[Exo] 1ere S Exercices de chimie
    invitea2257016
    Bonjour à tous!
    Voila, il se trouve que demain j'ai un contrôle de chimie. Donc comme ton bon élève j'ai fais plein d'exercices pour m'entraîner. Mais il y a quelques exercices ou j'ai bloqué, donc je vous demande gentillement votre aide. Si cela vous dérange, dites le moi.
    1er Exercice: Reaction entre l'ion sulfite et le dioxyde de souffre
    On veut préparer un volume V=200,0 mL de solution S de sulfite de sodium à la concentration C=1.00.10-2 mol/L par dissolution de sulfite de sodium heptahydraté Na2SO3,7H2O.
    Donc dans cette exo la premiere question est:
    1) Quelle est alors la mase de solide peser?
    La réponse est m=0.504g, mais le problème, c'est que j'ai cherche pendant une demi-heure comment on arrive à ce résultat, et je n'ai pourtant rien trouver.
    2eme Exercice: Dissolution de l'acide chlorhydrique
    1) Qu'elle est la réaction qui se produit lorsqu'on dissout duchlorure d'hydrogène gazeux, ou acide chlorhydrique , dans de l'eau? Ecrire son équation.
    Ici, c'est facile: HCl + H2O --> H3O+ + CL-
    2)Un volume V= 250,0mL de solution d'acide chlorhydrique est obtenu en dissolvant V0=500 mL de chlorure d'hydrogène gazeux dans de l'eau distillée. Déterminer la composition finale du système en concentrations.
    Données: Vm(gaz)=24.0L/mol
    Alors ici, j'ai testé quelques petites choses.
    je sais que Vm(gaz)=V/n
    donc n=V/Vm
    et ensuite je peux utiliser cette formule C= n/V
    Mais je ne sais pas par quelles valurs remplacée les V à chaque fois.
    invite6a1fa462
    Re : [Exo] 1ere S Exercices de chimie
    pour l'exo 1 il faut que tu calcule le nombre de mole de ton composé dans les 200mL de solution, ensuite, avec la masse molaire tu transforme le nombre de mol en masse...attention pour la masse molaire, note bien que ton composé solide est hydraté!
    invite6a1fa462
    pour l'exo 2, tu as n=V0/Vm, et C=n/V...soit C= V0/(Vm.V). Fais juste attention aux unités!
    invitea2257016
    D'accord, merci beaucoup.
    invitea2257016
    Je suis désolé mais pour l'exo 1 je ne trouve pas comment calculer le nombre de mole de mon composé dans les 200mL de solution.
    Comment je fais svp?
    invitecc28040c
    il suffit d'utiliser la relation c=n/V
    invitea2257016
    Ah oui d'accord, merci beaucoup!!
  1. 1ere S - Exercices : Mouvement d'un solide
    Par invitea2257016 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/03/2010, 18h53
  2. Exercices en physique 1ère S
    Par invite3afe09b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2007, 19h03
  3. exercices arithmétique de 1ere
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/01/2006, 17h18
  4. exercices Arithmétiques de 1ere, urgent !
    Dernier message: 15/01/2006, 20h51
