L'acide tartrique
L'acide tartrique
    invitee283de92
    L'acide tartrique
    On a dissout 1g d'acide tartrique (+) dans eau dans une fiole de 20cm3. On a fait la même chose pour 2,3,4,5 gramme d'acide tartrique (+)
    Pour vérrifier la loi de Biot, est-ce qu'il faut tracer [alpha]lu en degré en fonction de la concentration
    [alpha]=[alpha0]*l*c
    y = a *x
    l=1dm donc pente=[alphao]
    invitee283de92
    Re : problème de pureté
    est-ce que quelqu'un a fait un TP de polarimétrie sur l'acide tartrique?
    invitee283de92
    Lorsqu'on réalise une purification d'un mélange d'énantiomères d'acide tartrique ça permet d'enrichir en l'énantiomère (+), mais je comprend pas comment?
    Par exemple dissoudre 5g(+-)racémique et 5g(+) avec 20 ml d'eau chauffer à 50-60°C
    Refroidir 0°C (glace), recristallisation
    Filtrer, sécher 50°C étuve 20 min
    Dissoudre 2g dans une fiole de 20cm3 compléter à l'eau et mesurer le pouvoir rotatoire
    invitee283de92
    Salut je n'arrive pas à retrouver les configurations R et S des projections de Fisher de l'acide tartrique on peut les avoir sur Wikipedia en tapant "acide tartrique", je n'arrive pas à les copier sur ce site
    bye
    HarleyApril
    Bonjour Salli
    Non, je n'ai pas fait le TP en question.
    Oui, pour vérifier la linéarité d'une loi, il suffit de placer les points et voir qu'une droite passe par ces points.
    Concernant la purification, si au lieu du racémique, tu avais pollué ton énantiomère par un autre composé, tu n'aurais pas été étonnée que la recristallisation purifie !
    Dis-toi simplement que le système se comporte comme un mélange contenant 7,5g d'un composé appelé (+) et 2,5g d'un peu d'une impureté appelée (-).
    Voici l'image de l'acide L(+) tartrique de Wikipedia
    Tu te souviens qu'on le dit L parce que le premier alcool en partant du bas se trouve à gauche
    Voici maintenant la même chose avec les numéros de priorité
    En tirant le OH vers le dessus de la feuille pour faire pivoter l'ensemble vers la droite (ou en regardant depuis la gauche), on tombe donc sur :
    On en déduit que le composé est R
    Pour l'autre centre asymétrique, on peut faire pareil ou se dire que s'il était S, le composé serait méso* et que les deux énantiomères ne peuvent être que le RR et le SS
    le produit est donc (2R,3R) pour causer correctement
    *un méso est RS car il est superposable à son image quand on lit le produit dans l'autre sens
    l'image de RS est SR, lu dans l'autre sens, ça fait bien RS
    Bon, j'espère avoir répondu à toutes tes questions !
    invitee283de92
    merci pour tes réponses Harley
    le carbone 2R est-ce que c'est celui en partant du bas?
    Autre question, l'acide tartrique a 3 stéréoisomères (2R,3R) (2S,3S)
    et (2R,3S)=(2S,3R)
    Est-ce que c'est correct?
    invitee283de92
    Autre question
    L'acide tartrique à 4 diastéréoisomères: (2S,3S) (2R,3S)
    (2R,3R) (2S,3R)
    Je pense qu'il ne faut pas tenir compte de
    (2S,3S) (2S,3R)
    (2R,3R) (2R,3S)
    invitee283de92
    D'après Fisher, le 2S,3S en partant du carbone du haut ça serait un OH à gauche et un OH à droite
    D'après Fisher le 2R,3S en partant du carbone du haut ça serait OH à droite et un OH à droite
    D'après Fisher le 2S,3R en partant du carbone du haut ça serait OH à gauche et un OH à gauche
    invitee283de92
    Citation Envoyé par salli Voir le message
    Autre question
    (2R,3R) (2S,3R)
    (2S,3S) (2S,3R)
    (2R,3R) (2R,3S)
    Autre question: j'ai mis en pièce jointe les projections de l'acide tartrique dans le plan de la feuille par exemple le 2R,3R le carbone 2 correspond au COOH dans le plan, OH en avant et H en arrière et le carbone 3 correspond au OH dans le plan, COOH en avant et H en arrière
    Il faudrait que j'arrive à retrouver les autres configurations de Fisher pour les identifiés à ceux dans le plan de la feuilles
    Dans le plan de la feuille le 2S,3R le carbone 2 serait COOH en avant (en bas du plan), OH dans le plan (en haut) et H en arrière (en bas du plan)le carbone 3 serait OH dans le plan (en haut), H en arrière (haut du plan) et COOH en avant (bas du plan)
    invitee283de92
    Dernière question
    Pour l'acide tartrique,les molécules chirales sans carbone asymétrique sont lesquels?
    Pour l'acide tartrique, les molécules non chirales avec carbones asymétriques?
    Je me pose vraiment beaucoup de questions
    Une aide serait la bien venu
    Bonne journée.
    Bye
    HarleyApril
    Toutes tes questions peuvent sans doute se résumer en un seul post ?
    Pour répondre ...
    Je t'ai indiqué que l'acide dessiné était (2R,3R). La démonstration avec les numéros de priorité a été indiquée pour le carbone du bas.
    Le laïus qui venait ensuite te permettait de comprendre que l'isomère (2S,3R) est équivalent au (2R,3S), c'est ce qu'on appelle un composé méso.
    Il existe donc trois stéréoisomères pour l'acide tartrique :
    le (2R,3R), son image spéculaire (2S,3S) et le méso (2S,3R) = (2R,3S)
    Vu que tu as plus haut le dessin en Fischer du (2R,3R), tu peux facilement trouver les autres en inversant simplement les configurations sur les carbones.
    Normalement, si j'ai bien suivi, tu as ici les réponses à tes quatre posts.
    invitee283de92
    Je comprend les stéréoisomères, mais combien il ya de diastéréoisomères, est-ce qu'il yen a 4 c'est-à-dire (2S,3S) et (2R,3S)
    (2R,3R) et (2S,3R)
    Est-ce qu'il faut compter les autres diastéréoisomères?
  1. fabrication acide tartrique
    Par croco01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2010, 15h51
  2. Reaction possible entre 2-butanone, actetate d'ethyle et acide tartrique ?
    Par invite2313209787891133 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/03/2008, 12h02
  3. Dissoudre des résidus à base d'acide tartrique
    Par invitee46e1117 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/02/2008, 12h53
  4. l'acide chlorydrique
    Par invite8051b432 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/01/2006, 19h31
  5. acide tartrique + Aluminium
    Par invitebea274dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/06/2005, 23h10
