Thermo : flux de chaleur et puissance
    invitec13ffb79
    Question Thermo : flux de chaleur et puissance
    Dans un exercice, on considère un réacteur au sein duquel se produit une réaction exothermique. Le réacteur est fait d'une paroi en acier avec une épaisseur de 5mm et les températures interne et externe sont respectivement 550K et 400K. La surface de la paroi est de 500 cm² et sa conductivité thermique K est de 20.
    1°) Dans un premier temps, je cherche à calculer le flux de chaleur à travers la paroi du réacteur.
    D'après ce que je sais, on a .
    Seulement, je n'ai jamais "appliqué" cette formule, et je ne vois pas bien comment m'y prendre. Je suppose que le terme correspond à une variation de température par rapport à x qui représente quoi?
    2°) Ensuite, on m'informe que cette réaction est supposée produire une puissance thermique de 60kW.
    - D'abord, quelle est l'expression de la puissance thermique?
    - Comment trouver quelle est la puissance effectivement utilisable dans le réacteur compte tenu des pertes à travers la paroi?
    En espérant que vous pourrez m'éclairer, merci d'avance.
    Bonne soirée!
    invite7ce6aa19
    Re : Thermo : flux de chaleur et puissance
    Citation Envoyé par dj_titeuf Voir le message
    dT/dx c'est la variation de température par unité de longueur donc delta T c'est la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur et delta x c'est l'épaisseur de ta paroi
    invitec13ffb79
    Ok, merci pour la réponse, je vais essayer de faire l'application.
    Et concernant ma question 2°), des idées?
    FC05
    Ici, il faut utiliser phi = k.S/e . delta_T
    pour la question 2, tu fais la différence ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitec13ffb79
    Mais je ne connais pas l'expression de la puissance thermique...
    FC05
    Ta puissance thermique générée par la réaction est de 60 kW, c'est dans le texte.
    Il faut y soustraire phi, qui est la puissance de fuite thermique (ne pas oublier de le mettre en kW)
  1. Flux de chaleur
    Par invite5aee3b9b dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/11/2007, 19h34
  2. Pb de thermo: échangeur de chaleur
    Par invitecda8323e dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2007, 21h02
  3. thermo chaleur latente azote
    Par invite1d656ca6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/10/2006, 20h51
  4. Echange de chaleur et flux d'air
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2006, 15h37
  5. flux de chaleur dans un cylindre
    Par invite214f9424 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2005, 10h38
