Equilibre binaire solide liquide en Thermochimie
    invitedd6825a7
    Bon alors, j'ai un ptit souci de thermochimie.
    En fait on doit étudier le mélange Al Si, sachant que en phase solide les 2 sont non miscibles et en phase liquide ils le sont parfaitement ! Nous sommes dans des conditions isobares
    On me demande d'établir les courbes de cristallisation de chacun de ces composés.
    Je connais les lois pour les liq->gaz mais pas pour sol -> liq
    je suis donc parti de la loi de clapeyron en mettant
    dP/dT= delta fus H° (Al) /T*delta V
    mais étant dans des conditions isobares, on a dP = 0 non ?
    je suis donc parti avec une autre relation que j'avais en cours, a savoir
    d (ln (K°(T)) = Delta fus H°/RT²
    mais la j'ia un souci pour le K°, car dans mon cours le prof a ecrit que c'était égal a P1 (pression totale je pense) / Po*x (l) avec Po= 1 bar et x(l) étant la proportion de Al par rapport au nombre total de mole dans le melange
    Mais si nous sommes isobare, P1=Po => K°(T)= 1/x (l)
    je capte pas grand chose donc si vous pouviez m'aider assez vite
    Je sais travailler sur les diagrammes etc.. déterminer l'enthalpie libre, mais sur ce genre de question je bloque completement. et j'ai pas bien compris la différence entre le diagramme en forme de "ballon de rugby" () et celui en forme )_( (avec la T° eutectique etc... )si vous pouviez m'expliquer ca serait cool
    invite15e03428
    Re : équilibre binaire solide liquide en Thermochimie
    la relation de clausius-clapeyron n'est applicable que pour les corps purs..il te faut partir des potentiels chimiques pour aboutir à une relation entre la température T et les compostions des phases..
    inviteb2874de4
    Re : Equilibre binaire solide liquide en Thermochimie
    Bonjour Tealc
    Faut dire que j’hésitais à répondre à ta requête vu que je pense que mon écriture mathématique ne risque que de t’embrouiller, je tente le coup :
    Tu appliques ces formules sur l’un des composés de ton binaire :
    A(s) ====>A(l)
    1)Variation de deltag en fonction de T:
    deltag(T) / RT = Intégrale -deltah(T)/RTpuiss2 dT bornes de
    TF à T
    deltah(T)=deltah(TF) + Integrale ( Cp(l) - Cp(s) ) dT
    Tu dois supposer Cp(l)=Cp(s).
    Tu te retrouves donc avec :
    deltag(T)/RT = 1/R integrale -deltah(TF)/RTpuiss2 dT
    =>deltag(T)/RT = (deltah(TF)/R) [1/T – 1/TF]…(1)
    2)Tu sais aussi que deltag(T)=RT ln[F0(l)/F0(s)] remarque :se sont des fugacité de corps pur.
    3)Vu que tu as un équilibre tu as : F(s)=F(l)
    F(s)=F0(s).
    F(l)= x gamma F0(l). Pour des solution idéale gamma=1
    Donc : F0(l)/F0(s) = 1/x => deltag(T)/RT = -lnx…(2)
    De (1) et (2) tu trouve lnx= deltah(TF)/R) [1/TF – 1/T].
    Bon courage.
    invitedd6825a7
    merci j'ai compris ton écriture, mais en fait ce que je comprenais pas vraiment c'est le choix des bornes, maintenant je pense que ca va.
    merci encore
    inviteb2874de4
    Citation Envoyé par Tealc Voir le message
    C’est vrai que l’écrire de cette manière aurait été plus explicite:
    deltag(T) / RT = deltag(T) / RTF + Intégrale -deltah(T)/RTpuiss2 dT bornes de TF à T
    Avce deltag(TF) =0
    Et bien sur ce développement est valable dans ce cas : ou les phases miscibles solides ne sont pas miscibles et ou les phase liquide le sont parfaitement.
  1. equilibre liquide vapeur
    Par invite0e544172 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2009, 15h06
  2. Equilibre binaire Solide-Liquide
    Par inviteb2874de4 dans le forum Chimie
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/05/2008, 21h58
  3. Equilibre d'un solide
    Par invitebfecd58d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 11h48
  4. équilibre liquide vapeur
    Par invite0e544172 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 10h28
  5. équilibre d'un solide
    Par invite3d5cbcad dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/09/2006, 23h32
