besoin d'aide exercice de chimie a rendre demain
    invite8f31e703
    bonjours je doit rendre c'est exercice demain donc je doit les recopier ce soit donc j'espere que vous pourrez m'aider car je seche vraiment:
    je viens de faire 2 exercice de chimie et je n'arrive pas trop à les faire voici l'ennoncé:
    Exercice n° 1
    La décomposition catalytique de l’eau oxygénée selon la réaction (1) H2O2 donne H2O +1/2 O2
    (gaz) est suivie en prélevant des échantillons de 20 cm3 à des intervalles de temps déterminés. On dose H2O2 restant dans ces échantillons par du permanganate de potassium en milieu sulfurique ; La concentration molaire du permanganate est Cp = 0.020 mol.L-1. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant :
    t(min) 0
    V(cm3) de KMnO4 V0 = 40
    t(min) 5
    V(cm3) de KMnO4 32
    t(min) 10
    V(cm3) de KMnO4 26
    t( min) 20
    V (cm3) de KmnO4 16.6
    t(min) 30
    V(cm3) de KMnO4 11
    t(min) 40
    V(cm3) de KMnO4 7
    I-1 – Ecrire l’équation d’oxydoréduction entre les deux couples dont on donne les potentiels standards :
    E0 1 (MnO4-/Mn²+) = 1.51 V/ESH
    E0 2 (O2/H2O2) = 0.68 V/ESH
    2 – Calculer la concentration initiale Co de l’eau oxygénée
    II – On fait l’hypothèse que la réaction (1) suit une loi cinétique d’ordre 1
    1 – Etablir la relation Ct = f(t), Ct étant la concentration de l’eau oxygénée au temps t
    2 – Montrer que cette loi peut se mettre sous la forme 1nVo/v = k.t où k est la constante de
    vitesse
    III – 1 – D’après les données du tableau, montrer que la loi d’ordre 1 est bien vérifiée
    2- En déduire la constante de vitesse et le temps de demi-réaction
    Exercice n° 2
    I – On verse une goutte de nitrate d’argent à 10-² mol. L-1 dans 250 cm3 d’une solution de chlorure de potassium à 0.100 mol.L-1
    1 – Montrer que la solution est saturée en chlorure d’argent
    2- Quel sera le potentiel, mesuré par rapport à l’électrode normale à hydrogène, pris par une lame plongeant dans cette solution ?
    II – L’ion Ag+ donne en solution ammoniacale un ion complexe selon l’équilibre :
    Ag+ + n NH3 donne Ag(NH3)n+
    On se propose de déterminer n et la constante de dissociation Kd de cet ion complexe
    1- On agite une solution d’ammoniaque (supposé ne contenir que des molécules NH3) avec du chlorure d’argent solide en excès suffisant pour qu’il ne se dissolve pas entièrement
    Exprimer la solubilité S (en mole par litre) du chlorure d’argent en fonction de Ks, Kd et de la concentration C en NH3 libre (c’est-à-dire n’entrant pas dans la combinaison complexe)
    On négligera la concentration des ions Ag+ simples entrant dans l’évacuation de S
    2- On constate que le rapport S/C est indépendant de C ; en déduire la valeur de n
    3 – En prenant la valeur S/C + 0.06 ? CALCULER Kd
    Données : produit de solubilité de AgCl :Ks=10E-10 (les concentrations étant exprimées en mol.L-1)
    On prendra le volume d’une goutte égale à 1/20 cm3 2.3RT/F=0.06
    Potentiel normal du couple Ag*/Ag :E0=0.80 V
    voici ce que j'ai fait
    EXERCICES 1
    1)
    (Mno4- + 8H3O+ +5e- donne Mn2+ +12H2O)
    (H2O2 +2H2O donne O2 +2H3O+ +2e-)
    on obtient:
    2MnO4- +16H3O+ +5H2O2 +10H2O donne 2Mn2+ +24H2O +5O2 +10H3O+
    2)Calculer C0
    C0*Vh2o2=Cp*V0
    C0=(Cp*V0)/Vh2o2
    C0=(0.020*0.040)/0.020
    C0=0.04mol.L-1
    apres je n'y arrive plus
    EXERCICE 2
    1)
    AgCl donne Ag+ +Cl-
    s 0 0
    0 s s
    Ks=2puissance racine Ks
    Ks=1*10^-5
    2)
    E0Ag+/Ag=0.8+0.06ln10^-2
    E0Ag+/Ag=0.524V
    II 1)
    Ag+ + NH3 donne Ag(Nh3)+
    Ks=[Ag+]*[Cl-]
    Kd=([Ag+]*[Nh3])/[Ag(Nh3)]+
    ensuite je n'y arrive plus
    pouvez vous m'aider à repondre au question que je n'arrive pas à faire et de verifier si ce que j'ai fait et juste et si c'est complet sinon merci de corriger.
    j'espere que vous pourrez m'aider car la je seche svp
    invite07763460
    Re : besoin d'aide exercice de chimie a rendre demain
    Tu aurais du t'y prendre un peu plus tôt!
    Déjà, je ne suis pas d'accord avec toi pour les équations
    2MnO4- + 8H+ + 5e donne Mn2+ + 4H2O
    O2 + 2H+ + 2e donne H2O2
    d'où
    2MnO4- + 6H+ + 5H2O2 donne 2Mn2+ + 8H2O + 5O2
    du coup tu ne dois pas trouver la bonne concentration initiale. Moi j'ai 0,1 mol/L
    Pour le 2ème exo, j'ai calculé les concentrations en Ag+ et Cl- puis la constante. Comme la constante est supérieure au Ks, la solution est saturée. Ma constante est 2 10-4.
    Pour la deuxième question, il faut que tu calcules la concentration restante en Ag+ après précipitation, c'est dc la concentration de départ 2 10-2 moins la solubilité
    J'ai un potentiel de 0,64.
    Bon courage pour la suite, n'hésite pas à regarder dans tes cours!
    invite8f31e703
    merci beaucoup pour ton aide
    j'avais vu l'erreur
    d'où
    en me relisant
    invite8f31e703
    Talking Re : besoin d'aide exercice de chimie a rendre demain
    merci de m'avoir aider j'ai fait mes 2 exercices je n'est donc plus besoin d'aide.
    merci de votre aide
  1. Devoir à rendre pr demain, urgent, je ne comprends rien
    Par invite2f75e2e4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2007, 18h04
  2. dm à rendre pour demain!(produit scalaire)
    Par invite80bee296 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 38
    Dernier message: 19/05/2007, 10h31
  3. besoin d'aide sur exercice chimie
    Par invite710c8990 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2006, 16h51
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 13/06/2006, 23h13
  5. Aidez-moi je dois le rendre demain!
    Par invite380cbada dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2006, 17h11
