volume équivalent
volume équivalent
    invite9ba5bdd6
    volume équivalent
    Je ne sais pas comment procéder pour trouver le point d'équivalence par la méthode des dérivées...
    J'ai le graphique mais je ne sais pas ce qu'il faut faire une fois que l'on a le delta pH /delta volume
    merci de votre aide..
    invite7ed8e144
    Re : volume équivalent
    A quoi ressemble ton graphe delta ph/delta V?
    invite9ba5bdd6
    elle ressemble à ça (voir site que j'ai joint) je n'ai pas pu joindre mon graph désolée
    Je n'arrive pas a tracer dpH en fonction du volume justement
    invite7ed8e144
    dpH/dV est la dérivée de ta courbe par rapport au volume.
    Si tu as fait tes calculs sur ordi (matlab ou autre) des fonctions de dérivation existent déja. Sinon, tu dois faire une approximation de la dérivée, car tu ne possède que des données discretes.
    Par exemple, tu peux faire, pour chaque mesure i :
    (dpH/dV)(i) = [pH(i+1) - pH(i-1)]/[V(i+1) - V(i-1)]
    invite9ba5bdd6
    merci Josszzz
    invite71dd274c
    Est ce qu'on pourrai m'expliquer comment on trace le graphique avec la méthode des dérivée à partir du graphique avec les tengantes? Est ce possible a faire avec excel?
    Milles merci d'avance
    ArtAttack
    avec ... avec ...
    Je ne comprends pas.
    Soit tu utilises une solution graphique (tangentes), soit analytique (dérivée).
    invite71dd274c
    J'ai fait un titrage, et j'ai des résultat de pH et de volume de titrant, j'obiens un graphique comme celui en rouge sur l'image plus haut. Ce que je veux moi c'est avoir aussi le graphique en vert. Je ne sais pas comment je dois faire
    ArtAttack
    Comment opères-tu ?
    Manip' basique de labo ou couplage avec un PC ?
    Si tu es, comme je le pense, dans le premier cas, il te faudra faire une entrée de données sous un logiciel comme OriginLAB. Avec Excel tu dois aussi pouvoir y arriver.
    Une colonne pour les volumes, une pour les pH, la dernière pour dériver.
    PS: une 4eme pour dériver a nouveau c'est encore plus facile
    Dernière modification par ArtAttack ; 24/05/2012 à 15h51.
    invite71dd274c
    Je suis dans le premier cas oui,
    J'ai déjà la colone pour les volumes, et pour les pH. Mon problème c'est quel calcul je dois faire pour les dérivés?
    ArtAttack
    Sous Excel par exemple, tu remplis les colonnes A et B, puis dans la deuxième cellule de C : (B2-B1)/(A2-A1) et tu extrapoles jusqu'au dernier point.
    invite71dd274c
    Et le point d'après je dois faire (B3-B2)/(A3/A2) ou (B3-B1)/(A3-A1) ?
    ArtAttack
    Excel le fait tout seul.
    D'abord (B2-B1)/(A2-A1)
    puis tu tires la cellule vers le bas. Ca donnera pour chaque cellule (B2-B1)/(A2-A1) puis (B3-B2)/(A3-A2) puis (B4-B3)/(A4-A3) puis ...
    invite71dd274c
    Nom : chlorure dans l'oeuf.png
Affichages : 1234
Taille : 37,9 Ko comme ca?
  1. équivalent
    Par invite43e5b142 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/07/2007, 20h33
  2. equivalent
    Par invitef4b9ec30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 19h34
  3. Equivalent?
    Par inviteb81b9143 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2006, 18h35
  4. Equivalent?
    Par invitec3d175ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2005, 12h30
  5. equivalent
    Par invite03201ae3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/01/2005, 09h33
