Besoin d'aide! Examen demain..
    invite5219142b
    Bonsoir, Voilà j'ai un examen demain.. et je comrpend plus ou moins la matière donc.. il se peut très bien que je monopolise un peu le forum pour un moment :P Donc voilà un autre problème quoique simple.. mais comme je l'ai dit.. je comprend que dale..
    On fournit 14.5 Kj de chaleur à 800 g d'eau contenu dans un verre de polystyrène. De combien la température va-t-elle augmenter?
    invite16b46ff1
    Re : Besoin d'aide! Examen demain..
    tu dois savoir si ton systeme est considéré comme isolé ou pas (il y de fortes chances qu'on le considère!)
    Ce qu'il te faut savoir c'est est-ce que toute la chaleur fournie va être utilisée pour chauffer l'eau (et uniquement l'eau) ou pas,...
    si c'est le cas,... ton Q (sans mauvais jeu de mots) est directement lié à ton enthalpie. (c'est ton enthalpie)
    mm eau= 18gr/moles,... dans 800gr t'as le nbre de moles,.... tu n'as plus qu'a connaitre ton Cp et utiliser la formule d'intégration des cp's (entre T1 et T2...)... ou, en résumé
    Delta H = n delta Cp * (T1-T2) (attention que ton cp peut éventuellement varier avec T,... ^^)
    (et n'oublies pas le nombre de moles!!!)
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 13/06/2006, 23h13
  2. Besoin reponse avant demain matin SVP (Assembleur)
    Par invitefb2f7bf4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 00h26
  3. besoin d'aide exercice de chimie a rendre demain
    Par invite8f31e703 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2006, 17h54
  4. petit problème de physique et examen demain
    Par invite9eeded30 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2005, 20h41
  5. besoin d'aide pour un dm..pour demain matin
    Par invite94c8e449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2005, 00h06
