Energie libre standard et conformères
    invite92876ef2
    On a un composé chimique en solution à x% en conformation anti et (100-x)% en conformation gauche tel que 0<x<100.
    Comment calculer l'énergie libre standard correspondant à l'échange des deux conformations, avec cette seule donnée ?!
    Merci bien !
    HarleyApril
    Re : Energie libre standard et conformères
    as-tu pensé à :
    delta G = - RTlnK
    avec K constante d'équilibre entre les deux conformères
    Bonne continuation
    invite92876ef2
    Euh oui j'y ai pensé, mais... je dois posé n0 la quantité de matière initiale et faire le tableau d'avancement volumique et calculer K et en déduire DELTA G.
    Oui, merci beaucoup pour ta méthode !
    HarleyApril
    tu as en effet la méthode, je ne vois pas où tu coinces !
    invite92876ef2
    Si. Je coince au fait que le réactif vaut 0 à l'état final... Je ne peux pas diviser K par 0 !
    Merci de m'aider !
    HarleyApril
    on a un équilibre, tu dois aboutir, comme l'indique l'énoncé, à un mélange des deux formes : x et 100%-x
    invite92876ef2
    Ah, mais je suis bête.
    L'initial est lequel ? La constante d'équilibre est (100-x)/x ou l'inverse ?
    HarleyApril
    la constante d'équilibre peut être x/(100-x) ou l'inverse selon le sens de l'équilibre considéré ...
    on met généralement concentration de ce qui est à droite sur concentration de ce qui est à gauche
    je sens que tu vas répéter la première phrase du message précédent !
    invite92876ef2
    Euh, non, du tout...
    Merci de tes conseils
  1. Enthalpie libre standard
    Par invite82f12dea dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2008, 22h06
  2. Energie libre G/Energie interne
    Par invite10152f07 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2008, 14h22
  3. energie libre
    Par invite2c6a0bae dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 42
    Dernier message: 31/12/2005, 12h18
  4. énergie libre
    Par invite302626eb dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/10/2005, 19h00
