Regénération HPLC
Regénération HPLC
    invite048088d0
    Smile Regénération HPLC
    J'ai un HPLC dans mon laboratoire. Je veux faire la regénération de la colonne sur mon HPLC
    Y a t'il une méthode USP ou une méthode que je pourrais avoir à quelque part?
    J'en demande beaucoup et j'apprécie l'aide et votre expérience
    Juste un lien me conviendrait énormément
    Merci beaucoup
    Alain
    invite9c307283
    Re : Regénération HPLC
    Quelle est la nature de la colonne, avec quel éluant a t'elle été utilisée et éventuellement quel type d'échantillon a été injecté?
    invite048088d0
    solvant c'est du méthanol et de l'eau
    C'est pour déterminer la concentration de la caféine
    Merci de prendre ton temps pour répondre
    Si tu a une procédure j'en serai heureux
    Alain
    invite9c307283
    à priori la colonne doit être une phase apolaire C8 ou C18, utilise tu un tampon?
    Quelle est la forme des pics ou le probleme observé.
    Car il y a plusieurs possibilités:
    frittés partielement colmaté --> augmentation de pression
    changer le fritté, c'est uine operation délicate sur une colonne analytique mais faisable. On peut envisager l'utilisation de prècolonne.
    trou en tête de colonne due à un tassement de la phase:--> pics deformés.
    en laboratoire de controle jeter la colonne; mais il est possible de repacker la colonne ou de colmater le trou si l'on a de la phase et les adaptateurs.
    fixation de composés non élués dans les conditions de travail sur la phase.
    - d'abord laver la colonne à l'eau pour enlever toute trace de sel (phosphate en particulier).
    Si cela n'a pas été fait faire passer 100 de methanol ou d'acetonitrile pendant 10 minute et retester la colonne cela peut suffire.
    -en utilisant des solvant miscibles entre eux on peut passer des solvant de moins en moins polaires puis faire la manipulation dans l'autre sens
    exemple en gradient ou par palier si l'on n'a que de l'isocratique
    eau 100%-----------methanol (ou acetonitrile) 100% ----- tetrahydrofuranne 100%------(exeptionnellement chloroforme 100%) --------tetrahydrofuranne 100%--methanol (ou acetonitrile) 100% -------methanol (ou acetonitrile) 100%-----eau
    (en général cela suffit il nous est arrivé avec un produit particulier d'aller jusqu'à l'heptane mais il fallait apres retour à l'eau passer une solution tres diluée d'acide acetique pour que la colonne retrouve ses caracteristiques.)
    Utiliser un debit de l'ordre de 0.5 ml/min ou même moins car il y a de fortes variations de viscosité du solvant et donc de pression en tête de colonne
    Il est possible de faire un gradient eau THF il sont miscible et de ne pas passer par le mèthanol cela depand des milieu que l'on a utilisés.
    (cas particuliers
    Il nous est arrivé avec des composés azotés qui se fixaient sur la colonne d'injecter de temps en temps (5 à 6 heures) une solution de chlorhydrate de pyridine concentrée (colonne sous éluant) qui les desorbaient et de pouvoir ainsi continer les analyses)
    fixation d'ions metalliques sur la phase.
    lavage avec une solution d'acide acetique dilué (1 ml/litre) ou même acide sulfirique 0.1N dilué 10 à 100 fois.
    Il pourrait être interressant de consulter
    pratical HPLC method development
    Lloyd RSnyder
    Wiley interscience
    page 63 à 83
    pour la deformation des pics
    invite9c307283
    je viens de trouver un lien qui pourrait être utile
    http://www.mac-mod.com/cc/cc-7-1.html
    et plus general
    http://www.mac-mod.com/cc/cc-toc.html
    invite048088d0
    Thumbs up Re : Regénération HPLC
    merci énormément,
    Autre chose. Existe t'il une procédure USP ou ACS pour la regénération de la colonne?
    Moi en tant que compagnie dois je utiliser une méthode USP ( car je vends du USP) ou je peuxx utiliser ton lien?
    Merci encore
    Alain
    invite9c307283
    A ma connaissance il n'y a pas de methode pharmacopée.
    Tu dois faire une procedure decrivant le protocole que tu as choisi et apres un test permettant de verifier que ta colonne est conforme (temps de retention, caracteristique des pics).
    Si un simple passage à 100 % de methanol suffit, tu le decrit dans le mode operatoire de la methode en fin de manipulation.
    invite048088d0
    Smile Re : Regénération HPLC
    Merci beaucoup pour l'information
    Alain
  1. [Divers] Regénération cellulaire
    Par BioBen dans le forum Biologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/11/2007, 21h43
  2. Possible percée en regéneration biologique ?
    Par invite4fd31a77 dans le forum Actualités
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/09/2005, 23h13
  3. Régénération
    Par invite772cf17c dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/04/2005, 08h43
  4. régénération LV (suite)
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2004, 12h26
  5. regeneration musculaire
    Par invite191f8f85 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/08/2004, 11h18
