Avancement de la combustion d'un hydrocarbure
    invite2270528b
    Je suis en Première S et et j'ai l'exercice suivant à faire :
    La combustion complète de la quantité de matière n0 d'un hydrocarbure qui n'est pas cyclique dont la formule brute est de type CvHw (v et w étant naturels) dans du dioxygène en excès, produit la masse m CO2 = 4,4g de CO2 et m H2O = 1,8g d'H20.
    -Calculer les quantités de matière en moles, de chaque produit de la combustion.
    Je l'ai fait, j'ai trouvé m CO2 = m H20 = 0,1 = 1,0*10^-1 mol.
    -Ecrire l'éqt de la réaction.
    En observant 3 équations de combustions (méthane, butane, propane) j'ai trouvé la formule générale suivante :
    CvHw + (w + 4v)/4 O2 ===> vCO2 + w/2 H2O
    Donc pas de problème jusqu'ici, je crois.
    Mais ça devient difficile :
    -Déterminer l'avancement x max et le rapport w / v
    je trace donc un tableau d'avancement. je vous donne la ligne à l'état final :
    n0-x max | excès |>|>| w/2*x max | v*x max
    Comme les qtés de matière des produits sont égales, j'ai w/2*x max = v*x max
    je factorise donc : x max * (w/2 - v) = 0
    donc x max = 0 ou w/2 - v = 0
    donc x max = 0 ou w/v = 2
    Je ne crois pas qu'un avancement puisse être égal à 0 mol (dans ce cas, l'hydrocarbure serait introduit en qté nulle !) et w / v = 2 ne me semble pas juste car il suffit de vérifier par exemple avec le butane C4H10 : w/v = 10 / 4 = 5 /2....
    Il y encore quelques questions qui me paraissent difficiles, mais comme elles dépendent de cette dernière question, j'espère que j'arriverai à les trouver tout seul.
    Pouvez-vous donc me dire qu'est ce qui ne va pas dans mes résultats, pour que je puisse trouver mon erreur ? (Même un indice pourrait me suffire)
    Merci beaucoup
    invite0813f4b5
    Re : Avancement de la combustion d'un hydrocarbure
    pr un hydrocarbure acyclique et sans insaturation ( ce qui semble etre le cas ici) tu aura
    v = 2w + 2
    peut etre que ca va t aider....
    invite2270528b
    Merci pour ta réponse.
    Ca ne m'aide pas beaucoup, car même em remplacement v par 2w+2, on a toujours x max = 0 et un rapport w / v invraisemblable...
    Merci quand même
    invite0813f4b5
    je suis desolee, j ai essaye de le refaire, et je tombe aussi sur des resultats incredible ... je pense qu on doit faire une erreur qq part mais ou ???
    invite2270528b
    Up !
    HarleyApril
    si ton hydrocarbure est saturé et acyclique, il y a un petit souci avec les données que tu as
    si ton hydrocarbure acyclique comporte une insaturation, pas de souci, l'équation de combustion est en effet :
    CnH2n donne nCO2 + nH2O
    on est bien dans le cas de l'énoncé où tu obtiens des proportions équimolaires en eau et dioxyde de carbone
    invite2270528b
    J'ai bien cherché et en effet c'est un alcène.
    Je crois qu'en fait l'avnacement il faut le donner avec des variables.
    Donc v.x max = 0,1 mol et w/2.x max = 0,1mol
    v.x max = w/2.x max
    voila pour l'avancement, le rapport correspond
    j'ai répondu à toutes les questions
    Par contre, pour l'équation de la combustion, en observant les équations des combustions de C4H10, CH4, j'avais trouvé l'équation que j'ai donnée dans mon premier post.
    Cependant, j'aimerais la justifier. On pourrait être le faire avec un système, j'ai réfléchis, mais je ne vois vraiment pas comment faire.
    Merci !
    invite2270528b
    merci beaucoup !
    HarleyApril
    pour l'équation de combustion, tu peux tout à fait l'équilibrer comme n'importe quelle équation chimique
  1. Avancement final, avancement maximal: quelle différence?
    Par invite1ba9a743 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2012, 12h35
  2. Hydrocarbure et Combustion, petite question.
    Par invite066d7366 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2008, 22h08
  3. Combustion complète d'un hydrocarbure
    Par invitec40dd9d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2007, 12h55
  4. identification d'un hydrocarbure
    Par invite0f0e1321 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/04/2007, 21h56
  5. Combustion d'un hydrocarbure
    Par inviteafdc3c61 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2007, 19h13
