Equivalence et dosage ?
    invitea885d8a6
    Exclamation Equivalence et dosage ?
    bonjour a tous
    cela fait 2 jours que je suis sur cet exercice et je n arrive pas du tout a trouver la réponse sur plusieurs question, pouvez vous m aider svp voici l exercice :
    il y a intoxication alcoolique lorsque la concentration d' éthanol C2H6O dans le sang est au moins égale a 0.08 pour cent en masse ( rapport masse d'éthanol sur la masse de sang ) . Afin de déterminer cette concentration dans un échantillon de sang prélevé sur un individu , on réalise un dosage de l'éthanol par une solution orangée d'ion dichromate Cr2O7 2-
    résultats du dosage
    prise d éssai d'un échantillon de sang : 50.0 g
    concentrations ions dichromates : 1.60 *10^-2 mol.l
    volume équivalent du dosage redox : 19.80 ml
    les ions chrome Cr3+ sont de couleur vert en solution aqueuse constituent le réductuer du couple red ox
    les 3 premières question consistaient à chercher l'equation de la réaction la voici
    : Cr2O7 2- + 8H+ + 3 C2H6O2Cr3+ + 7H20 + 3 C2H40
    j ai réalisé par la suite le tableau d' avancement , mais je n arrive pas a calculer la qdm de l éthanol dans l échantillon de sang ?
    comment fais t on ??
    merci de m aider ....
    invitec921af68
    Re : Equivalence et dosage ?
    C'est un dosage tout bête et toujours pareil. Pour te mettre sur la piste :
    A l'équivalence, il faut raisonner en nombre de moles. Si tu as
    aA + bB --> cC + dD (A est dosé par B par exemple)
    tu auras (A l'équivalence) : nA/a = nB/b
    Avec n=CV, c'est tout simple.
    A toi de jouer.
    inviteb5ca46fd
    J'ai réécrit ton équation bilan :
    2 Cr2O72- + 16H30+ + 3 C2H6O --> 4 Cr3+ + 27 H20 + 3 C2H402
    Tu as la concentration des ions dichromates et le volume à l'équivalence avec la formule n = C.V, tu obtiens la quantité de matière n d'ions dichromates qui à réagit.
    D'après ton équation bilan tu vois que 1 mol d'ions dichromates réagissent avec 1,5 moles d'alcool. Donc les n moles d'ions dichromates réagissent avec ... moles d'alcool (simple produit en croix).
    Avec ta quantité de matière tu retrouves la masse d'alcool et donc le pourcentage d'alcool dans le sang.
    Bon courage
    invitea885d8a6
    bonjour , voicci ce que j ai trouvé
    n Cr207 2- = 3.2 *10^-4
    1 mole de ions dichromate réagit avec 3 moles d alcool
    3n alcool = n dichro
    m = 0.005 g
    qu en pensez vous mon résultat ne me parait pas logique
    inviteb5ca46fd
    Je suis pas sur que ton équation bilan soit correcte, regarde ce que j'ai mis plus haut.
    1 mol d'ions dichromates réagissent avec 1,5 moles d'alcool et non avec 3.
    Par contre ton nombre de moles d'ions dichromates est juste
    invitea885d8a6
    mais rassure moi mon équation est bonne
    Cr2O7 2- + 8H+ + 3 C2H6O______2Cr3+ + 7H20 + 3 C2H40
    les deux couple sont C2H4O/C2H6O ET Cr2O7 2-/Cr3+
    a moins que se soit la meme chose , sinon avec ton équation j ai trouvé
    m= 0.02 g
    invitea885d8a6
    Cr2O7 2- + 8H+ + 3 C2H6O -> 2Cr3+ + 7H20 + 3 C2H40
    donc a l'equivalence, 3*n(Cr2O7 2-)= n(CH3CH2OH)
    cela est correcte normalement et on ne parle pas d H3O+ , je ne préfère pas me compliqué pour le reste et le début du devoir .....
    inviteb5ca46fd
    Ton équation est correcte avec ce couple. Sinon moi j'équilibre avec H30+ parce que H+ ça n'existe pas en solution. Au début en cours vous commencer avec ça mais mettre H30+ c'est pareil que H+, au final ton résultat sera le même.
    inviteb5ca46fd
    Cependant pour doser l'alcool dans le vin ou dans le sang, on utilise le couple C2H4O2/C2H6O et non C2H4O/C2H6O. mais si tu es sur que ton couple est le bon alors va y
    invitea885d8a6
    merci de m avoir aider , je vais enfin pouvoir profiter de mon dernier weekend de vacance
  1. dosage et equivalence
    Par inviteb4ad1f3f dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2011, 18h47
  2. [Dosage] Equation de Dosage pHmetrique
    Par invite2a63e8e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2007, 13h15
  3. Equivalence
    Par inviteb7ba782f dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/11/2006, 16h42
  4. dosage : pb équivalence
    Par invitedf1fac06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2005, 16h10
  5. Équivalence
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2005, 18h09
