Etat de transition de Zimmermann Traxler
    invite5b051b7a
    J'ai un problème pour l'explication d'un mécanisme réactionnel. J'effectue la réduction d'une cétone en alcool par le DIPCl et j'aurai voulu savoir si l'état de transition de Zimmerman Traxler s'effectue de manière concerté ou si il se fait en plusieurs étapes.
    HarleyApril
    Re : Etat de transition de Zimmermann Traxler
    je ne comprends pas ta question
    un état de transition est un instant unique sur le chemin réactionnel, que la réaction soit concertée ou non
    merci de préciser
    invitea2369958
    La position des différents atomes dans l'espace dans l'état de transition permet de rationaliser les résultats expérimentaux.
    Pour ce qui concerne la réduction d'une cétone par le DIP-Cl, tu as une complexation de l'atome de bore avec l'oxygène de la fonction cétone et un transfert d'hydrure.
    invite5b051b7a
    Oui j'ai bien compris le mécanisme mais mon problème est de savoir si ce mécanisme se fait en plusieurs étapes, c'est à dire complexation du bore avec l'hydrogène PUIS le transfert de l'hydrure ou alors si tout se fait en même temps.
    HarleyApril
    OK !
    c'est l'un après l'autre
    bonne continuation
    invitea2369958
    En effet, comme la confirmé Harley, tu as dans un premier temps une complexation puis le transfert d'hydrure mais il ne doit pas se passer 3 heures entre les deux à mons avis ! Et on justifie donc aussi le fait qu'un atome électroattracteur augmente la cinétique de la réaction
    invite5b051b7a
    Merci beaucoup pour vos réponses.
  1. Chimie théorique,état de transition, débutant s'abstenir.
    Par invite84b4cb43 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2008, 18h13
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 09/11/2007, 17h05
  3. Etat de transition
    Par invite7909b7dc dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/08/2007, 08h17
  4. Etat de transition : aspect expérimental
    Par invite7d436771 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2007, 22h16
  5. Zimmermann
    Par invitea07185ca dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/02/2006, 18h10
