Bain de Cuivre
Bain de Cuivre
    invite2a8180d4
    Bain de Cuivre
    Bonjours a tous!
    Voila depusi l'an dernier une idée me trotte et j'avais deja demander sur le forum des explication
    Donc je veut faire une bain de cuivre avec un collegue
    On a toruver sa http://www.cybel.fr/html/Communaute/...lectrolyse.htm
    et on veut remplacer le chrome par du cuivrem ais il faut quoi ? pck las c'est du cr3+ et en cuivre sa donne quoi du Cu3+ ?
    Sinon voila ce que j'ai compris: Il faut un bain electrolyse ou il y a de l'acide sulfurique ( quelle quantitté?) ensuite il faut une anode en cuivre avec un generateur de courant continu en 12 V sa va ? sinon c'est quoi ?ensuite je fixe ma pieces a cuivré a la cathode et avec les ion ils se deposent sur la pieces!
    Moi je voudrais juste les quantitté svp !
    Sinon dites moi comment faire merci bien !
    on voudrais vrmt faire ce projet
    Merci a+
    invite3d779cae
    Re : Bain de Cuivre
    Déjà quel est ton but ? Si tu veux cuivrer des pièces il faudrait savoir en quel métal elles sont faites, parce que l'alu tu peux oublier et le fer je ne sais pas si ça va bien marcher. Sinon dans la théorie il faut une anode en cuivre et une solution de sulfate de cuivre.
    invite2a8180d4
    Re : Bain de Cuivre
    Mon but ?
    DE rendre joli des pieces de scoot/motos
    Ensuite les pieces sont souvent en fer tole etc!
    Pour l'anode c ok un bout de cuivre fait l'affaire !
    Ensuite la cathode c'est bon aussi
    Ensuite la solution dont tu aprle c'est l'electrolyse ? il faut i mettre quoi dedans c'est sa que je veut savoir moi !
    Et quelle dimension pour l'anode en cuivre ? gros petit ?
    invite3d779cae
    Re : Bain de Cuivre
    oui la solution c'est le liquide dans lequel baignent les 2 électrodes, et pour cuivrer il te faut quelque chose du genre sulfate de cuivre, tu dois pouvoir en trouver rayon jardinage ou dans des boutiques spécialisée, c'est utilisé pour les pied de vigne il me semble. Pour ce qui est de la dimension de l'anode ça dépendra de l'intensité que tu lui soumettra, mais je pense que tu veux que ça aille vite donc il en faudra une aussi grande que possible, mais au bout d'une certaine taille ça ne changera plus rien c'est le générateur qui limitera les transfert d'ions.
    Pour ce qui est de la préparations des pièces, il faut bien les nettoyer, dégraisser histoire d'avoir une belle surface, sinon ça ne servira a rien. Si c'est du fer ou de la tôle faudra a mon avis brancher les électrodes avant de les plonger dans la solution, car le sulfate de cuivre attaque le fer, de mémoire ça donne :
    Cu2+ + Fe = Cu + Fe2+
    Si le courant n'est pas établie lorsque tu plongera ta pièce en fer dans le bain elle sera immédiatement attaqué par les ions cuivres en solution et ils abimeront ta surface ce qui n'est pas le but recherché.
    Je n'ai jamais essayé de cuivrer une pièce, ce qui me tente plus et qui donne de meilleurs résultats (mais pas facile à mettre en oeuvre) c'est l'anodisation de l'aluminium. Après le traitement de surface de l'alu on peut y ajouter des colorant ce qui est très intéressant.
    invite2a8180d4
    Re : Bain de Cuivre
    Citation Envoyé par Jackyzgood Voir le message
    Merci bien !
    On a un peu les meme but car l'anodisation aussi Pour la pieces de cuivre je vais deja essayer sur un levier de frein mais pour l'intensité il faut pas quelel soit entre 3 et 5A/cm3 un truk comme sa non ?
    Pour trouver le sulfate ebay et mon pote ^^
    apré pour tremper la piece apré lavoir conecter je comprend pas torp peut tu m'expliquerm ieu stp ?
    invite3d779cae
    Re : Bain de Cuivre
    J'ai mis mon adresse MSN dans mon profil ca sera plus simple pour t'expliquer en detail
    invite2a8180d4
    Re : Bain de Cuivre
    je te rentre merci
  1. étude du cuivre (déterminer la teneur en cuivre )
    Par invitea047670f dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2011, 20h00
  2. Composé bleu.Sulfure de cuivre???-> carbure de cuivre...
    Par invited108d2eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2007, 12h39
  3. mousse à bain
    Par invite988ed0b9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2007, 18h30
  4. bain de cuivre
    Par invite2a8180d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2007, 13h30
  5. bain electrolytique
    Par invite8795eaf0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/12/2006, 08h37
