L'aluminium au contact de l'eau sous pression
    invite362210b3
    Bonjour tout le monde,
    Je suis nouveau sur le forum, et voilà déjà une petite question !
    Descriptif général :
    J'ai concu un prototype qui génère de la pression dans un vase clos rempli d'eau.
    Ce vase clos est fermé par 2 flasques (des chapeaux) en aluminium.
    Ces flasques sont donc en contact avec l'eau (eau du robinet) du vase clos.
    Mon problème :
    Après plusieurs utilisations, mes flasques en aluminium paraissent complètement bouffés.
    Je ne comprends pas pourquoi puisque l'aluminium est pas corrosif.
    Une piste :
    J'ai essayé de me renseigner autour de moi, et quelqu'un m'a vaguement parlé de couple électromagnétique dû à des ions présents dans l'eau.
    Ma demande :
    Pourriez m'en dire plus sur ce phénomène ?
    HarleyApril
    Re : L'aluminium au contact de l'eau sous pression
    le problème ne vient pas de ce que l'aluminium serait corrosif, mais qu'il est corrodable
    il s'oxyde et donne de l'alumine
    si tu peux le vernir ou le peindre, tu n'auras plus ce phénomène
    invite362210b3
    Merci HarleyApril de votre réponse,
    mais il me semblait justement que l'alu était inoxydable ?
    Tropique
    Hello
    Pour qu'il y ait un couple électrochimique, il faudrait qu'un autre métal soit en contact avec ton aluminium (vis, rivet, ...?).
    Sinon, voici quelques idées:
    http://www.lytron.com/tools_technica...corrosion.aspx
    Thrr-Gilag
    Citation Envoyé par lamiguigui Voir le message
    L'alu est en fait extrêment oxydable. Il est oxydé très rapidement à l'air et forme une couche d'alumine qui permet de protéger le reste de ton aluminum.
    A mon avis avec ton système d'eau sous pression, tu arrives à craqueler/casser cette couche d'alumine, et du coup tu fais de la corrosion (ce qu'on appelle de la corosion sous contrainte).
    Si tu protèges ta surface, comme le suggère Harley, tu éviteras ce phénomène.
    Si la matière grise était rose, on n'aurait plus d'idée noire (Pierre Dac)
    invite362210b3
    Merci à tous pour vos réponses !
    Ce forum à l'air d'être une vrai mine d'or !
    Alors à bientôt
  1. TIPE surfusion de l'eau: cherche contact
    Par invitee2cb4396 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/09/2007, 10h45
  2. Calcul de pression de contact
    Par invitebfc6e138 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2007, 20h52
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 19/09/2006, 17h02
