=98,1 g.mol-1
    On prépare également une solution aqueuse d'ammoniac de concentration cb=2,00.10-2mol.L-1
    1) Ecrire la formule brute de l'acide sulfurique et écrire l'équation de sa réaction acido-basique avec l'eau. Quel acide la solution S contient-elle? Donner sa formule et son nom.
    H2SO4 + H2O --> HSO4- + H3O+
    H3O+ : ion oxonyum
    2) Calculer la concentration Cc de la solution commerciale. En déduire la concentration Ca de la solution S en soluté apporté. Calculer les concentrations volumiques molaires des éspèces ioniques présentes dans la solution S.
    3) Ecrire l'équation de la réaction acido-basique qui se produit quand on mélange une solution d'acide sulfurique et une solution d'ammoniac.
    H2SO4 +NH3 --> HSO4- +NH4+
    4) On mélange un volume Vb= 40,0 mL d'ammoniaque avec un volume Va= 40,0 mL de solution S. Dresser le tableau d'évolution de la réaction acido-basique et faire un bilan de matière à l'état final.
    5) Calculer les concentrations volumiques molaires de toutes les éspèces chimiques présentes à l'état final.
    6) Pour vérifier ces calculs, on procède à la mesure de la conductance de la solution aprèés le mélange. On en déduit la valeur de la conductivité de la solution sigma= 510.10-3 S.m-1.
    Cette valeur est-elle compatible avec les résultats de la question 5 ?
    Données : conductivité molaire ionique à 20°C (H3O+)=349,8.10-4
    " " " (NH4+)=73,5.10-4
    " " " (SO42+)=160.10-4
    Voila tout , j'aimerai bien que quelqu'un corige ce que j'ai fait ( c'est à dire pas beaucoup ) et que l'on m'aide pour les questions que je n'ai pas faites ! Merci.
    HarleyApril
    Re : Exercice réactions acido-basiques
    l'acide sulfurique est un diacide
    il va pouvoir donner deux ions oxoniums (les latinistes diront oxonii ou pire oxonios si on accorde)
    bref, l'ion qui se forme sera le sulfate de formule SO42-
    c'est en tout cas ce qui te sera utile pour la réaction avec l'ammoniaque
    il te faut donc revoir ce que tu as déjà écrit
    pour 2) tu feras un tableau d'avancement ainsi que pour 4) quand tu auras corrigé l'équation du 3)
    bon courage
    invite573a32d9
    Je te remerci mais je ne comprend toujours pas pour le 2) ainsi que pour la formule du 3) , je ne vois pas comment sa peut devenir SO42- , sa ne donnera pas 2HSO4- ? Aidez moi s'il vous plait je suis vraiment trop en galère !
    invite573a32d9
    Aidez moi s'il vous plait !!
    invitecc28040c
    pour la question 2), HarleyApril l'a très bien fait remarqué dans un autre sujet que tu peux te référer ici http://forums.futura-sciences.com/po...68.html#835768
    H2SO4 + H2O -> HSO4- + H3O+
    HSO4- + H2O -> SO42- + H3O+
    donc tu peux écrire H2SO4 + 2H2O -> SO42- + 2H3O+
    invitec1318035
    bonsoir !
    j'ai le même sujet à rendre pour lundi, et il y a quelques questions qui me posent problème... Je n'arrive pas à continuer à partir de la question 4
    si quelqu'un pourrait m'aider, ou au moins m'expliquer, ce serait vraiment sympa !
    invite31f465fc
    pour la question 2 est ce que le p est la masse volumique ? parce que sinon tu fais Cc = masse volumique * M
    invitec1318035
    non d correspond à la masse volumique, car c'est la densité, mais p c'est la quantité de masse ... je sais pas si t'arrives bien à comprendre comme je te l'explique.
    invitec1318035
    bon enfaite, pour la question 4, dans mon enoncé c'est : On mélange un volume Vb= 20,0 mL d'ammoniaque avec un volume Va= 20,0 mL de solution S. Dresser le tableau d'évolution de la réaction acido-basique et faire un bilan de matière à l'état final.
    au lieu de 40mL dans cet enoncé... mais j'ai un peu de mal avec les tableaux d'avancements. :s
    invite31f465fc
    a oui je n'avais pas vu que tu avais mi la densité dans tes donnés
    pour la concentration de la solution commerciale ce n'est pas
    Cc = d*M*98/100
    pour la question 4, t'as réaction est totale ?
    déjà moi a ta place je ferai un tableau d'avancement en mol
    invitec1318035
    oui, mais je suis censée mettre quoi dans le tableau d'avancement, tandis que je ne connaîs que deux concentrations...
    invitec1318035
    pour l'instant :
    à la 1 j'ai H2SO4 + H2O --> HSO4- + H3O+
    à la 2 j'ai 1,84*10^-2mol/L
    à la 3 j'ai H2SO4 + NH3 --> HSO4- + NH4+
    et après je ne sais plus comment continuer...
    invite31f465fc
    deja pour la question 1 H2SO4 est un diacide donc tu as aussi la réaction HSO4- + H20 -> SO42- + H30+
    puis pour la question 4 tu as les volumes de tes deux solutions et les deux concentrations, tu calcules les quantités de matiere puis si t'a réaction est totale a la fin la plus petite quantité de matiere sera nulle et tu fais la soustraction pour l'autre comme ca tu aura toutes les quantites de toutes les especes de ta solution
    pour le tableau c'est tout bete, tu ecris ta réaction puis tu fais dans la premiere ligne l'etat initial avec toutes les qttes initiales soit pour les reactif les concentrations de chacun * 20.10-3 et les produits sont nul
    puis dans une autre ligne tu fais l'etat final avec les qttés finales
    invitec1318035
    1,84*10^-2
    mais ensuite je mets quoi pck les qté de matières je les sais pas...
    invitec1318035
    ah non ! il faut utiliser l'équation de la question 3 c'est ca ?
    invite31f465fc
    t'as :
    H2S04 + NH3 -> HSO4- + NH4+
    etat initial na=20.10-3*Ca nb=20.10-3*Cb 0 0
    etat final na - xf nb - xf xf xf
    tu calcules le xf en faisant na - xf =0
    ou nb - xf = 0
    tu prends comme xf le plus petit
    et donc tu trouves toutes les quantités de toutes les éspèces
    Je pense que ca doit etre ca car cela fait assez longtemps que je ne fais plus ce genre de chose mais d'apres mes souvenirs lointains je pense que c'est ca
    invitec1318035
    1,84*10^-2 8*10^-4 0 0
    d'où xmax=8*10^-4 ?
    invite31f465fc
    si tes calcules des quantités sont bons je pense que ca doit etre ca d'où nHS04- = 8.10-4 et nNH4+ = 8.10-4
    petite question : c'est un exercice de quelle classe pour voir si c'est le genre de reponse qu'il t'es attendu de donner
    invitec1318035
    ahh je crois avoir compris une de mes erreur !
    enfaite pour na il faut faire 20*10^-3*1,84*10^-2=3.68*10^-3
    et pour nb il faut faire 20*10^-3*2,00*10^-2=4*10-4
    invitec1318035
    je suis en 1ère S, mais à la première question, tu m'as dit que H2SO4 est un diacide, mais je ne sais pas ce que c'est...
    invite31f465fc
    un diacide est une espece qui possede deux H+ ici tu peux voir que H2SO4 peut perdre 2 H+ contrairement a par exemple un acide comme CH3COOH qui lui ne peut perdre qu'un seul H+ pour devenir CH3C00- voilà mais je pense que tu comprendra davantage par un de tes profs si tu n'a pas encore fait le cours dessus
    en ce qui concerne les calculs des quantités de matiere je pense que ca doit etre ca
    invitec1318035
    donc d'après mes calculs, je trouve NH3 en réactif limitant avec 4,0*10^-4 mol
    d'où n(H2SO4)=3.28*10^-3mol (en ayant fait [3,68*10^-3]-[4,0*10^-4])
    n(NH3)=0 mol
    n(SO4-)=4,0*10^-4mol
    n(NH4+)=4,0*10^-4mol
    invite31f465fc
    oui normalement ca doit être ca
    bonne chance pour la suite
    invitec1318035
    merci beaucoup !
    je sais pas comment j'aurais fais sans toi !
    je peux te donner mon adresse msn (si t'as msn) au cas où j'ai d'autres problèmes pour la fin de l'exo, et tu ne serais pas connecté sur ce forum ?
    invite31f465fc
    Ok si tu veux car je ne pourrais plus souvent me connecter sur le forum ( trop de travail ) donc si t'aura besoin d'aide je serais plutot sur msn.
    invitec1318035
    donc mon adresse : [email protected]
    voilà !
  1. Chimie 1ereS : réactions acido-basiques
    Par invitedb7395e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2010, 17h22
  2. Reactions acido-basiques
    Par invite3792f64d dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2008, 16h25
  3. Réactions acido-basiques, calcul du pH
    Par invite171d35eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2007, 10h29
  4. Réactions acido-basiques
    Par invite6374abaa dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/04/2007, 14h37
  5. Réactions acido-basiques: lien avec le pH
    Par invite70d5c573 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2007, 19h35
