Spectrophotométrie d'un equilibre acido basique
    invite1aded45c
    Bonjour;
    Je dois déterminer le pka d'un indicateur coloré le rouge méthyl par spectrophotométrie , on realise 8 echantillons a des mêmes concentrations d'indicateur coloré mais avec des ph différents que l'on mesure(acide, basique , intermédiaire avec "lambda max A "pour l'absorbtion maximale de la forme acide de l'indicateur coloré de même pour "lambda max B".
    On trace deux spectres d'absortion correspondant à lambda maxA et à lambda max B,on connait ainsi toutes les denités optiques des solutions de 1 à 8 pour des valeurs de lambda A et B , comment en déduire la valeur du raport (A-)/(AH)?
    Ensuite je trace une courbe(A-)/(AH) en fonction du ph et comment trouver la valeur du pka?
    Quelle est la differnce des deux methodes?Quels sont les facteurs pouvant influencer cette precision?
    Merci de vos reponses
    HarleyApril
    Re : Spectrophotométrie d'un equilibre acido basique
    on ne va pas te faire ton exo, mais si tu indiques où tu coinces, on pourra t'aider
    la loi de Beer Lambert te permettra de déterminer les concentrations en forme acide et base
    la définition du Ka te permettra facilement de trouver que pKa=pH lorsque [HA]=[A-]
    j'espère que ces indications t'aideront à avancer
  1. équilibre acido basique en solution aqueuse
    Par invitec1e39d91 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/05/2009, 23h01
  2. Equilibre acido-basique
    Par invitee4998eeb dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2007, 12h29
  3. re équilibre acido-basique
    Par invite1ce7e1b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2006, 15h02
  4. équilibre acido-basique
    Dernier message: 19/04/2006, 11h13
  5. Equilibre acido basique de la glycine
    Par invite03201ae3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/06/2005, 11h22
